Problème chaudière saunier Duval
    Azymod1
    Bonjour et merci beaucoup
    Je viens d'installer ma chaudière côté chauffage ça A l'air d'aller probleme eau chaude,quand j'ouvre le robinet elle démarre puis s'arrête puis démarre et s'arrête et c'est comme ça j'usqu'a la fermeture du robinet.alor es un défaut je dois encore purger.aidey moi svp merci.
    bouilland2
    Re : Problème chaudière saunier Duval
    bonsoir ,cette chaudière est au gaz ou fioul
    JD_Lyon
    Une Saunier Duval au fioul
    Vous êtes peut-être sur une chaudière instantanée ? Quel est le modèle ?
    Bien cordialement,
    JD
    Azymod1
    Bonjour et merci pour vos reponce
    C'est une chaudière murale à gaz themafast c30 e nouveau modèle
    Encore merci
    Azymod1
    Encore merci
    JD_Lyon
    ThemaFast Condens ou Traditionnelle ?
    Dans tous les cas, ces 2 chaudières sont des chaudières disposant du système Aquafast, une sorte de "micro-accumulation" dans l'échangeur à plaques qui est maintenu en température pour avoir de l'eau chaude immédiatement.
    Cependant, ces chaudières sans véritable accumulation d'ECS restent ensuite des modèles à production ECS instantanée et donc il est normal (s'il n'y a pas d'autre problème) que le brûleur s'arrête et s'éteigne pendant la production d'eau chaude surtout sur le modèle "traditionnel" avec un simple brûleur à rampes (brûleur atmosphériques) dont la modulation de puissance est plutôt du tout ou rien
    Mais par précaution, faites faire une mise en service officielle fabricant par une station technique Saunier Duval (vous en trouverez une liste sur leur site internet) pour quand même contrôler votre installation ...
    Bien cordialement,
    JD
    Azymod1
    Bonjour et merci pour votre réponse
    Oui c'est le modèle themafast traditionnelle.
    Donc c'est normal qu'elle s'allume et s'éteint plusieurs fois durant le tirage d'eau chaude ?
    JD_Lyon
    Citation Envoyé par Azymod1 Voir le message
    Oui rien normalement d'anormal
    Faites quand même contrôler par une mise en service fabricant, c'est gratuit surtout si vous prenez ensuite un contrat de maintenance ...
    Bien cordialement,
    JD
    Azymod1
    Merci beaucoup pour votre réponse,mais je ne peux faire le contrôle par la mise en service fabriquent car je ne suis pas en France .Ecore merci.
    bruno79
    mes parents se sont fait installer une chaudiere gaz saunier duval à condensation. c'est l'isotwin condens. mon pere me dit que la temperature de depart des radiateurs monte jusqu'a 68° ce qui me parait enorme alors qu'il fait pas tres froid dehors.(ils ont une sonde exterieure). les radiateurs ne sont pas plus chaud pour cela.
    quelqu'un a t-il eu ce genre de probleme ? (qui n'en est peut etre pas un)
  1. [Thermique] Problème chaudiere Saunier Duval
    Par Belnadifia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2011, 20h55
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 16h22
  3. [Thermique] problème sur chaudière saunier duval
    Par invitee2c22b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 17h35
  4. [Thermique] problème chaudiere saunier duval f 23
    Par invitea47cc035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2007, 19h09
  5. [Thermique] Problème chaudière saunier duval
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 07h39
