Isolation
Isolation
    kari2016
    Isolation
    Je sais qu'il vaut mieux construire son garage détaché de sa maison. Dans le cas inverse, y a t il moyen d'atténuer les soucis d'isolation (la chaleur) ?
    Dans l'image ci dessous, la zone en rouge peut elle être isolée de la même manière que la zone jaune ?
    Par exemple, la laine de roche ou bois peut elle être placée en zone rouge également ?
    Merci beaucoup pour votre aide
    Nom : MAISON GARAGE 1.GIF
Affichages : 35
Taille : 3,5 Ko
    Dernière modification par kari2016 ; 05/09/2016 à 21h46.
    tatar
    Re : Isolation
    Citation Envoyé par kari2016 Voir le message
    Pourquoi ??? Un garage accolé à l'habitation est parfait pour faire une zone tampon surtout si il est coté nord ou coté du vent dominant, cela participe à le "non refroidissement" des murs de l'habitation !
    «Le hasard ne favorise que les esprits préparés.» - Louis Pasteur
    tatar
    Re : Isolation
    La PJ n'est pas encore valide mais il faut de toute façon isoler en partie le garage (toit surtout) et isoler le garage de l'habitation via une porte "coupe-froid" et non pas une porte d'intérieur standard + isoler le mur en contact avec le garage, par contre cette isolation peut être moindre que si il n'y avait pas de garage.
    kari2016
    Re : Isolation
    bonjour tatar
    Merci pour ta réponse
    Oui effectivement j'ai vu une maison presque passive avec garage attenant.
    Il faudrait donc isoler le mur en contact avec le garage de la même manière que le reste de la maison afin de ne pas casser le manteau anti chaleur de la maison. Quant à l'isolation de la porte intérieure...alors là.. Je vais y réfléchir ...
    Si quelqu'un peut nous apporter des informations supplémentaires, merci d'avance.
    Dernière modification par kari2016 ; 07/09/2016 à 13h40.
    kevin.construirepassif
    Re : Isolation
    Bonjour Kari,
    tatar a tout dit je crois, pour la porte entre le garage et l'habitation, pense surtout à la rendre étanche à l'air (joint tout autour et seuil à la suisse en pied ou quelque chose du genre) !
    tatar
    Re : Isolation
    Oui ça serait parfait, voir même la possibilité d'isoler un peu moins car la déperdition avec le garage sera toujours moindre qu'avec l'extérieur => Écart de température moins important.
    Je suis en pleine réno en ce moment et j'ai un garage accolé, j'ai donc fait le tour pour voir ce qui se faisait et les choix sont minces mais existe : soit mettre une porte dit de service (mais c'est pas très jojo), soit des fabricants font des portes style intérieur mais isolante avec seuil pour des tarifs à partir de 300€, sinon y'a toujours moyen de mettre une porte d'entrée de gsb par exemple.
  1. Isolation plancher vs Isolation des murs : quelle perte
    Par cmanquant dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/10/2013, 13h50
  2. baies vitrées/isolation toit/isolation murs...la totale!
    Par invite13bba1ad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2011, 17h33
  3. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  4. isoler un toit : isolation exterieure + isolation interieure
    Par david.guilhaumon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/01/2009, 13h15
  5. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
