chaudière murale ELM | changement plaque isolante | cela sent le brulé
    varan69
    bonjour à tous,
    lors de la visite annuelle le technicien m'a fait constater que les plaques isolantes étaient en mauvaise état.
    De ce fait, je le sais commandé et changé, en redémarrant la chaudière je me suis aperçu que de la fumée s’échappait autour du carter et une sale odeur.
    Une fois froide j'ai vérifié et elle sont entrain de noircir, quelqu'un aurait il une idée du problème.
    Pour info celle d'origine à part être abimée, elles sont blanche/jaunâtres.
    merci par avance.
    varan69
    pyrrha73
    Re : chaudière murale ELM | changement plaque isolante | cela sent le brulé
    effectivement les plaques isolante neuve sente le brulé pendant un moment et elle ont aussi tendance à changer de couleur en chauffant
    je n'est pas vraiment d'explication sa doit dépendre des fournisseurs, peut être la résine qui sert à moulé la fibre qui ce dégrade
    j'ai eu sa même avec les pièces officielles du fabricant
    IZENAVE
    C'est une chaudière ventouse?
    varan69
    bonsoir,
    chaudière avec conduit normal.
    Varan69
    IZENAVE
    Alors échangeur bouché coté gaz de fumée
    Facile de controler avec une lampe torche
    Les fumées doivent s"évacuer sans contraintes
    Dernière modification par IZENAVE ; 18/09/2016 à 22h52.
  1. [Divers] Pb Electrique : Odeur de brulé venant d'une prise murale sans terre
    Par alex75alex75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2015, 10h41
  2. [Thermique] Changement chaudière gaz murale ? [Résolu]
    Par Papou24 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/04/2014, 20h47
  3. [Blanc] Odeur de plastique brûlé sous plaque à induction
    Par vanillenb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2013, 09h07
  4. changement chaudière murale dietrich
    Par invite7b1f7c35 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2010, 18h58
  5. odeur de gaz brule sur chaudiere Chaudière Frisquet 23 kW avec Eco-Radio
    Par invite5fd8b9ff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 17h40
