installation d'un thermostat sur une vieille chaudière
    Keusk
    Talking installation d'un thermostat sur une vieille chaudière
    Je viens d'acheter un thermostat pour une très vieille chaudière au fioul Vissmann (rotola de 1973) car les anciens proprio en avaient un filaire mais il n'était pas connecté du coup, je ne sais pas où sont situés les "deux connecteurs de l'entrée thermostat de la chaudière" ou un truc dans le genre . En gros, je suis face à un boitier avec plein de fils (voir photo) et j'ai aucune idée de ce que je dois faire.
    Évidemment, je n'ai pas la notice sinon ce n'est pas drole...
    bref si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait vraiment bien, par avance merci.
    Merimac
    Re : installation d'un thermostat sur une vieille chaudière
    Le thermostat que tu as acheté, partie récepteur radio, doit se composer de 4 fils.
    2 pour l'alimentation qui iront avec les marrons et bleu, et 2 pour la commande de la chaudière.
    Ces deux fils doivent être mis sur le même bornier que l'ancien thermostat que tu avais.
    Keusk
    Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
    Le problème c'est que, comme l'ancien thermostat ne fonctionnait plus les anciens proprio l'avait déconnecté, du coup je ne sais pas ou brancher ces 2 fils. Ils ns ont dit qu'ils avait débranché et mis un "pont" et qu'il fallait changer la température directement sur la chaudière (pas pratique et pas économique )
    acdc01
    Donc il doit y avoir un pont entre 2 bornes ?
    flen42
    peux tu refaire la photo en soulevant les fils bleu et marron et essuyer l'étiquette le texte dessous est en français
    à gauche thermostat de sécurité : rien de branché n ormal c'est pas obligatoire sur un circuit radiateur ( il t'en faudrait un si plancher chauffant )
    aprsè les fils bleu et marron c'est l'alim de la pompe de circulation normal
    et après on ne vois pas le texte d'ou ma question pour avoir uen photo meilleure
    flen42
    Keusk
    J'essaie de faire ça tt de suite je viens de rentrer
    Keusk
    Keusk
    est ce que cela suffit? sinon je peux écrire ce qu'il y a de marqué....
    Keusk
    Les étiquettes de gauche à droite :
    - Borne d'essai pour limiteur de température de sécurité
    - Pompe de circulation
    -Priorité pour régulation du circuit de chauffage
    - Branchement au reseau pour régulation du circuit de chauffage
    - Branchement au resau pour circulateur du réservoir
    Keusk
    Oui surement mais à part celui entre les borne terre je ne vois pas ... à moins que ce soit au niveau du bruleur?
    flen42
    peux tu suivre les fils 1 2 3 bleu marron violet ? explique ou ils aboutissent - ( photo ) , je pense que la solution est par là mais normalement on devrait avoir seulement 2 fils ( contact du thermostat )
    le connecteur suivant à droite ( Mp Ph et terre ) est une alim pour une régulation additive
    flen42
    bon en fait , une solution simple est de mettre en série le contact du thermostat et l'alim de la pompe
    sinon il y a un forum spécialisé avec des infos sur ta chaudière http://www.forum-chauffage.com/infor...nn-rotola.html
    Keusk
    Bonjour et encore merci de m'éclairer sur tt ça car j'ai du mal à tt comprendre, je vais regarder ou vt ces fils.
    Sinon j'ai contacté le service client de viessmań qui m'a dit que la solution consiste à raccorder un thermostat d'ambiance (à contact sec) en série avec l'alimentation du circulateur. (cela s'appelle une action sur pompe)
    Le cable du circulateur est celui qui est branché en dessous du bornier sur votre photo.
    (3ème borne en partant de la gauche sur votre photo = phase d'alimentation du circulateur en brun et 4ème borne = neutre du ciculateur en bleu ciel).
    Ça parle à quelqu'un? Est ce que ça revient à faire ce que tu m'as dit flen42?
    Merci encore
    Keusk
    Nom : photo(1).JPG
Affichages : 4186
Taille : 126,9 Ko
    voila la photo vue de dessus, les 3 fils vont sur la droite au niveau "thermostat" (enfin je crois) de la chaudière (petit bouton à tourner pour régler la température de la chaudière)
    flen42
    bon la réponse du fabricant est effectivement celle que j’avais donné : agir directement sur l’alimentation de la pompe. c'est basique mais ça marche.
    donc de ton thermostat tu as 2 fils qui arrivent
    tu débranche le fil marron sur la 3 eme borne , tu branche à la place un des 2 fils de ton thermostat ,
    sur l'autre fil tu branche un domino , tu branche le fil marron sur le meme domino
    de cette manière ton thermostat se retrouve en série avec la pompe : si il y a une demande de chauffage ( température réelle inférieur à la consigne ) alors la pompe foncitonne sinon elle s'arrete
    attention : manipulation à faire hors tension : couper l'arrivée électrique à la chaudière avant toute intervention
    et regarder sur la pompe : il y a une étiquette avec une valeur d'intensité max en A ( Ampère ) : il faut vérifier sur la doc du thermostat son pouvoir de coupure Imax en A
    bien sur il fuat que Imax thermostat soit supérieur à Imax pompe ..
    Keusk
    Tout d'abord encore merci,
    J'ai l'impression que je me rapproche de la solution et c'est grace à toi, merci beaucoup car seul c'était mission impossible.
    Bon pour le branchement pas de soucis par contre pour l'intensité max de la chaudière et du thermostat (netatmo) je galère.Sur le thermostat il n'y a aucune indication (ou alors il y a bien une valeur en ampère (max 4)mais c'est pour le courant de commutation, c'est pareil?) et sur la chaudière je ne sais pas ou regarder il y a bien une valeur mais c'est la puissance de coupure : 13(4) A. Mais je ne sais pas si c'est ça.
    Je suis désolé d'etre aussi mauvais dans le domaine, je m'énerve tout seul....
    Keusk
    c'est ca la pompe non?
    flen42
    oui donc la pompe fait 0.39 A max et le pouvoir de coupure ( ou courant de commutation ) du thermostat est de 4 A donc pas de soucis tu peux bien brancher les 2 en série le thermostat acceptera bien de couper l'intensité de la pompe
    flen42
    question que j'ai oublié de poser : marque, type, reference de ton thermostat ?
    Keusk
    Merci encore, tu assures....
    Alors pour répondre à ta question le thermostat c'est un Netatmo qui peut s'installer en wifi et qui permet via une application de gérer le chauffage à partir de tablettes ou téléphone. Alors je sais quand on sait que la chaudière date de 1973, ca va pas trop ensemble C'est deux éléments de siècles différents, mais tant qu'elle tient le coup, on va la garder jusqu'à ce que nos finances se remettent un peu....
    Sinon j'ai encore une petite question qui pour toi te semblera surement banale mais pour moi reste une énigme. Je crois qu'il faut supprimer le pont entre les deux connecteurs thermostats... je trouve ça ou? Sur le bruleur (qui n'est pas celui d'origine), je crois qu'il y a un pont mais est ce que c'est ça (fil noir sur la partie rouge)? (voir photo)
    Keusk
    Ah et j'ai une autre question pour brancher l'alimentation:
    je connecte mon thermostat à une prise qui est a proximité de la chaudière
    ou
    je peux le connecter directement à l'alim de la chaudière, et si c'est possible je dois le connecter à "l'interieur" de la chaudière (la ou il y a tous les fils ) ou à l'arrivée extérieur de l'alim?
    flen42
    non tu ne supprime pas de pont : le système marchait avant avec un pont quelque part , mais on n'agit pas sur cette partie : le nouveau thermostat coupera uniquement l'alim de la pompe de circulation .
    en arretant el débit d'eau , la température dans la chaudière monte et la régulation du bruleur arrête le bruleur. c'est basique mais ça marche.
    dans les chaudières plus récentes la régule intégrée gère la chaine d'arret pour éviter justement cette petite surchauffe momentanée et optimiser encore les consommation.
    mais dans ton cas , en attendant de changer cette chaudière , ça marchera très bien comme ça
    pour l'alim du thermostat tu fais au plus facile ou pratique pour toi :
    soit tu branche phase et neutre sur le bornier disponible dans la chaudière ( on l'avait identifié sur les photos ) , soit tu repart de ton tableau électrique en créant un départ protégé spécifique , soit tu tu met en parrallèle sur l'alim de la chaudière
    perso je prendrai logiquement la première solution.
    Keusk
    ok, je vais essayer de faire ça aujourd'hui et je te dirai si tout fonctionne, encore merci.
    Juste pour être sur et ne pas faire d'erreur, tu crois que tu pourrais m'indiquer le bornier ou je dois brancher les fils d'alim car j'ai relu la discussion et je ne suis pas certain de les avoir repéré.
    Sincèrement désolé d'être aussi mauvais, d'abuser de ton temps et de ta patience....
    Keusk
    9e et 10 e en partant de la gauche?
    flen42
    oui c'est bien ça Mp et PH
    flen42
    heu t'as pas un multimetre ?
    Keusk
    non, il faudrait que je vérifie c'est ça ?
    flen42
    je dis ça parce que tu semble ne pas avoir confiance en toi ...
    en fait si tu travaille tranquillement , tu vérifie avant de remettre sous tension la chaudière : le fil phase sur l'entrée phase du thermostat , le neutre sur le neutre , pour le sens du contact de coupure de pompe peu importe le sens,
    tu suit bien les couleurs de fils , normalement y a pas de raison de cramer quelque chose .
    sinon autre solution : t'as pas un ami électricien ?
    Keusk
    Bon ça a l'air de fonctionner ... En tout cas je te remercie sincèrement, j'avais envoyé ce post sans grande conviction et finalement tu as pris le temps de m'aider, alors merci beaucoup, bonne continuation sur ce site
  1. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière
    Par Ruy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2014, 00h41
  2. [Thermique] Thermostat sans fil sur vieille chaudière Bitherm modèle 2 GTA 1972
    Par salloune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 10h42
  3. [Thermique] Vieille chaudière ELM Leblanc qui ne s’éteint pas problème de thermostat interne ?
    Par inviteac622b78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 07h43
  4. [Blanc] branchement thermostat sur vieille chaudiere
    Par invitecf3c54fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2008, 16h14
  5. [Thermique] installation thermostat chaudière
    Par invite9a6902a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 15h15
