Problème chauffage frisquet
    lilwilly
    Bonsoir ,
    Je vous écrit car j'ai un problème sur ma chaudière Hydromotrix Frisquet de 2000 quand j'essai d'enclencher le chauffage j'ai le brûleur qui commence à s'allumer puis 2 minutes plus tard se met en sécurité avec les clignotants rouge et orange situé sur le 0 et 3 au niveau de la pression. Après avoir demander l'avis d'un chauffagiste il m'a dit de purger un radiateur d'en retirer 5 Litres et tout devrait fonctionner sauf que maintenant le chauffage ne marche toujours pas, le clignotement n'y ai plus mais la pression varie quand je tire l'eau pour faire la vaisselle ou prendre la douche la pression baisse et dès que j'arrête elle remonte. Le problème est que je n'ai toujours pas de chauffage et que j'ai déjà purger 15 Litres et que ça ne bouge pas si ce n'est que la température afficher par les LED sur le tableau monte mais que mes radiateurs reste froid et que la mise en sécurité est beaucoup plus longue que dois je faire ?
    Dernière modification par lilwilly ; 13/10/2016 à 00h45.
    bouilland2
    Re : Problème chauffage frisquet
    bonjour ,quel est la pression dans l'installation en bar ???et la pompe chauffage tourne t'elle
    Ulyssesourd
    Après avoir purgé les radiateurs, as tu rajouté d'eau dans le circuit ?
    lilwilly
    Je suis à 1.75 de pression et la pompe à chauffage ne tourne pas tout du moins elle s'enclenché donc j'entend le bruit mais il ne se passe rien
    lilwilly
    Et je n'ai pas rajouté d'eau vu que le tableau m'indique que je suis à fond
    bouilland2
    des fois on crois que la pompe tourne mais se n'est pas le cas (tuyau chaud avant la pompe et froid ou tiède après )pompe grippé
  1. [Thermique] Problème Chauffage Frisquet/RIF2000
    Par MP91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 12h13
  2. [Thermique] Problème chauffage sur chaudière Frisquet Hydromotrix 32 KW
    Par Rhum29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2011, 12h02
  3. [Thermique] Problème Frisquet et chauffage au sol
    Par patetsab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 20h25
  4. [Thermique] Chaudière Hydroconfort de Frisquet problème ECS + chauffage
    Par inviteb8854b0f dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/03/2008, 08h27
  5. [Thermique] probleme chauffage gazliner 23kw FRISQUET
    Par invite0e3ff686 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 22h21
