Problème raccordement sonde poêle à granule
    pelysse
    Je dispose d'un poêle a granule superior cleo j'essaye de raccorder une sonde de température extérieur netatmo mais rien ne marche.
    J'ai bien raccorder le relais sur la carte électronique a l emplacement temp comme dis dans la notice.
    J'essaye de rentrer dans le menu du poêle a pellet j'ai bien sonde extérieur dans le menu mais je peux rien changer
    Je ne sais plus quoi faire
    merci pour votre aide
    acdc01
    Re : Problème raccordement sonde poêle a granule
    Bonsoir.
    Etes vous sur que vous avez connecté une sonde exterieure ou un thermostat ?
    pelysse
    bonsoir et merci de votre réponse j'ai bien connecter les 2 fils de la sonde du Netatmo sur le circuit électrique
    pelysse
    pardon un thermostat
    acdc01
    Un thermostat n'est pas une sonde !!
    Que prévoit le fabricant du poêle à cet emplacement ????
    pelysse
    voici le liens de la notice technique
    http://www.saeyheating.com/uploads/m...EO_SAEY_FR.pdf
    je connect le thermostat a l emplacement P prévu pour
    pelysse
    il m'affiche sur l’écran TON OK mais le poele ne se déclanche pas
    acdc01
    Êtes vous sûr du fonctionnement du Thermostat ?
    pelysse
    oui il est neuf il envoie bien la commande au relai comme quoi il dois se déclenché mais le poêle ne démarre pas
    acdc01
    Problème de configuration du poêle....
    Essayez avec un fil à la place du thermostat ( court circuiter les 2 plots entrée th) , à faire hors tension.
    pelysse
    ca ne change rien des qui détecte le thermostat il met ton ok mais se lance pas
    Je doit laisser la sonde brancher ?
    j'ai essayer sans sa me met une erreur E10
    acdc01
    Normalement sonde et thermostat sont compatibles.
    Que se passe-t-il sans le thermostat ?
    pelysse
    sans le thermostat il marche comme avant en manuel je voudrai rajouter un thermostat pour le commander a distance
    acdc01
    Bonsoir.
    Avez vous bien positionné la prise du thermostat sur THERM ???
    page 16
    http://www.edibatec.org/db/Notices/N...leo%2013.1.pdf
    Dernière modification par acdc01 ; 03/12/2016 à 17h24.
    Dav06530
    Bonjour j’ai exactement le même souci avec le même poêle mais je voudrais brancher un micro module fibaro à la place du thermostat . As tu trouvé une solution pelysse? Ou si quelqu’un peut m’aider . Merci d’avance
    Au poele
    Je reouvre le sujet car je suis dans le même cas.
    Les fils gris et noir sont branchés sur THERM et bleu et marron au courant. Tout fonctionnement correctement au niveau de la connection entre le thermostat le relai et le poêle mais lorsque je souhaite par exemple 22 pour 20 programme le poêle ne se ne declance pas d'allumage. En espèrant obtenir une aide.. Merci
  1. Problème raccordement sonde poêle à granule Cléo
    Par Au poele dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2022, 15h55
  2. [Autre] Problème contact sec poêle granulé
    Par antibill dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2020, 11h47
  3. probleme poele a granule
    Par invite3e914b03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2013, 12h40
  4. problème poele à granule
    Par invitef3fe6207 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2012, 14h42
  5. raccordement en eau d'un poêle à granulé
    Par invitedca6444f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2006, 15h02
