Problème brûleur fioul
    phil4967
    Bonjour à toutes et à tous
    Je possède une chaudière fioul De DIetrich avec évacuation des fumées par ventouse
    Dès le premier allumage cet hiver, de la fumée sortait par l’œilleton de controle de la flamme par grosse quantité, l'air dans le local était irrespirable.
    J'ai fait un entretien complet: nettoyage de la ventouse, du foyer, remplacement du gicleur, nettoyage des filtres, vérification des électrodes.
    J'ai redémarré la chaudière, pareil!
    J'ai fait un réglage de combustion qui est à peu près correct ( CO2: 13.5%, CO: 330ppm, O2: 4%, température des fumées: 160°)
    Cela est toujours pareil
    J'ai fait tourner la chaudière comme ça pendant une petite semaine. Je me suis repenché sur le problème hier et ai rouvert le foyer. Au bout dune semaine il est extrêmement sale une grosse suie ( ou calamine?) partout et il y avait également du liquide dans le foyer. Cela n'est pas gras et me semble être de l'eau. Le foyer est dans un sale état en 1 semaine. Je n'ai pas de fuites sur mon circuit chauffage
    Cela a l'air très acide dans le foyer vu comment il est en 1 semaine, et toute cette fumée qui sort par l'oeilleton!!
    Je ne comprends pas
    Quelqu'un peut il m'aider?
    Merci beaucoup
    benco80
    Re : Problème bruleur fioul
    Bonjour as tu verifié en sortie dehors si les gazs sortent bien? Un nid d'oiseau de cet été ou autre chose qui obstrue....
    on ne ment jamais autant qu'avant, pendant et aprés les discours...
    phil4967
    Oui, j'ai vérifié et nettoyer la ventouse, il n'y a rien.
    J'ai pas de grande longueur de ventouse, environ 1.5m
    J'ai paufiné la combustion et arrive à des valeurs très correctes: Co: 12.7%, CO:138ppm, O2: 4.7%, températures des fumées: 170°
    La flamme est très belle
    Toujours cette fumée qui sort par l'oeilleton. J'ai remarqué que l'isolant sur la porte du foyer, à l'intérieur se désagrège et part en fumée. Quand j'éteins la chaudière la fumée sort par l'oeilleton pendant longtemps et elle vient de cet isolant qui fume! La cause pourrait venir de lui? Pourrait il se consumer quand le bruleur est en marche et du coup créer ces fumées?
    Très rapidement mon foyer se salit énormément, au bout de 10 mn de fonctionnement. Des résidus de combustion et ce qui me semble être de l'eau. La combustion de cet isolant pourrait il être la cause?
    SP DUAL
    regarde si ton brûleur ne fuit pas le fuel a l"arrêt et remplis l'isolant de porte
    un isolant de chaudière ne brûle pas seul
    phil4967
    Non mon bruleur ne fuit pas le fioul
    Remplir l'isolant de Porte? Le remplacer tu veux Dire?
    C'est bizarre mais j'ai vraiment l'impression qu'il se consume
    phil4967
    Je pensais que l'isolant de porte se consumait. Je l'ai tout enlevé, cela ne change rien, toujours beaucoup de fumée qui sort par l'oeilleton et un foyer très sale avec un liquide dans le fond au bout de 15mn de fonctionnement!
    Il doit y avoir une surpression dans le foyer, j'ai présenté une flamme devant l'oeilleton pendant qu'il fonctionnait et elle est soufflée au lieu d'être aspirée. Alors que mon analyse de combustion est bonne et que ma flamme est très belle aussi! je ne comprends pas, je ne sais plus quoi faire
    SP DUAL
    Une photo du foyer?
    a tu enlevé les turbulateurs?
    phil4967
    J'ai simplement enlevé les turbulateurs pour le nettoyage et les ai remis
    Ci joint photo du foyer et de l'intérieur de porte avant que je l'enlève
    benco80
    Une hypothése possible: est ce que le tirage sur l' évacuation des fumées est correct?
    SP DUAL
    Citation Envoyé par benco80 Voir le message
    C'est une chaudière ventouse
    florisound
    La maison ne serai pas en dépression par Hazard ?
    JC
    SP DUAL
    Citation Envoyé par florisound Voir le message
    Bonjour, La maison ne serai pas en dépression par Hazard ?JC
    SP DUAL
    On vois sur la tete du bruleur que le tube de flamme est plein de bistre
    Vérifie que ton brûleur ne fuit pas a l’arrêt et remplisse un peu le foyer de fuel qui prends feu au redémarrage
    Regarde si le gicleur ne pisse pas à l'arrêt, ça m'est déjà arrivé......
    florisound
    Citation Envoyé par SP DUAL Voir le message
    Oui mais l’oeillton donne dans la maison . !!
    Que donne l’opacitée des fumees? c’est le plus important !
    visiblement il y a des imbrulés...
    Dans le doute ,change de gicleur .
    Cdt
    Dernière modification par florisound ; 21/12/2016 à 17h24.
    SP DUAL
    Cdt
    L’œilleton est fermé non?
    Une chaudière ventouse est une chaudière étanche.
    De plus les tests de combustion ont été réalisés, lire le post plus haut!
    phil4967
    Je ne remarque pas de fuite de fioul à l'arrêt au niveau du gicleur
    Par contre je viens de voir que le bol de mon pot filtre est fissuré et j'ai une très légère fuite de fioul à ce niveau. Je ne vois pas le rapport avec mon problème mais cela pourrait il être lié?
    J'ai changé le gicleur
    phil4967
    Bonsoir à tous
    Je vous tiens au courant de mes problèmes de chaudière
    J'ai remplacé le pot filtre, remplacé toute l'isolation de la porte du foyer ainsi que le joint
    Et là, miracle cela fonctionne, plus de fumée qui sort de l’œilleton et plus de condensation dans le foyer
    Je ne m'explique pas le pourquoi du comment mais le principal est que cela marche! Ça commençait à cailler dans la maison!!
    Un grand merci à tous pour votre aide et un très joyeux Noël à vous tous
    gcabay
    Quel a été la suite ?
    phil4967
    Tout est redevenu normal après le remplacement de ce que j'ai indiqué plus haut
    Cela ne s'est jamais reproduit
    Ça reste un mystère, je ne me l'explique pas
  1. [Divers] problème brûleur fioul
    Par Oliveur1275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2019, 10h09
  2. probléme bruleur fioul
    Par barrot dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2018, 12h44
  3. Problème sur le ré-démarrage du brûleur fioul
    Par Baptouflo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2017, 10h38
  4. [Thermique] probleme bruleur fioul
    Par invitec30356b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 19h25
  5. [Thermique] problème brûleur fioul
    Par invite9da26408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 20h15
