pb chauffage sol
pb chauffage sol
    OHO73
    pb chauffage sol
    j'ai une maison des années 80 avec un chauffage de base au sol géré par une DeltaDore 105.1 donc à double pente.
    Jusqu’à l'année dernière j'avais un bon réglage avec une température d'environ 16-17 degrés sans autres sources (poêle+convecteurs).
    Hors cette année j'ai refait l'isolation des combles et changé les fenêtres.
    J'ai donc mis au mini la regulation :
    JOUR : consigne 0 - ecart 16
    NUIT : consigne 8 - ecart 10
    Mais même si elle ne tourne qu'en HC il fait trop chaud....
    Le limiteur est à environ 24 et la dalle est à 24....
    Je peux bien sur le redescendre mais du coup le chauffage n'est plus beaucoup fonction de la temp ext....
    Mes réglages sont ils bon ??
    Y a t il un moyen (avec une résistance en série sur la sonde par exemple) de pouvoir baisser la consigne nuit de 2 degrés ?
    Merci de votre aide !!
    bioubiouty
    Re : pb chauffage sol
    Si votre matériel est compatible, vous pouvez ajouter une sonde extérieur, autre point pouvez vous ajouter une sonde au sol pour l'intégrer sur votre thermostat d'ambiance pour améliorer votre régulation de température?
    OHO73
    c est une régulation à double pente donc avec sonde extérieure (+une sonde de sol)
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2015, 11h15
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 15/02/2014, 18h34
  3. Quel Chauffage choisir en supplément d'un chauffage électrique pour faible budget?
    Par invite9adbab77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 13h47
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/10/2011, 16h52
  5. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 16h02
