Isolation combles perdus
    Dimiland
    j'ai acheté récemment une maison à ossature bois.
    Je vous explique le contexte :
    Maison de 135 m², chauffé par un poële à Pellets (pas d'autres chauffages). L'hiver étant bien présent, je trouve que nous perdons énormément de °C dans la maison la nuit. Poële totalement éteind à 22h (température de 20-21 °), je perds 4-5 degrés en une nuit (température extérieurs en dessous de 0).
    je me suis mis donc à recherché ce qui pouvait poser un problème particulier.
    N'étant pas forcément connaisseur en matière d'isolation, j'ai une interrogation sur la qualité de pose de la laine de verre dans mes combles perdus.
    L'isolation des combles est réalisé sur un plancher OSB avec de la laine de verre de 20 cm d'épaisseur. Néanmoins, il me semble, d'après mes recherches, que l'isolation est mis dans le sens contraire. (cf les photos ci-jointes)
    Mes questions sont donc les suivantes :
    - Cela peut-il expliquer la sensation de courant d'air et la perte significative de température pendant la nuit ?
    Si quelqu'un me confirme que c'est bien monté à l'envers, j'envisage plusieurs solutions :
    - Recommencer l'isolation en enlevant l'existant et remettant de nouveaux panneaux.
    - Les remettre dans le bon sens en ajoutant par dessus une couche supplémentaire
    - Est ce que je dois ajouter un pare-vapeur entre le plancher osb et l'isolation ?
    N'étant pas forcément connaisseur, je suis à l'écoute de tous vos conseils.
    Merci d'avance,
    Salva57
    Re : Isolation combles perdus
    Pour mettre des pieces jointes passe par hostingpics.
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    T'as pas bien lu . . .
    lucienpel
    pas pu voir les photos; mais je pense que la laine doit comporter un kraft, celui ci doit
    être coté chaud (coté OSB).
    Ceci dit après l'avoir mis la laine du bon coté si nécessaire il faut s'assurer de la bonne continuité
    de l'isolation et la compléter par une couche nue de 100 mm mini
    Le problème peut également provenir du fait d'entrées d'air parasite sous l'OSB.
    Cdt
    Dimiland
    Je retente de mettre les images.
    Effectivement l'isolant n'est pas mis coté kraft contre OSB mais l'inverse...
    Est-ce qu'en le retournant et en mettant une couche complémentaire cela suffit? faut-il ajouter un pare-vapeur entre l'osb et la première couche d'isolant?
    Merci d'avance,
    PDF supprimé
    Dernière modification par JPL ; 31/12/2016 à 13h55.
    Salva57
    Il suffit de la retourner, en plus elle doit être propre puisqu'elle été protégé par le kraft. Apres tu peux remettre une couche croisée sans kraft
    Salva57
    Je mets tourjours mes photos avec hostingpics et sa fonctionne très bien.
    Mais peut être y a t'il d'autres solutions
    golfo57
    Si tu lis ceci" Comment placer les pièces jointes", tu comprendras qu'ici c'est pas toléré. @+
    Dimiland
    Merci pour vos retours !
    lucienpel
    l'idéal est de mettre une membrane pare vapeur indépendante sur l'OSB (ça améliorera
    également l'étanchéité à l'air) puis de mettre le coté kraft coté OSB
    Ensuite comme déja dit rajouter une couche nue.
    Cdt
  1. Isolation de combles perdus
    Par micharmi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2014, 15h34
  2. Isolation combles perdus
    Par helenna14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2012, 10h27
  3. isolation combles perdus
    Par invite2057f705 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2011, 08h42
  4. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 10h10
  5. isolation des combles perdus
    Par invite914a28e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2007, 15h34
