Autonomie chaudière bois ballon hydroaccumulation maison ancienne - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 143 sur 143
  1. #121
    aurelien21130
    Re : autonomie chaudière bois ballon hydroaccumulation maison ancienne
    Merci de votre réponse .
    J ai seulement un mur en pierre .
    Le reste sont en agglo , et des murs de briques entres les différentes pièces car la maison s est étendu au fil des années .
    Aucun chauffagiste ne me parle de plus de 1000 litres .
    Le ballon tampon 1000 litres passerait dans la chaufferie mais deux je ne suis pas sûr .
    La chaufferie est dans le garage c est une pièce faite de mur en agglos , mur collé à la salle de bains et sortie extérieure ( bouche pour la chaudière en sortie basse et haute et anciennes ventouse murale de l ancienne chaudière gaz propane que l on a virer ).
    J ai peur qu avec 2000 litres ne sois obligé de toujours être derrière la chaudière pour charger les ballons.
    Je ne m y connais absolument pas en ballon tampons
    (2x 800 litres suffirait t il?)
    J ai surtout peur niveau prix car je ne suis pas du tout bricoleur .
    Connaissez vous un Chauffagiste qui est à un bon rapport qualité prix et qui s y connais en hydro accumulation ?
    Je suis dans le Jura proche Dole.
    Je ne fais pas le bois moi même je me le fais livrer couper j ai juste à la ranger .(mais on a des problèmes de dos tous les deux )
    Je voudrais économiser du bois et avoir un minimum d autonomie sans que cela me coûte un bras de mettre ses ballons tampons.
    Merci de votre patience
    Dernière modification par aurelien21130 ; 11/09/2020 à 07h28.
  2. #122
    an1844
    Bjr, puissance de la chaudière bois ?
    Chaudière bois a tirage naturel ?
    Aucune chance de faire des économies en ne mettant QUE 1 ou 2 ballons tampons.
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
  3. #123
    aurelien21130
    Re : Autonomie chaudière bois ballon hydroaccumulation maison ancienne
    Chaudière perge Mc 20 puissance 20kw
    Tirage naturel
    Conduit double peau récent de 2016.
    Je vais pas économiser en mettant des ballons tampons plus la régulation qui va bien?
    Ulyssesourd
    Avec 1 ou 2 ballons on n'économise pas mais surtout on a un meilleur rendement de la chaudière en évitant le bistre, puisqu’avec des ballons on peut faire fonctionner la chaudière à plein pot sans pb :les ballons vont absorber la toute puissance de la chaudière si la maison est déjà chaude.
    Pour économiser il faut améliorer l'isolation de ta maison.
  5. #125
    aurelien21130
    Je veux bien isolé, mais on a déjà 27 28 l hiver alors si je re isole on va avoir 30degrés .
    Rien qu en isolant le grenier on a gagné 4 à 6 degrés .
    Si je met un ballon tampon de 2000 litres et que je programme le chauffage à 21 la journée, et 19 la nuit je ne vais pas consommer moins de bois?
    Car la chaudière tourne au ralenti , donc si elle tourne plus fort elle aura un meilleur rendement, le surplus sera stocké dans les ballons et pendant que les ballons se vident la chaudière sera éteinte non?
    Cela vaut il le coup d investir de l argent pur les ballons tampons ou de garder cet argent pour la future chaudière ?
    Je suis un peu perdu , car j avais lu que l on économisait du bois avec un ballon tampon et une régulation au top (thermostat d ambiance)car là je surchauffe toute la maison .
    Je suis classé en d avant isolation du grenier donc en c maintenant et mon beau frère avec un ballon tampon de 1500 litres pour une maison de 220 mètres carrés utilisait seulement 20 stères pur de chauffer à 22 degré mais avec un isolation moindre que la mienne.
  6. #126
    bouilland2
  7. #127
    aurelien21130
    Merci mais faut il encore que le chauffagiste accepte de poser du matériel d occasion .
  8. #128
    bouilland2
    Au black
  9. #129
    aurelien21130
    Il faut trouver même au black et en cas de soucis il y a aucun recours .
    Et je ne connais aucun chauffagiste qui faut ça au black.
  10. #130
    bouilland2
    Citation Envoyé par aurelien21130 Voir le message
    Dans le Jura un ouvrier
  11. #131
    Bdx50
    pas de ralenti dans une chaudière à bois
    si vous avez un ballon, vous ne serez jamais surchauffé, la régulation enverra l'excès de chaleur dans le ballon
  12. #132
    aurelien21130
    Oui je sais donc forcément je chaufferais moins longtemps à régime ralenti donc consommerai moins de bois pour rien.(même si on recharge sur un lit de braises ) même à 27 degrés on recharges quand même quand il fait 3 degrés dehors.
    Mais ma malin est bien isolé je pense car sans chauffage pendant 4 jours en hiver elle aurait descendu qu à 14 degrés avec 4 degrés dehors .
    A voir pour l ouvrier au black qui y ferais dans le Jura faut juste le trouver .
  13. #133
    aurelien21130
    Voici le devis d un chauffagiste.
    Qu en pensez vous?
    Le ballon de 1500 litres passe pas.
    Il ne me met pas de thermostat d ambiance , car selon lui la sonde extérieure et le réglage de la loi d eau fonctionne bien.
    On me dit aussi que le vase d expansion pour le ballon tampon est trop petit , il devrait fait 100 litres soit 10 pour-cent du volume du tampon et là il ne fait que 50 litres.
    Merci de vos réponses .
    Dernière modification par JPL ; 18/09/2020 à 17h32.
  14. #134
    JPL
    Responsable des forums
    La pièce jointe a été supprimée. Avant de la poster à nouveau il faudrait l’anonymiser complètement (entreprise, adresse du client) sans oublier le bas de page. Merci.
  15. #135
    aurelien21130
    Voici le devis anonyme.
    Qu en pensez vous?
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 18/09/2020 à 17h47.
  16. #136
    JPL
    Le bas de page n’a pas été anonymisé malgré ma demande.
  17. #137
    bouilland2
    OK pour les 10% pour le vase après le reste on voit rien
  18. #138
    aurelien21130
    Voilà le devis enfin anonyme.
    Qu e pensez vous ?
  19. #139
    bouilland2
    Les prix son correcte
  20. #140
    aurelien21130
    Merci et pour la technique selon vous c est bon ? Thermostat d ambiance?ou la régulation qu il a mis suffit?
  21. #141
    Bdx50
    mettez impérativement un thermostat intérieur en plus de la sonde extérieure, avec priorité sur cette dernière
    c'est la sonde intérieure qui détecte s'il fait assez chaud ou non dans la maison, la sonde extérieure ne sert qu'à envoyer de l'eau plus ou moins chaude
    et si à un moment vous avez assez chaud (grand soleil d'hiver alors qu'il gèle, cuisson au four de 5 plats à la suite, fête avec 15 amis...) vous baissez le thermostat alors qu'une sonde extérieure ne s'en rendra jamais compte
  22. #142
    Bdx50
    les prix sont raisonnables par rapport à ceux de ma propre installation, vous augmenterez largement votre confort avec un 2e ballon de 1000 litres, alors que le mettre plus tard coutera bien plus cher
    et oui il vous faudra plus de 100 litres de vase d'expansion (j'en ai 300 L)
  23. #143
    an1844
    Citation Envoyé par Bdx50 Voir le message
    Même conseil
  1. autonomie chaudiere bois buche avec ballon tampon
    Par wincek dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 90
    Dernier message: 11/11/2014, 21h27
  2. comment installer un ballon d'hydroaccumulation avec chaudière bois
    Par invite096ab19c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2011, 12h24
  3. Chaudière bois turbo régulée et ballon hydroaccumulation
    Par invite94f158cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 29/01/2009, 17h54
  4. Renseignement chaudière bois maison ancienne
    Par invitea35a3d60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2007, 21h54
  5. Chaudières bois et ballon hydroaccumulation
    Par invitef80d453d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2006, 09h40
