Chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 25 -A : erreur f.28 suite à citerne vide
    perewan
    L'essentiel est dans le titre : notre chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 25 -A s'est mise en code d'erreur F.28 du fait du niveau de gaz insuffisant dans notre citerne de gaz. Depuis, nous avons été livrés mais l'erreur persiste (et donc la chaudière ne fonctionne pas du tout...)
    Nous avons trouvé le document suivant :
    https://www.saunierduval.fr/france/p...015-573760.pdf
    Il décrit l'erreur f.28 comme « Défaut au démarrage : échec de l'allumage »
    En précisant les « causes possibles » :
    « Compteur gaz défectueux ou contrôleur de la pression de gaz déclenché, présence d'air dans le gaz, pression dynamique du gaz insuffisante, écoulement des condensats bouché, injecteur inadapté, mécanisme gaz inadapté, défaut au niveau du mécanisme gaz, connecteur multiple mal raccordé sur la carte à circuit imprimé, coupure du faisceau de câbles, système d'allumage (transformateur, câble, connecteur ou électrode d'allumage) défectueux, coupure du courant d'ionisation (câble, électrode), problème de mise à la terre du produit, système électronique défectueux, arrivée d'air ou évacuation des fumées obstruées. »
    Nous avons déjà rencontré ce problème dans une situation similaire et avions dû faire appel à un chauffagiste qui nous avait dit qu'il y avait une manip à faire pour rallumer la chaudière. Seulement, la personne à qui il a transmis cette information ne lui a pas plus posé de questions que cela, du coup on ne sait que faire...
    Auriez-vous une idée de la procédure à suivre ?
    Re : Chaudière Saunier Duval ThemaPlus Condens 25 -A : erreur f.28 suite à citerne vide
    Il faut réarmer le sectionnement réglementaire sur la conduite de gaz avant la chaudière.
    Le mettre sur arrêt (0, flèche à 90° de la conduite), puis sur marche (1, flèche parallèle à la conduite).
    A la coupure de gaz, il c'est mis en sécurité et il y reste.
  1. [Thermique] Panne code erreur F28 chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25
    Par charly55 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 07/11/2023, 11h48
  2. [Thermique] Bruit Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens f25 A-1
    Par Xanuuki dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2017, 04h30
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themaplus Condens, F25 A/1 plus d' ECS ?
    Par Azouza dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2016, 16h45
  4. [Thermique] problème chaudière Saunier Duval THEMAPLUS CONDENS F25
    Par dollydo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2015, 20h35
