conseils et info pour les fondations et le lien fondation-dalle
    lagirat
    Nous sommes (Etienne et Floriane) en train de concevoir notre maison. Nous avons prévu de construire notre maison et sommes en train de préparer les travaux. Le permis accepté. Nous sommes en train de dessiner en détails et en 3D (sketchup).
    Nous cherchons des conseils et info pour les fondations et le lien fondation-dalle pour notre maison.
    Voici ci-dessous (et normalement en pièce jointe avec les images, c'est plus parlant!) quelques informations pour permettre de comprendre le projet. Bon il vaut mieux ouvrir le document joint car sans images c'est difficile à comprendre
    Floriane et Etienne
    La maison :
    Voici quelques éléments concernant la maison :
    - Lieu : Puy-de-Dôme, 500 m d’altitude
    - Auto-construction totale
    - Maison ossature bois
    - Dimensions extérieures: environ 10.6m (axe est-ouest) et 7.7 m (axe nord-sud), 1 étage
    - Selon la méthode du GREB
    - Isolation paille, enduit intérieur des murs en terre
    - Bardage bois brut
    - Toit en tuiles rondes type romain (selon les normes d’urbanisme locales)
    - Dalle bois
    - Le poids d’une telle maison est légèrement inférieur à celui d’une maison parpaing classique. Nous n’avons pas encore calculé précisément le poids final mais dans un premier temps on peut considérer un poids identique à une maison parpaing classique
    Nous recherchons une performance énergétique, via une conception et fonctionnement simples. Nous tentons de suivre des principes de bioclimatisme : maison compacte, orientation sud, ouvertures au sud privilégiées…
    Le terrain :
    - Pente environ 7% vers le sud-est
    - Nous avons fait faire une étude de sol type G2 AVP
    - Sol : argileux. Le bon sol est à environ 1 m
    - Remarque de l’étude de sol : « nous avons obtenus des refus à la tarière comme au pénétromètre entre 0.70 m et 1.65 m de profondeur/Terrain Naturel Actuel. Ces refus ont été obtenus au sein de passages à blocs basaltiques résistants. L’emploi de BRH (brise roche hydraulique) est donc à prévoir pour la réalisation des terrassements ainsi que des fondations. »
    - Risque de coulées/passage d’eau lors d’orages mais pas vraiment de risque d’inondation (pente)
    - Sismicité niveau 3
    - Hors gel à 80 cm
    L’implantation de la maison
    - La dalle bois impose un vide sanitaire à minimum 30 cm du sol final
    - Par simplicité de construction et pour laisser passer l’eau : la dalle sera posée sur des plots en béton de 30 cm de diamètre
    - Afin de récupérer un sol plat et pour des raisons esthétiques et pratiques le terrain sera décaissé. La profondeur maximale de décaissement sera d’environ 1.3 m.
    Les fondations et la liaison dalle bois :
    Pour l’instant, nous envisageons le système de fondations suivant :
    o Plots de béton : longueur x largeur x hauteur : 1m x 1m x 70 cm
    ->Espacés de 2.5m à 3m
    ->Profondeur 110 cm (soit maxi -2.40 m /Terrain Naturel Actuel)
    o Les plots seraient reliés entre eux par une fondation filante dans les 2 directions (liaisons parasismiques)
    ->Dimensions largeur x hauteur des filantes : 40 cm x 40 cm
    ->Profondeur des filantes 80 cm (hors gel), soit -2.10 m /Terrain Naturel Actuel
    o Ferraillage en diamètre 10 mm, cage 15 cm x 15 cm (fermés par des fils de fer, non représentés sur les dessins ci-joints)
    - Ce système de fondation convient-il à la maison et au terrain ?
    - Le dimensionnement convient-il ?
    - Pour le ferraillage, la forme en U convient-elle ?
    - Etant donné que l’étude de sol mentionne un refus de pénétration entre 0.70 m et 1.65 m de profondeur/Terrain Naturel Actuel et conseille l’utilisation BRH (brise roche hydraulique), nous craignons de rencontrer des difficultés à creuser à 2.4 m de profond.
    o Si cela arrivait, pourrait-on raisonnablement « remonter » l’ensemble des fondations ?
    o Si oui de combien ?
    Liaison dalle bois :
    - Là aussi le risque sismique niveau 3 est à prendre en compte
    - Sur le plot béton de 30 cm est prévue une platine de métal 10 mm d’épais
    - La platine est maintenue au plot béton par 4 spits diamètre 12 mm
    - Une équerre est soudée à la platine et visée aux longrines de la dalle bois par 4 boulons traversant la longrine
    - Voir schémas ci-dessous
    Nos questions majeures :
    - Ce système convient-il pour une zone sismique niveau 3 ?
    - Doit-on utiliser de l’acier inoxydable ?
    - Est-ce que l’épaisseur 10 mm convient ?
    bouilland2
    Re : conseils et info pour les fondations et le lien fondation-dalle
    bonjour ,beau projet vous êtes de la partie
    yaadno
    bonsoir:j'avoue ne pas comprendre pourquoi il faudrait" taper" dans la roche si déjà à 1m les caractéristiques sont bonnes;surtout que le poids de l'édifice sera nettement inférieur à celui d'une construction traditionnelle;
    Au fait,la paille tient comment?il y a un squelette bois je suppose?
    pour l'acier, je pencherai plus pour du galvanisé;je me demande même si les plots béton de 30cm ne pourraient pas êtres remplacés par une seule pièce acier(une croix ou un tube + 2 platines soudées) avec des ancrages préparés dans le béton;ep 10 parait correct;
    la forme U,?je vois des formes carré;
    Dernière modification par yaadno ; 08/01/2017 à 19h38.
    lagirat
    merci pour votre réponse.
    La paille tient en tunnel dans une double ossature bois. La méthode s'appelle GREB.
    Je continue de réfléchir à mes fondations et de collecter les infos.
    Floriane
  1. Dalle au niveau des fondations
    Par arnaud3849 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2015, 06h55
  2. Conseils pour une dalle
    Par invitee9f532bd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/01/2012, 11h05
  3. fondations et dalle
    Par invite0586cc3e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2010, 14h30
  4. fondations hérisson, dalle de chaux pour greb
    Par ingalss dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 13h57
  5. fondation/dalle bioclimatique sur roche
    Par invite4c136788 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/05/2007, 20h27
