Régulation chaudiere ATLANTIC Symeo Condens Duo sonde exterieur
    CHERIF38
    J'ai acquis en septembre une chaudière ATLANTIC Symeo Condens Duo.
    Celle-ci est pilotée par une sonde extérieure suivant la loi d'eau et un thermostat/sonde d'ambiance.
    Je ne comprends pas très bien comment fonctionne tout cela!
    je bataille pour essayer de régler la "loi d'eau" depuis plusieurs moi, sans résultat...J'ai touché à tous les paramètres y compris ceux réservés à l'installateur, un à un, en laissant du temps entre chaque changement de paramètres.
    Malgré tout, je viens de m'apercevoir que durant les périodes programmées en mode réduit (16°C), la nuit notamment, la sonde extérieure "prend la main" et bascule la consigne en mode confort (20°C) sur le boitier de la chaudière et même sur le thermostat d'ambiance qui devient "esclave" de la régulation imposée par la sonde extérieure.
    Donc, grosso-modo, j'ai constamment une température ambiante à 20°C, de jour comme de nuit.
    La consigne ne rebascule pas en mode réduit (16°C), est-ce normal ?
    Merci par avance pour votre aide
    lambertJouan
    Re : Régulation chaudiere ATLANTIC Symeo Condens Duo sonde exterieur
    Bonjour !
    Je suis confronté au même problème (même chaudière)… L'avez-vous réglé, et comment ?
    Merci !
  1. Réponses: 31
    Dernier message: 23/03/2020, 17h59
  2. [Thermique] programation horaire chaudiere Atlantic perfinox condens duo 5000
    Par strinkler dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2018, 03h39
  3. Sonde d'ambiance pour chaudière Atlantic Perfinox 4124BVI R
    Par sambroute dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2014, 20h50
  4. [Thermique] Chaudière Atlantic Optima Condens pack 4225 b : se met en sécurité !
    Par invitec11050b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 17h39
  5. [Thermique] Problème de sonde - Chaudière Atlantic, modèle Athena
    Par foonzoo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 17h27
