  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 7 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 93
Domotique (Deltadore) et Poêle à granulés (Superior - Monia)
  1. Pascal_M
    Date d'inscription
    août 2015
    Localisation
    Mont-Laurier, Québec (Canada)
    Messages
    114
    Re : Domotique (Deltadore) et Poêle à granulés (Superior - Monia)
    Citation Envoyé par mik83 Voir le message
    J'aimerai vérifier cette programmation, quel est le code s'il vous plait?
    menu parametr / reglage combustib / code....
    écrivez moi en privé
    mais l'erreur E9 apparaissait même avec un poêle totalement propre, je voyais que la flamme ne se faisait pas, il manquait de l'air. Même en augmentant la vitesse 16P, ca ne fonctionne que aléatoirement.
    Je suis terriblement désolé, mais juste dans le temps des fêtes j'ai reçu de 3 à 4 courriels par jour et tous me disaient avoir fait l'entretien complet de leur poêle et croyez j'ai fournis à tous un fichier que j'ai rédigé, en fait c'est une copie condensé de la section nettoyage du manuel d'utilisateur mais avec quelques uns de mes conseils et point à faire attention finalement j'ai reçus de réponse très favorabl en ce sens
    encore là je vous propose de m'écrire en privé qu je puisse vous envoyer ces fichiers
    - aide mémoire.pdf
    - néttoyage quoi et comment.pdf
    - la fiche technique de votre poêle si disponible
    ( document que j'offre en plus mon aide pour bien comprendre à tous ceux qui n'ont pas ou plus accès à un technicien Piazzetta )
    Pascal
    x
    • Publicité
  2. mik83
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Localisation
    Var
    Âge
    36
    Messages
    52
    Effectivement l'erreur E1 n’apparaît plus du tout suite au nettoyage du capteur situé sous le cendrier.
    voici quelques photos :
    avant nettoyage
    en grattant un peu
    après nettoyage à l'aide d'un goupillon pour les biberons
    J'ai remarqué que le joint s'était décollé et à peut-être crée un entrée d'air ? je l'ai bien recollé.
  3. mik83
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Localisation
    Var
    Âge
    36
    Messages
    52
    Voici la reste du nettoyage :
    La bougie d'allumage :
    L'entrée d'air arrivant en dessous des trous du brasero:
  4. mik83
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Localisation
    Var
    Âge
    36
    Messages
    52
    par contre, j'ai trouvé que le déflecteur du brasero commence à se dégrader et présente des traces rouges ????
    On peut constater encore une erreur sur le notice ( inversion de A et B)
    - enlevez le déflecteur grille corbeille (A) et retirez la grille corbeille (B) de son logement
  5. mik83
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Localisation
    Var
    Âge
    36
    Messages
    52
    Voici les trous de mon brasero, qui m'ont permis d'éliminer totalement l'erreur E9.
    • Publicité
  6. mik83
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Localisation
    Var
    Âge
    36
    Messages
    52
    L'erreur E9 tient elle simplement de la forme, ou de la position de l'entrée d'air ?
    car sur deux schémas issu de différentes notice, l'entrée d'air est située en haut, hors la mienne est située sur le coté avec une sorte de protection.
  7. mik83
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Localisation
    Var
    Âge
    36
    Messages
    52
    Prochaine étape je nettoierai de nouveau trés proprement toute la partie évacuation des fumées sur le schéma en "D".
  8. mik83
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Localisation
    Var
    Âge
    36
    Messages
    52
    03P : 30 minutes (modifiable)
    12P : 20 secondes (non modifiable)
  9. Pascal_M
    Date d'inscription
    août 2015
    Localisation
    Messages
    114
    avant nettoyage
    Pièce jointe 333075
    en grattant un peu
    Pièce jointe 333076
    Pièce jointe 333077
    Pièce jointe 333078
    Pièce jointe 333079
    Hey bien cher amis cela m'aura fait plaisir de vous venir en aide, conservez mes coordonnées au cas ou !
    x
  10. Pascal_M
    Date d'inscription
    août 2015
    Localisation
    Messages
    114
    Pièce jointe 333099
    Ce n'est qu'une constatation de votre poêle, ou plutôt de votre firmware. Plusieurs clients ont des poêle qui sont entièrement configurable. Soyez rassuré vous avez accès aux ajustements nécessaire. c'est mieux ainsi car certaine de ces ajustements pourraient devenir problématique si elles s'avéraient mal configuré.
    x
  11. Pascal_M
    Date d'inscription
    août 2015
    Localisation
    Messages
    114
    Bonjour encore,
    à voir votre déflecteur, votre poêle est neuf ou pas très vieux, communiquez avec votre revendeur il vous le remplacera sous garantie. Les gens de Piazzetta sont bien au fait de ce problème, ils ont fabriqué un nouveau déflecteur en inox.
    Pascal Maertens
    x
  12. mik83
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Localisation
    Var
    Âge
    36
    Messages
    52
    merci pour l'info, je viens d'appeler mon revendeur, un technicien va passer pour constater l'état du déflecteur et le remplacer.
    Je reviendrai poster une photo du nouveau déflecteur.
    Merci pour vos précieux conseils.
    Le poêle est à J+5 du test, toujours pas d'erreur !!
  13. mik83
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Localisation
    Var
    Âge
    36
    Messages
    52
    Je me fais un propre retour d'information.
    Je me suis amusé à construire un bac à eau, et ca n'est pas concluant comme façon d’humidifier une pièce.
    ca a mis 2 jours à vider entièrement le bac d'eau et on ne peut pas dire que l'eau soit brûlante. seulement quelques mini bulles au fond du bac.
  14. Pascal_M
    Date d'inscription
    août 2015
    Localisation
    Messages
    114
    Pièce jointe 333288
    Pièce jointe 333289
    Pièce jointe 333290
    un teste que j'ai fais un simple moule à gâteau ou à pain de viande 1,5 litre, placé derrière la grille sur le dessus de la plaque galvanisé ainsi on peut le remplir par la plaque de céramique sur le dessus et doit être rempli deux fois par jour sur un Sabrina aussi pas concluant. J'ai fini par m'acheter un humidificateur.
    x
  15. mik83
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Localisation
    Var
    Âge
    36
    Messages
    52
    Retour d'information après 8 Jours sans la moindre erreur ! merci encore Pascal_M
    Images attachées
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Poele à pellets Superior Sabrina thermo et plancher chauffant
    Par vieuxgrognon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2015, 12h02
  2. Panne poêle à granulés superior Monia
    Par Emmanuel17440 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/10/2015, 22h23
  3. poêle à granulés SUPERIOR MONIA, qui peut me renseigner?
    Par kash71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2013, 10h38
  4. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 18h57
  5. Poële extraflame & domotique
    Par lidiriel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2010, 14h15
