VMC Aeroplast Siroc3 ne fonctionne que a grande vitesse
    thibesson
    J'ai une VMC aeroplast Siroc 3 qui ne fonctionne qu'à grande vitesse.
    Elle est branché comme suis:
    et l'interrupteur est le suivant:
    Si quelqu'un à une idée?
    Merci beaucoup
    acdc01
    Re : VMC Aeroplast Siroc3 ne fonctionne que a grande vitesse
    La VMC a-t- elle déca fonctionné ???
    Normalement c'est un interrupteur inverseur mais que fait le fil bleu dessus ????? ( en principe le bleu du neutre doit être direct sur la VMC, le rouge de la phase sur le commun de l'interrupteur est appliqué alternativement vers PV et GV de la VMC.....
    TioChanclas
    +1...
    Elle a déjà fonctionné à petite vitesse?
    thibesson
    Ca fait presqu'un an que l'on habite cette maison, et je ne pense pas que la petite vitesse ait deja fonctionnee.
    Pourtant moi qui n'y connait pas grand chose, le schema indique bien de mettre le neutre bleu sur le bleu de la VMC.
    Si le branchement est mauvais sur la VMC ou l'interrupteur, quelqu'un pourrait me dire comment faire le branchement de maniere correct?
    acdc01
    Le branchement doit se faire comme sur le dessin de la première photo ; inverseur.
    Le problème est de savoir si vous avez un neutre direct sur la VMC :fil bleu. ( à priori )
    Avez vous un multimètre ???? Si oui mesurer les tensions présentes sur l'interrupteur.....
    Pour le confirmer : (A faire hors tension )
    Débranchez le fil bleu sur l'interrupteur , que se passe-t-il ? manœuvrez l'interrupteur....
    thibesson
    Ok je vais essayer de voir.
    Mais sur le schéma de la première photo, le branchement me semble bon... non?
    Le neutre sur le bleu c'est bon, la phase va sur le marron (Petite vitesse) et le blanc : la 2eme phase qui va sur le noir (grande vitesse).
    Quelles tensions doivent obtenir entre les différents branchement sur l’interrupteur?
    Donc le problème viendrait que mon neutre bleu vient de l'interrupteur c'est ca?
    Merci pour le coup de main
    acdc01
    Re bonjour.
    Une solution rapide : inversez le bleu et le blanc sur l'interrupteur.......
    TioChanclas
    Je viens de pouvoir ouvrir les pj.
    En principe, le neutre ne passe pas par l'inter, sauf pour y être repiqué afin d'être relié au tableau : chose qui n'est pas le cas ici et qu'il faut reprendre
    Votre phase doit arriver à l'inter (en rouge traditionnellement), qui la dirige en tant que "phase coupée" en noir et en marron vers la PV et la GV.
    Il manque un fil sur votre inter, ou plutôt le bleu qui s'y trouve devrait être une phase coupée.
    Regardez s'il n'y a pas un dernier fil dans le pot, ou à ras de la gaine, et recablez votre inter : cablé comme vous êtes, aucun risque que ça fonctionne.
    acdc01
    Si l'électricien n'a pas respecté les couleurs..... on peut avoir la phase sur le bleu de l'interrupteur et le bleu sur la VMC est direct donc différent , mais avec le fil blanc sur le commun de l'interrupteur ça ne donne qu'un fonctionnement en GV (fin blanc sur VMC = GV)....
    thibesson
    Donc si je comprends bien et si les couleurs sont respectées.
    Le rouge qui arrive a l'interrupteur est la phase venant du compteur.
    Et je ne devrais pas avoir de rouge sur la VMC mais deux fils ventant de l'interrupteur allant sur la PV et GV et le neutre Bleu venant du compteur.
    J'ai en plus au niveau de la VMC un disjoncteur donc il faut que je vois si certains fils viennent directement du disjoncteur a la VMC et a l'interrupteur.
    Bon il faut que je vérifie qui vient d'ou et va ou... je sens que je vais m'amuser...
    TioChanclas
    vache... Si le "quoi?" a mis une phase bleue???
    Si vous avez raison, acdc, c'est gravissime...
    Si je comprends votre hypothèse, en inversant le blanc et le rouge sur la vmc, elle ne devrait plus fonctionner qu'en PV. Facile à vérifier.
    De toutes façons, si c'était pour moi, je recablerais tout depuis l'inter , en respectant les usages... et le schéma. Comme cela, plus de problème.
    A suivre!
    acdc01
    Je suis parti du principe que les fils venant de l'interrupteur( rouge et blancs ) sont directs sur la VMC.......
    thibesson
    Ok, je commence a comprendre le probleme.
    Mais au final il faut que j'ai ca :
    Nom : VMC.jpg
Affichages : 3258
Taille : 26,6 Ko
    Donc il faut savoir ce que sont les fils de l'interrupteur.
    Merci pour l'aide et je vous tiens au courant
    acdc01
    Vous n'avez pas répondu à mes questions :
    Avez vous débranché le fil bleu de l'interrupteur ? Résultat ???
    Y a-t-il un dessin sur l'interrupteur ???
    Interrupteur 2 ou 3 positions ??
    La VMC fonctionne sur une seule position de l'interrupteur ?? ' arrêt sur l'autre ???
    Attention : Inverser le bleu et le blanc peut provoquer un court circuit si le rouge est la phase......et le bleu le neutre.
    Dernière modification par acdc01 ; 06/02/2017 à 10h37.
    thibesson
    En fait la je ne suis pas a la maison, je ne peut pas faire les tests.
    - Oui j'ai un multimètre
    - J'essaie de faire le test du fil bleu ce soir.
    - Sur l'interrupteur il a le dessin PV et GV en façade et au dos, il y a 3 indications si je me rappelle bien 1, 2 et L.
    L'interrupteur a 2 positions seulement et ne fonctionne que en GV. La VMC s'arrete en mettant en PV.
    acdc01
    Re bonjour.
    Avant toute chose il faut vérifier que la VMC peut fonctionner en PV : à faire hors tension, inverser le blanc et le rouge sur la VMC....
    Si la VMC fonctionne laisser l'interrupteur en position marche ,débrancher le rouge (inter) voir si arrêt VMC..., faire de même avec le bleu....
    D'après moi le rouge n'arrête pas la VMC mais le bleu oui.
    Dans ce cas inverser le bleu et le blanc de l'interrupteur sinon faut aviser.....
    TioChanclas
    avez vous résolu votre problème?
    VAILLANT78
    J ai 1 siroc3 qui ne fonctionne pas du tout , comment savoir si c est le condosateur ou le moteur ?
  1. [Divers] VMC qui ne marche qu'en grande vitesse
    Par sart100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2015, 20h35
  2. Enregistrer le son à grande vitesse
    Par AmigaOS dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/01/2013, 23h18
  3. [Blanc] vmc aeroplast pas de petite vitesse et condo inconnue
    Par invited4bb3732 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2011, 08h29
  4. moteur tri: Petite Vitesse: OK, Grande Vitesse: pas OK, en sens inverse!
    Par invite96970a83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 14h18
  5. vitesse plus grande que c
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2006, 21h34
