Chaudière à gaz ne se déclanche pas
    kiki des bois
    Question Chaudière à gaz ne se déclanche pas
    j'ai une chaudière à gaz mural, elle fonctionne très bien pour le chauffage mais j'ai des soucis coté sanitaire. Lorsqu'un mitigeur eau chaud est ouvert, la chaudière se déclenche de moins en moins souvent ( pas de code erreur ). Pour palier au problème j'ouvrais 2 robinet pour avoir de l'eau chaude.
    J'ai débranché le tuyau de sortie de la chaudière pour tester et ca fonctionne nickel. Lorsque je rebranche et teste avec un robinet ( 3 différents ), ca fonctionne très mal voir pas du tout. Et je ne comprends pourquoi, le débit au robinet est bon ( j'ai même enlever les filtres ) mais pas de déclenchement de la chaudière.
    Je ne comprends pas si il y avait obstruction de calcaire j'aurai un problème de débit au robinet hors là ce n'est pas le cas... Si quelqu'un a une idée.
    trebor
    Re : Chaudière à gaz ne se déclanche pas
    Bonjour kiki des bois bienvenue sur le forum,
    Donne l'âge ainsi que la marque et le type de chaudière, c'est mieux pour avoir de l'aide au cas ou un lecteur aurait eu ce problème identique ?
    L'échangeur thermique ECS a-t-il été détartré il y a longtemps ?
    Bonne suite
  1. [Blanc] LV Brandt déclanche diff. 30mA [résolu]
    Par jpjcb66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2012, 20h41
  2. Comment déclanché la reaction haloforme ?
    Par invite8974252f dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/02/2012, 13h59
  3. [Thermique] elm Leblanc gml ne se déclanche pas
    Par olivier87bobo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2011, 09h10
  4. la pompe se déclanche toute seule
    Par invitec02d0e1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 15h45
  5. [Blanc] le 30ma dijoncte lorsque la chaudiére se déclanche
    Par invite5e7d41d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 21h17
