Conseil sur choix poele à bois ( nouveau un peu perdu!)
    nilo0123
    Je suis dans une maison année 70 (plain pied)de 115 m2 avec une isolation que je qualifierai de "moyenne", j'ai une cheminée foyer ouvert que je ne souhaite pas détruire pour des causes de coût de réfection de la piece.
    La facture électricité étant élevée je me tourne vers l’étude d'un poêle a bois ou d'un insert que je pourrais "encastrer" ou "poser" dans ma cheminée existante.
    On me propose un STUV 16/68 (poele seul environ 2800€ HT) avec raccordement, pose pour 4200€TTC (avant toute négociation), ce modelè offre-t-il des prestations suffisantes et satisfaisante (Puissance 7 à 11kW)?
    Il a l’énorme avantage de s'encastrer parfaitement dans ma cheminée, les arguments du commercial sont multiples (qualité de fabrication et de rendement, pas de cendres à nettoyer, vitre qui reste propre, foyer complétement étanche et qui monte à 900°)
    Je souhaiterai tout de même récupérer la chaleur du poêle dans mes couloirs puis je raccorder un système de distribution de chaleur ou bien comme me le recommande le vendeur de "détourner" une VMC pour pomper l'air de la pièce et l'envoyer dans les couloirs pour maintenir une température correcte (19°)
    Merci pour vos conseils et vos propositions car j'avoue etre perdu entre les modèles de grande surface brico, et les multitudes de marques ainsi que les magasins "spécialisés"
    TioChanclas
    Re : Conseil sur choix poele à bois ( nouveau un peu perdu!)
    mon conseil?
    Fuir ces "grandes" enseignes monomarques où les commerciaux ne sont pas nécessairement fiables (affirmer "pas de cendres à nettoyer, vitre qui reste propre, foyer complètement étanche", c'est se foutre clairement de la g... du monde... ou alors, c'est que le foyer est éteint), et ont des frais fixes de fonctionnement à amortir (showroom etc.).
    Votre démarche (chauffer/récupérer/distibuer) est tout à fait cohérente... Trouvez avant tout l'interlocuteur (artisan/vieux/installateur/fumiste) adapté... Par le bouche à oreille ou les pages jaunes...
    Ensemble, vous parlerez sur place de l'existant, de vos souhaits, de votre projet. Soucieux de sa réputation et de faire de votre satisfaction son "représentant", il assurera le conseil, l'installation, le SAV...
    Peut être en plus la surprise financière sera-t-elle de taille...
    pueblo
    la vitre propre et peu de cendres c'est pas gagné à tous les coups!
    il faut un peu d'habitude,du bois sec (l'idéal est que tu commandes ton bois maintenant,le coupe et fende vers 33x6x6 cm,l'empile et le couvre juste sur le dessus ) et trouver le bon réglage
    tout ça est possible avec un poêle de cette qualité faut juste pas en faire une fixation au début le temps de prendre ses marques
    cornychon
    Citation Envoyé par nilo0123 Voir le message
    Mêmes conseils que TioChandas
    Plus un avis personnel :
    Si un chauffagiste proche de chez toi a une bonne solution à te proposer, avec ta cheminée, je te conseille un insert, c’est plus propre et aussi performant qu’un poêle.
    Pour le rendement, il faut compter une moyenne de 60% max. Les 77% voire 80% sont valables pour une puissance nominale que l’on utilise rarement.
    J’ai chauffé une maison pendant 10 ans avec un insert. L’hiver, chaque matin, je vidais la cendre, et un petit nettoyage sur « la vitre qui reste propre »
    Je ne demande à personne de partager mon avis, mais chercher à distribuer de la chaleur avec des canalisations est une sottise. C'est une usine à gaz pour des puissances distribuées beaucoup trop faibles.C'est facile à estimer.
    La convection naturelle se charge de repartir au mieux la chaleur.
    Dernière modification par cornychon ; 08/02/2017 à 18h07.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    wizz
    peut on avoir un plan de la maison (gratté à la main levée, histoire de voir l'agencement des pièces)
    préciser l'emplacement de la cheminée
    peut on avoir une photo de la cheminée (un plan large global, pour voir le contexte de cette cheminée dans le salon)
    on verra le reste par la suite
  1. conseil sur le choix d'un poele a bois
    Par thewitch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2012, 17h04
  2. poele à bois ou poele à pellet et choix du tubage?
    Par manuman60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/10/2012, 10h05
  3. Besoin conseil - Maison bois - Poële à Bois???
    Par invite8c4acecc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2009, 18h47
  4. Besoin de conseil pour le choix d'un poêle bois buche
    Par Lunieme dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/06/2009, 17h10
  5. Conseil poele a bois
    Par invited147c820 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2008, 18h39
