conception et la fabrication d'un chauffe eau thermodynamique
    Hasna94
    s'il vous plait quelqu'un peut m'aider pour faire la conception d'un chauffe eau thermodynamique à air extrait
    c'est un ballon d'eau équipé d'une Pac , son principe de fonctionnement consiste à récupérer les calories présents dans l'air pour les transmettre à l'eau pour le chauffer
    voila son cycle
    Nom : 17036903_1771507889832273_1207910202_o.jpg
Affichages : 203
Taille : 81,1 Ko
    ma question comment faire pour dimensionner les composants de ce chauffe eau !
    T sortie souhaitée pour l'eau est 55C et T entrée de l'eau est de 16C et la puissance de chauffage est de 2KW et le ballon doit avoir une capacité de 300 l
    Merci bien !
    leidier
    Re : conception et la fabrication d'un chauffe eau thermodynamique
    La première question à se poser c'est quel est le débit nominal d'air sur l'évaporateur de la PAC?
    Hasna94
    est ce que le débit d'air sur l'évaporateur est le même débit d'air extrait du local
    Q= V* taux de renouvellement d'air
    ou c'est une donnée car le débit intérieur nominal est déjà mentionné dans la plaque signalétique à l ordre de 0.277m3/s
    leidier
    C'est le débit d'air qui passe sur l'évaporateur de la PAC qui doit correspondre au débit de renouvèlement d'air: débit qui risque d'être beaucoup trop important si c'est une PAC qui chauffe aussi la maison d'après ce que je comprends
    donne les références de la PAC !
    Dernière modification par leidier ; 28/02/2017 à 12h57.
    Hasna94
    on ne s’intéresse pas au chauffage mais à la production d'eau chaude sanitaire
    quelle références si moi qui devait dimensionner ses composants selon le besoin !!
    leidier
    J'ai répondu en fonction du schéma donné!
    Si tu veux concevoir une PAC sur air extrait uniquement (bon courage) il faut respecter le taux de renouvèlement d'air de la maison donc un débit autour de 4 ou 5 fois moins que tes 0.277 m3/s qui correspondent à un débit de thermodynamique sur air extérieur et non sur air extrait.
    Un lien de Aldes:
    http://www.aldes.fr/catalog/categories/index/id/29
    Dernière modification par leidier ; 28/02/2017 à 14h20.
    Hasna94
    d'accord Merci bien !
    je commence par dimensionner les échangeur ( le condenseur , et l'évaporateur)
  1. Conception et fabrication d'un cage lombaire du fusion en PEEK
    Par bayyyyya dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2016, 13h48
  2. Conception et fabrication d'un Sound System 10000 watts
    Par BobyBoby26 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2015, 13h09
  3. Chauffe eau thermodynamique surdimensionné vs chauffe eau électrique.
    Par cobra.jb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 14h44
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 03/07/2009, 11h02
