Problème technique conduit poêle à bois
    thienell
    Lightbulb Problème technique conduit poêle à bois
    Un petit renseignement à me fournir svp, je sais d'après la norme que je n'ai droit qu' a 1 dévoiement, j'ai aussi lû ceci :http://www.programmepacte.fr/sites/d...ee-2014-03.pdf.
    J'ai un soucis de passage de plancher, je tombe sous l’entrais d'une faîtière et donc sous le CTBH du plancher (le charpentier n'a pas respecter la pente et donc le plan, voir ma signature...).
    J'ai déjà un dévoiement de 45° pour récupérer la souche.
    Puis-je ajouter deux coudes de 30° dans l' épaississeur du plancher (340mm) pour avoir la distance de sécurité au feu? cela me donnerait un recul de 92mm pour une hauteur de 353mm.
    Affichages : 17
    Taille : 52,0 Ko.
    J'ai un total de 6 m de conduit: 1.5 en émaillé jusqu'au BA13 et le reste en 230/280.
    Le déport horizontal total serait de 900mm pour 4500mm de hauteur de conduits machin-chose.
    Le fonctionnement du poêle sera feu continu, donc avec un ralenti à 33% du nominal (RH43 Nestor Martin).
    Le risque , pour moi , serait un problème de condensation au ralenti...
    Ou alors, choisir le fonctionnement feu continu pour conserver une haute valeur en T° des gaz ?
    IMG_20170302_082810 (Copier).jpgIMG_20170302_082842 (Copier).jpgIMG_20170302_082910 (Copier).jpg
    La paroi est en BA13 M1, derrière, de la laine de verre et le tubage en partie verticale est à 7 cm mini (sauf à la base ...).
    J'attends vos avis éclairés
    Qu'en pensez-vous?
    Thienell
  1. Problème raccordement poele à bois à conduit existant - diamètres différents
    Par jackalian dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2016, 12h09
  2. poêle a bois GODIN probleme de bistres dans le conduit et de fumée
    Par invitefaa0b3d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2013, 18h00
  3. Poêle bois conduit différent
    Par invite5956d7c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2012, 12h59
  4. COnduit poele a bois/poele a granule
    Par fred1977 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2012, 17h03
  5. Conduit de poele a bois
    Par invite921628d7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/01/2011, 21h44
