Remplacer insert jotul par poêle? - Page 7
Page 7 sur 7 PremièrePremière 7
Affichage des résultats 181 à 193 sur 193
  1. #181
    H.K
    Re : Remplacer insert jotul par poêle?
    Bon on n est toujours pas décides sur ce qu'on va faire...
    Sinon acheter un poêle d occase
    J ai trouvé un beau heta scan Line 520 pierre ollaire à 1500 il a 3 ans
    Est ce mieux qu'un jotul première prix à 1800-2000?
    Je sais pas
    Je regarde, je cherche
    Plus ça va et moins on a envie de refaire un habillage en tous cas
  2. #182
    H.K
    bonjour a tous,
    je reflechis de nouveau a tout ca
    je vais reprendre l isolation de l etage
    le coté mansarde
    il y a donc 20cm de laine de verre mise a la va vite
    je rajoute 10cm et je remets un peu en ordre tout ca
    je me demande si je ne devrais pas essayer de me chauffer avec l infracable jusqua janvier
    et surveiller ma conso edf
    au moins j aurai une idee du cout
    j ai des personnes dans mon entourage qui ne se chauffe que comme ca aussi et elle n ont pas l air mecontentes
    bon apres il faut voir la surface a chauffer, et l isolation!
    j ai une question, mon chauffe eau es dans le garage
    au froid donc l hiver
    je pensais l isoler, et isoler aussi la tuyauterie
    comment faire?
    rail placo et laine de verre?
    par contre il faut laisser un jour entre laine de verre et chauffe eau ou je colle dessus?
    et en bas du chauffe eau je n isole pas?
    pour que le boitier electronique respire..
    merci et bonnes vacances!
    Dernière modification par H.K ; 26/07/2017 à 13h43.
  3. #183
    H.K
    bonsoir,
    j ai a nouveau detuile cet apres midi
    j ai mesure la circonference du tubage
    105 cm a peu pres
    c etait pas simple avec le metre, pas facile d acces
    donc 33cm de diametre
    ca doit donc bien etre un double peau
    en dessous du tubage il y a 26cm pour arriver au placo
    et dans la chambre le coffrage fait 36cm
    donc il doit y avoir 10cm d isolant
    pas simple a comprendre tout ca
    et des endroits sans laine de verre...
    il faudrait que je refasse ca au propre
    on ne peut pas mettre de la laine de roche en sachet ou ouate de cellulose?
    que je remplisse sous le conduit, donc le cote chambre
    et le haut je laisserais a l air libre, qu il y ai circulation d air
    je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
    je ferai surement un autre sujet isolation combles amenages et conduit cheminee je pense ca sera plus explicite
    H.K
    ya pas gand mon pendant les vacances
    dites voir j essaie de demonter mon tuyaux de cheminee interieur
    celui qui part de l insert et qui va au raccord vers le plafond
    j essaie donc de le monter pour enlever la cheminee, puis le descendre pour l enlever
    mais impossible!
    je ne peux pas l enlever...
    j ai essaye de gratter le joint qui est au dessus de la cheminee, ca ne tourne pas!
    je me demande s il ne serait pas plutot colle par le bistre dans la partie haute, au niveau du plafond!
    vous avez une idee?
  5. #185
    H.K
    j ai reussi a debloquer le conduit, mais il tourne dans le vide
    la ca tourne, au dessus du poele
    et la en haut idem il tourne dans le vide
    le contour double peau lui ne bouge pas
    mais l interieur tourne...
    alors la je ne sais pas comment faire pour enlever le conduit!
    si je le leve tout le conduit se leve avec...
    le baisser je peux pas le poele est au max en bas
    et le tourner oui je peux mais alors tout tourne
    que faire?
    je disque tout?
  6. #186
    bouilland2
    Citation Envoyé par H.K Voir le message
    mais impossible!
    vous avez une idee?
    oui tous en vacances ?????mais bon si tu a besoin
  7. #187
    TioChanclas
    Chauffer pour dilater et.ou décoller...
    Taper...
    Faire levier...
    Musculation...
  8. #188
    H.K
    salut,
    merci j ai reussi a descendre le poele, le raccord au plafond est descendu aussi du coup
    mais toujours impossible a enlever ce tuyau!
    je vais donc monter sur le toit, detuiler, couper le coffrage qu ils ont fait autour du conduit
    et voir si je peux le lever depuis la
    je pensais tout enlever le coffrage tout le long pour voir exactement comment est installe ce conduit
    voir s il y a qqc de vraiment dangereux et essayer d y remedier
    qu en pensez vous?
  9. #189
    H.K
    j ai aussi repris la discussion depuis le debut
    si je passe au poele, il sera en 180
    il me faut donc un moderateur de tirage, vu que je suis en 250?
    lle plus economique serait de refaire un habillage oui, gaines alu pour les arrivees d air frais...
    et il chauffe ca c est sur ce poele!
    mais comment savoir s il est encore en bon etat?
    il a deja 12 ans, les joints ne doivent pas etre encore etanches...
    et par exemple a travers la plaque de fonte arriere, dans le foyer
    je vois comme de la laine de roche
    qui a du s affaisser, car en partie haute a gauche je la vois et a droite je ne vosi rien...
    H.K
    sinon je pensais aussi a autre chose
    desole mais je n arrete pas de penser!
    si on changeait tout ca de place finalement!
    je degage la cheminee et son conduit
    et je mets un poele autre part
    entre les 2 baies vitrees
    comme ca ca chaufferait bien face a la piece de vie et la chaleur monterait moins par l escalier nan?
    par contre seulement 1.20 metre entre les baies vitrees, ca fait peu
    et il ne faudrait pas que les vitres fendent avec la chaleur
    et derriere placo polistyrene...
    donc a enlever pour remplacer par placo feu et laine de roche
    voici un schema
    Nom : projet.jpg
Affichages : 87
Taille : 166,7 Ko
    je pourrais refaire un poujoulat tout neuf en 180mm
    qui passerait directement par le plafond du salon pour tirer tout droit sous les tuiles!
    j ai 3 metres du plafond au faitage
    et au dessus il n y aurait pas de partie habitable a traverser, c est les combles non amenageables
    Dernière modification par H.K ; 17/08/2017 à 09h30.
  11. #191
    bouilland2
    voici un schema
    Pièce jointe 348253
    bonjour ,bonne idée de le mètre entre les deux bais vitrée
  12. #192
    H.K
    je ne sais toujours pas quoi faire avec cette cheminee du coup
    apparemment elle a ete installee par un pro en meme temps que la maison, en 2005
    mais alors quand je vois l ecart avec les poutres je me dis qu il a du faire ca rapidos le gar
    donc la modifier la charpente me semble compliqué
    il faudrait que je decale un peu le conduit pour le centrer au milieu des 2 chevrons, ceux qui vont de bas en haut du toit, sur lesquels sont fixés les liteaux qui supportent les tuiles
    car a gauche il doit y avoir 13cm et a droite 3-4cm...
    mais en bas je ne vois pas comment c est fait tout est caché par ces plaques blanches!
    sinon le deplacer, et le mettre entre les baies vitrees
    dans ce cas la demonter le conduit et le repasser proprement autrepart?
    ou repartir sur du neuf?
    j aurais 3.50m de haut pour le double peau et la sortie
    le reste est en simple, a l interieur quoi
    voila ou je pourrais le mettre
    mais il y a les volets roulants et les fenetres
    ca ne va pas chauffer?
  13. #193
    H.K
    je crois que je vais faire un nouveau topic
    car la ce n est plus explicite...
    je vais le changer ce poele c est sur cette fois ci
  1. Remplacer insert par poele a bois
    Par fishton dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/11/2015, 13h16
  2. demande d'avis sur insert bois jotul
    Par noel84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2013, 08h37
  3. remplacer un vieil insert par une poele ou nouvel insert ?
    Par invite61bd2d4e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/02/2013, 11h48
  4. installation douteuse insert jotul dans cheminée.
    Par invite34e01fbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2012, 19h34
  5. insert à bois- jotul
    Par inviteac04e7fc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h35
