Rétrécir une trémie dans une dalle
    Poseidon88
    Bonjour tout le monde, j'aimerais rétrécir la trémie car beaucoup trop grande. A la base il y'avait un large escalier en béton que j'ai démoli. Les marches faisaient 1m30 !
    Pour le nouvel escalier, je dois donc rétrécir cette trémie (ce qui me fera gagner de la place au dessus). Mais comment ? Je pensais fixer des tiges en métal en perçant dans les murs et la dalle et couler du ciment dans un coffrage.
    Qu'en pensez vous ?
    Paillafond
    Re : Rétrécir une trémie dans une dalle
    Ma solution de bricoleur :
    tous les 10 cm, tu fais des trous au perforateur de diamètre 10 mm, de chaque côté,
    au marteau tu enfiles des fers tors de 10 mm, de la longeur moins 10 cm,
    tu ligatures,
    tu coules par dessus.
    c'est fini.
    Autre solution, tu demandes à un bureau technique de faire le calcul de ferraillage.
    PaillàDonF
    Larzacien
    bonjour, Autre solution : boucher avec du bois, bien plus simple surtout pour la faible largeur à combler. Et dessus s'il y a du parquet flottant, ou du revêtement plastique, rien ne se verra.
    On trouve des fixations métalliques qui font des angles droits avec des trous pour visser.
    Bien plus vite fait, bien plus simple, et si pour une raison ou pour une autre on voulait réutiliser toute la largeur, ce serait bien plus facile.
  1. Trémie dans plancher bois ?
    Par donbour dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/08/2014, 22h33
  2. Ouverture d'une trémie dans une dalle béton !
    Par yannnuageblanc dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/03/2013, 21h17
  3. Trémie dans solivage
    Par invite1711818f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/12/2011, 17h50
  4. Trémie, chevêtre dans les combles !
    Par jeronimox dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/07/2011, 00h07
  5. calcul dans une tremie
    Par invitedb480333 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/03/2011, 21h52
