Plafond pas droit en pente !
    WIL68
    Bonsoir à tous,
    mon plafond n'est pas droit, j'ai 13cm de différence d'un coté par rapport à l’autre , quel type de revêtement puis je posé ?
    Il y a des dalles de fixé au plafond, et dessus il y avait du papier peint !
    Merci d'avance pour vos conseils, c'est une vieille maison...
    Wil
    Dernière modification par WIL68 ; 18/06/2017 à 20h10.
  2. Publicité
  3. #2
    Salva57
    Re : Plafond pas droit en pente !
    Ce plafond est composé de quoi? Dalle beton? BA13? Bois + plâtre?
    Il suit la pente de ce qu'il y a au dessus, dans ce cas qui y a t'il au dessus?
  4. #3
    lucienpel
    un peu d'accord avec Salva57 il manque des éléments pour répondre.
    Plafond en pente : vous voulez conserver cette pente ou pas ?
    Dalles au plafond : de quoi s'agit-il au juste ? dalles polystyrène collé, .....
    Quel est la composition ce ce plafond ?
    Cdt
  5. #4
    WIL68
    c'est des dalles mélaminés, il y plein de défauts de planéité un peu partout, au magasin de bricolage on ma conseiller un enduit crépi pour cacher les défauts
    Merci pour votre avis
    Wil
    TioChanclas
    des dalles d'agglo, plutôt...
    CA se peint facilement, mais il est illusoire d'enduire même si avec du mastic acrylique on limite la casse...
    L'enduit crépit pour cacher la misère, bof... D'autant que vous ne récupèrerez jamais la planéité et que des fissures réapparaitront invariablement aux jonctions.
    Une ossature bois et du lambris, ou ossature métallique et placo, vous permettraient d'intégrer des réseaux, de l'isolation, et avoir un résultat impeccable...
    Salva57
    J'ai du mal a croire qu'un enduit va tenir sur du melaminé qui plus est au plafond!!!!
    Il vaut mieux l'enlever et appliquer la proposition de TioChanclas
    lucienpel
    d'accord avec réponses précédentes, mais il vaut voir jusqu’où vous êtes prêt à aller :
    juste une solution pour masquer un peu la misère, ou faire carrément un faux plafond
    car les travaux (prix, temps, rendu, ...) ne sont pas comparables.
    Cdt
  1. Quelle pente faux plafond lames PVC dans SdB par rapport VMC ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2015, 20h50
  2. Isolation faux plafond en sous pente
    Par kurt51524 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2011, 13h51
  3. Isoler un plafond en pente
    Par juju66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2010, 21h02
  4. isolation d'un plafond en pente
    Par totoche38 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/09/2009, 21h13
  5. isoler un plafond en pente et poutres par l intérieur
    Par lifelady dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2009, 19h25
