  • Login:
+ Répondre à la discussion
Isolation toiture
  1. tomato66
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    1
    Isolation toiture
    je dois isoler ma toiture.
    c'est une rénovation a côté de Montpellier.
    je pense au principe suivant en partant de l'intérieur vers l'extérieur:
    Osb1 + par-vapeur + 140 mm laine de bois + 60 mm laine de bois entre chevron + Osb 3 cloué sur chevron + par-pluie agrafé sur Osb3 + liteau dans le sens de la pente + liteau perpendiculaire a la pente et tuile canal pour finir.
    est-ce une bonne solution d'isolation a votre avis ?
    merci de votre avis.
    • Publicité
  2. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    15 481
    Re : Isolation toiture
    Tu peux mettre à la lace de l'OSB3 du PAVATEX ou du STEICO : fibre de bois dure faisant à la fois contreventement et pare-pluie à la fois
    http://www.pavatex.ch/fr/produits/to...olant/isoroof/
  3. MarcIsover
    Date d'inscription
    mars 2017
    Messages
    64
    Quelle est la résistance thermique R de vos 200 mm de laine de bois ? il est préférable de raisonner ne R plutôt qu’en épaisseur, à plus forte raison dans votre région ou un fort R permet de freiner la pénétration de la chaleur (les deux autres critères principaux étant l’occultation des ouvrants par l’extérieur (et autres brises soleil ou interventions dans ce registre) ainsi que la sur ventilation nocturne. Les recommandations actuelles pour l’isolation des combles aménagés sont de positionner un R> ou = à 6 m².K/W (seuil accès au crédit d’impôt pour des travaux réalisés par une entreprise agréée RGE sur son habitation principale)) et il faut plutôt viser 8.
    Isonat (un des autres principaux opérateurs en LDB) a aussi à sa gamme un isolant pouvant faire office d’écran de sous toiture http://www.isonat.com/isolation/ison...ol-140_18.html
    A ce sujet, un « véritable » (film) écran de sous toiture ne peut s’installer que par l’extérieur soit lors de la construction soit lors de la rénovation totale de la couverture http://www.ecrans-sous-toiture.com/l...-sous-toiture/ (voir aussi du côté de la FAQ).
    Bien cordialement
  4. lucienpel
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    1 460
    je ne vois pas trop l'intérêt de l'OSB du dessus (celui fixé sur chevron)
    Ecran de sous toiture : HPV bien sur
    OSB 1 coté intérieur ce n'est peut être pas le plus esthétique, mais pourquoi pas, ....
    Cdt
  5. adesir
    Date d'inscription
    juin 2014
    Messages
    165
    Quelques remarques :
    - l'épaisseur est faible. Viser deux fois plus pour obtenir une bonne résistance thermique,
    - remplacer le film pare-pluie par de la fibre de bois rigide "pare-pluie" permet en plus de casser le pont thermique linéaire des chevrons,
    - bien prévoir la ventilation de toiture avec les liteaux dans le sens de la pente (demi-chevrons),
    - l'OSB 1 peut se commander en diverses finitions, jusqu'à celle "parement intérieur".
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Isolation toiture combles aménageables : isolation sous les pannes ?
    Par snaki_63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2017, 11h01
  2. Isolation toiture
    Par crash001 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/06/2014, 21h35
  3. isolation toiture
    Par zitounator dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2012, 11h51
  4. isolation toiture
    Par bgervais2004 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2011, 08h30
  5. Isolation toiture
    Par Pr Shadoko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 06/12/2009, 08h49
