Trottoir isolant : avec ou sans isolation verticale?
J'ai attaqué mon trottoir isolant. Sur les conseils d'internautes du forum, j'ai mis en oeuvre un PSX entouré de géotextile, posé sur du gravier, et recouvert de gravier. Aucun problème, ça se fait tout seul.
Pour la partie gauche de ma façade, aucune question ne se pose, j'ai peu de marge de manoeuvre : quelques centimètres de gravier dessus et dessous, et basta.
En revanche, pour la partie de droite de la façade, c'est un peu plus subtil, puisqu'à l'intérieur, le sol intérieur fini est environ 40 cm plus bas. Ce n'est pas super gênant, puisque l'extérieur va être remblayé par du gravier, mais j'ai plusieurs possibilités...
en profiter pour augmenter l'épaisseur de psx
suivre avec le psx le sol naturel en pente et remblayer au dessus
suivre avec le psx le sol extérieur fini en remblayant en dessous
ajouter un isolant vertical jusqu'au niveau du sol extérieur fini, et quel isolant perspirant et économique choisir?
10/07/2017 - 18h34
TioChanclas
Date d'inscription
avril 2014
Localisation
45-36
Âge
42
Messages
1 978
Re : Trottoir isolant : avec ou sans isolation verticale?
Bonsoir SK,
et merci pour cette nouvelle aide...
Je peux faire descendre l'ITE quasiment aussi bas que le sol intérieur fini de la partie de droite...
J'aurais donc deux options :
1- faire comme vous avec du liège (ou un autre produit?) qui remonterait depuis le sol naturel jusqu'au niveau du sol extérieur fini, le prolonger verticalement avec l'ITE quelle qu'elle soit, et placer le psx là où ça tombera bien...
2- profiter de l'ITE pour la combiner avec un revêtement imputrescible (enduit sur nergalto, produits de bois composite...) lequel descendrait sous le niveau du sol extérieur fini jusqu'au sol naturel, et placer le psx là où ça tombera bien...
Qu'en pensez-vous?
10/07/2017 - 21h19
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
17 194
Je mettrai du béton cellulaire, il sert de base à l'ITE, il fait tampon entre le trottoir et le mur, sinon 1.
Il faudrait prendre une précaution contre la pluie le long du montage tant que l'ITE n'est pas là.
Rebonsoir,
ok, je vois...
Je joins quelques photos indiquant le niveau extérieur fini...
En gros (pour ne pas refaire le schéma) si je vous suis, tout ce qui est à l'extérieur entre le niveau intérieur fini et le niveau extérieur fini est isolé en liège ou BC protégé des ruissellements (pour le BC) puis, à l'installation de l'ITE, celle-ci vient coiffer l'isolant pour le protéger de l'eau gravitationnelle.
Je vois comme avantage indéniable du liège son imputrescibilité... Le BC serait tout aussi isolant et beaucoup moins cher, et vous le considérez à juste titre comme un rang solide et fiable pour empiler le reste de l'isolation, n'est-ce pas?
Mais l'ITE se fera (très) probablement sur une ossature bois rapportée, et la région est plutôt humide. Le sol a beau être drainé efficacement, il arrive que les réseaux saturent lors de fortes pluies, au point de remplir la cour... alors je pense que le liège est peut-être plus prudent.
Une isolation du soubassement de 40 mm et un trottoir de PSX 40 mm vous semblent-ils pertinents?
Encore merci pour le coup de main.
11/07/2017 - 07h47
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
17 194
Va pour le liège, je ne connais pas vraiment le BC, mais je me méfie de imputrescibilité d'un produit naturel humide.
J'ai eu des champignons dans un sac de liège mal protégé de la pluie et j'ai du bois classe 5 qui n'en peut plus, après près de 45 ans il est vrai.
Je trouve les 40mm d'épaisseur du trottoir un peu juste, le climat est plus froid chez vous qu'ici, j'avais calculé en son temps que mes 60mm d'XPS équivalaient en résistance thermique des 90 cm de terre de la largeur.
Autre point annexe, si la cour submerge et que le sol fini du trottoir finit au ras du seuil de porte, bien anticiper le sens du ruissellements.
Bonjour!
Ok, bien reçu...
Les soubassements pourraient presque recevoir du liège contre lequel prendraient place verticalement des morceaux de drain agricole, donc... pour assurer la respiration de l'ensemble...
Les ruissellements sont aux petits oignons, avec des pentes du psx de l'ordre de 3 cm sur 60 cm, et gérés par un drain en "arête de poisson" : mais vous avez raison de le rappeler, ça servira bien à d'autres!
Enfin, je prends note de l'épaisseur à viser pour le psx, qui sera peut être inégale, finalement, en partant de 20 mm là où c'est le moins épais, jusqu'à 80 mm qui passent à l'aise dans la partie la plus profonde, ce qui ne doit pas nuire à la tenue de l'ensemble.
De toutes façons, l'ensemble sera complété par un trottoir isolant intérieur destiné à isoler et rattraper les niveaux, donc cet aspect là me semble prêt.
Il n'y a plus qu'à!
Merci pour le coup de main, c'est chouette.
11/07/2017 - 16h33
TioChanclas
Date d'inscription
avril 2014
Localisation
45-36
Âge
42
Messages
1 978
il me reste une semaine pour trancher...
Mais dites moi, SK, les autres...
Je ne me couperais pas les cheveux en quatre?
Sachant que la partie de soubassement à isoler mesure grosso merdo 6 mètres de long par 50 cm de haut grand maximum, ce qui fait environ 2.5 m2 : la perspirance de cette zone est-elle fondamentale?
Je m'explique : si j'y mettais tout simplement du psx 40, avec des chevilles à frapper, puisque j'ai les deux sous la main, ça serait une ânerie?
11/07/2017 - 16h53
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
17 194
Dès l'instant où c'est enterré la perspirance n'existe pas, il n'y a quasiment pas de mouvement d'air pour transporter l'eau en surface du mur, par contre, la science de l'eau souterraine est à prendre en compte.
La tétra sécante capillaire dit qu'une surface plane d'XPS contre une surface irrégulière de maçonnerie laisse des vides d'air où quasiment rien ne circule comme dit à l'alinéa précédent.
11/07/2017 - 17h11
TioChanclas
Date d'inscription
avril 2014
Localisation
45-36
Âge
42
Messages
1 978
Ok, bien reçu, mais deux subtilités restent à prendre en compte, dont je ne me rends pas compte si elles sont importantes, ou si je me prends la tête pour des détails.
La partie enterrée n'est pas vraiment enterrée, mais remblayée par du gravier (10-20mm).
Le mur est relativement plan donc effectivement risque de non circulation de l'air, mais il est facile d'intégrer un système d'entretoises pour décoller le psx du mur...
Dois-je lire entre les lignes que je ne dois pas m'enquiquiner et mettre du psx collé au mur au motif que l'incidence est minime dans tous les cas?
Si j'osais abuser... vous feriez quoi, vous?
11/07/2017 - 17h40
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
17 194
Oui, j'avais compris ça, pour moi c'est pareil, juste plus vite humide sous la pluie, plus vite sec au soleil.
Il y a bien longtemps que j'ai arrêté de me prendre la tête avec les histoires d'eaux, re-regarde ma solution en lien plus haut.
On m'avait promis l'inondation de mes vieux murs avec leur LDR, liège sous ciment fin et XPS tout autour et après des années de mesure mon constat:
La base du mur est plus sèche en hiver qu'en été et je parle de l'hiver breton, doux et parfois trop humide même pour un breton. C'est l'humidité absolue intérieure qui commande l'humidité des murs et non l'inverse (Ça peut être discuté ailleurs). Il faut un ruissellement d'eau contre un vieux mur pour que l'eau liquide traverse (ça m'est arrivé il y a longtemps avec des précipitations extraordinaires lors d'une succession de tempêtes).
Au delà de quelques cm au dessus des dalles intérieures l'humidité du mur est la même jusqu'au plafond.
Les zones plus humides de la base des murs sont celles où l'eau peut le parcourir en descendant, fuite de solin, toiture, et aplomb de fenêtre en particulier, les pierres de parement c'est joli, mais l'eau les traverse, elles ou les joints.
Le revêtement intérieur est primordial, car c'est par lui que va sortir la vapeur d'eau d'un mur enterré à l'extérieur, tout ce qui est plus ou moins étanche ou étanchéifié est à bannir, mais un revêtement de chaux n'hésite pas à être marqué par trop d'eau à évacuer.
Bref, tu cloues ton XPS avec une micro-lame d'air qui rejoindra l'ITE perméable à la vapeur d'eau.
Dernière modification par SK69202 ; 11/07/2017 à 17h41.
11/07/2017 - 17h57
TioChanclas
Date d'inscription
avril 2014
Localisation
45-36
Âge
42
Messages
1 978
Pour ceux qui auraient la flemme de tout relire, je m'en vais faire comme ceci :
Depuis l'extérieur vers l'intérieur, sur 50 cm maximum (20 en moyenne) depuis le niveau du sol extérieur naturel jusqu'au niveau du sol extérieur fini, endroit ou cette isolation des soubassements sera coiffée par l'ITE :
remblai de gravier 10-20 mm
trottoir isolant de psx 40 minimum entouré de géotextile pour soulager le psx, supporté par du gravier 10-20 pour éviter les rongeurs, et surmonté par le même gravier
psx 40
tasseaux verticaux de psx pour créer une petite lame d'air
chevilles à frapper
Non seulement c'est bien ce que j'avais compris, mais en plus, financièrement et techniquement, ça m'arrange carrément.
Alors si quelqu'un voit une raison de s'opposer à ce système, qu'il le dise maintenant ou se taise à jamais...
Merci Sk.
17/07/2017 - 21h38
TioChanclas
Date d'inscription
avril 2014
Localisation
45-36
Âge
42
Messages
1 978
Quenstion sur un détail technique, car on trouve de tout sur le net...
Pour coller deux plaques de psx l'une par dessus l'autre, du silicone ou de l'acrylique, ça le fait?
Ou je prends de la colle à bois?
Merci de vos avis, si vous avez déjà tenté une ou autre version...
18/07/2017 - 00h26
daniel222
Date d'inscription
mai 2011
Messages
1 594
Question, pourquoi du PSX et pas du PSE ?
Quelle différence faite vous pour un trottoir isolé ?
18/07/2017 - 07h49
TioChanclas
Date d'inscription
avril 2014
Localisation
45-36
Âge
42
Messages
1 978
Aucune.
Reste ce point de détail.
18/07/2017 - 12h24
daniel222
Date d'inscription
mai 2011
Messages
1 594
Le PSE se colle avec du PF3, je me trompe ?
18/07/2017 - 14h12
TioChanclas
Date d'inscription
avril 2014
Localisation
45-36
Âge
42
Messages
1 978
Rebonjour,
il s'agit ici d'un collage pour superposer deux épaisseurs de psx et en extérieur.
Je ne pense pas que ce produit soit adapté.
18/07/2017 - 19h37
bioubiouty
Date d'inscription
décembre 2009
Messages
144
Aviez vous pensez à la bille ecographite pour isoler pour ne pas avoir le problème d'humidité ?
Et pourquoi pas la coller?
18/07/2017 - 21h35
daniel222
Date d'inscription
mai 2011
Messages
1 594
Envoyé par TioChanclas
Rebonjour,
S'il s'agit d'une pose au sol pourquoi coller ?
Perso pour un trottoir je prendrais du PSE, ce produit est sûr, la preuve il est utilisé pour faire des routes.
L'un des premiers trottoirs isolants a été réalisé en 1979 par Mats Wolgasts en Suède. Il avait 10 cm d'épaisseur.
Dernière modification par daniel222 ; 18/07/2017 à 21h39.
18/07/2017 - 22h32
TioChanclas
Date d'inscription
avril 2014
Localisation
45-36
Âge
42
Messages
1 978
Posé au sol, d'épaisseur 2 à 8 cm selon l'espace disponible.
Chevillé au mur à travers des tasseau en psx pour créer une mini lame d'air. Jusqu'au sol extérieur fini, comme expliqué plus haut. Coiffé par ITE.
Tout cela est décidé et approvisionné.
Reste la question du collage des plaques entre elles, pour superposer des épaisseurs dans le sens vertical sans avoir à utiliser des chevilles à frapper immenses.
Bonne soirée.
Dernière modification par TioChanclas ; 18/07/2017 à 22h34.
19/07/2017 - 23h48
daniel222
Date d'inscription
mai 2011
Messages
1 594
.......... Reste la question du collage des plaques entre elles, pour superposer des épaisseurs dans le sens vertical sans avoir à utiliser des chevilles à frapper immenses.
Bonne soirée.
Et bien bon courage pour trouver une colle PSX sure dans le temps.
20/07/2017 - 05h11
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
15 637
Petite précision : entre 10cm (côté extérieur du trottoir) et 20 ou 30cm (côté intérieur , à la jonction mur-trottoir)
C 'est en Suède , hein..
21/07/2017 - 23h54
daniel222
Date d'inscription
mai 2011
Messages
1 594
Envoyé par herakles
Ça se traduit comment en France, moins de cm, trottoir isolant inutile en France, ... ?
25/07/2017 - 08h41
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
15 637
A calculer en se basant sur les DJU de la région et le compromis efficacité-coût : largeur réduite (1.20m ~ 1.80m avec des épaisseurs de 10 à 15 cm)
A voir aussi si on a des étés chauds et prolongés
Pas vraiment utile dans les régions telles que la Floride par exemple..
A noter les relevés de T° de SK69202 qui démontrent bien l'influence d'un trottoir isolant sur les températures à la jonction sol /mur au Nord en climat breton .
Ce que confirme un Toulousain qui a posé un trottoir isolant en continuité de son ITE : cela lui a permis de retarder la mise en route du chauffage d'un mois environ.
25/07/2017 - 12h17
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
17 194
Et pour un breton de supporter les maxi de 17°C en juillet
Avec mon ITE différente au sud et au nord, mon constat reste que le trottoir est un complément de l'ITE, sans ITE, ça ne marche presque pas.
26/07/2017 - 10h38
FabStryke
Date d'inscription
mai 2012
Localisation
Yvelines
Messages
322
Envoyé par SK69202
Je suis en maison (ITI) dans les Yvelines, j'ai une terrasse le long de la maison en pavés béton autobloquant que je compte refaire (avec les même pavés) à cause de tassements. A cette occasion je pensais à la possibilité de mettre des plaques de polystyrène extrudé enterrées le long du mur (gros pont thermique par le nez de dalle).
D'après votre constat cela voudrait-il dire que ca sera quasiment inefficace ?
26/07/2017 - 13h27
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
17 194
Le mur n'étant pas isolé par l'extérieur, il fait ailette de refroidissement du sol entre l'ITI et l'isolant du trottoir, la température du sol dans la maison est donc plus affecté par ce pont thermique que par l'apport du trottoir. Chez moi l'hiver, c'est 1°C d'écart en faveur du mur nord à forte ITE et le mur sud à faible ITE et meilleur trottoir isolant.
Maintenant dans votre cas, l'isolant diminue la surface de déperdition du nez de dalle, le gain existera sans doute mais il me semble difficile à savoir s'il sera sensible autrement qu'au thermomètre.
26/07/2017 - 15h07
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
15 637
cela dépend aussi de la nature du mur : en briques creuses ou en pierres...
En briques creuses de bonne qualité , le pont thermique est moindre .
il reste toutefois le nez de dalle à traiter ...le béton est bon conducteur de la chaleur , hélas..
Si on peut traiter ce nez de dalle avec une bonne épaisseur d'enduit isolant sur 1m de hauteur depuis le trottoir , ca peut régler le problème ..
reste à trouver une bonne solution sur l'esthétique ...
26/07/2017 - 15h34
FabStryke
Date d'inscription
mai 2012
Localisation
Yvelines
Messages
322
Effectivement le mur est en béton (banché).
Je pensais mettre des plaques en PSX, mais si il existe un enduit isolant je suis preneur.
D'autant plus que les 2 portes-fenêtres donnant sur la terrasse sont en retrait par rapport au mur, ce qui me laisse une surface de 2 * 1.2m (L) * 0.2m (l) de dalle directement en contact avec l'air extérieur.
herakles : aurais-tu des références pour les enduits isolants ?
