Doublage placo ploly th32 sur panneaux melanines
    WIL68
    Smile Doublage placo ploly th32 sur panneaux melanines
    J'ai un mur de 3 m de long avec des panneaux de mélaminés, je souhaite l'isoler avec du TH 32.
    Je me demande si va tenir avec du mortier adhésif ou dois je utiliser des vis ?
    Merci pour votre avis et vos conseils
    Wil
  2. Publicité
  3. #2
    lucienpel
    Re : Doublage placo ploly th32 sur panneaux melanines
    personnellement je déconseillerais le collage direct au MAP sur un mélaminé
    A la rigueur peut être mettre quelque vis qui dépassent de 1 cm au niveau
    des plots (voir la rentabilité de la chose, ..... ).
    Cdt
  4. #3
    WIL68
    j' ai parlé du sujet avec une autres personne, et elle me déconseille même avec des vis, car par la suite il risque d'y avoir des fissures qui apparaissent !
    elle me conseille plutôt de faire une isolation de l'autre coté du mur
    Wil
  5. #4
    lucienpel
    si une intervention sur l'autre face du mur est possible pourquoi pas,
    voir l'aspect de cette face pour voir si un collage est possible
    Cdt
    WIL68
    pouvez vous me donner votre avis sur les fissures qui pourrait apparaitre dans le cas d'une fixation sur panneaux mélamines ?
  7. A voir en vidéo sur Futura
  8. #6
    lucienpel
    pour moi le problème vient essentiellement de l'adhérence du MAP
    sur une surface très lisse (qui n'accroche pas).
    Cdt
  9. #7
    WIL68
    Bonsoir à tous,
    mais si j'utilise des vis pour fixer le th32, y a aussi d'avoir des fissures dans le temps ?
    Merci pour votre aide
    Wil
  10. Publicité
  11. #8
    lucienpel
    il faudrait peut être faire un mixte chevillé - collé......
    Quand vous parlez de fissures possibles ce serait à quel
    niveau selon vous ?
    cdt
  12. #9
    WIL68
    Bonjour à tous et merci avant tout pour l'aide,
    des fissures au niveau des joints entre les panneaux th 32, comme ça va être monté sur des panneaux en mélaminés eux même fixés sur le mur, et comme le bois ça travail toujours d’après ce qu'on ma dit ,donc y a un risque ...
    lucienpel
    < en mélaminés eux même fixés sur le mur, et comme le bois ça travail toujours >
    mélaminé : il ne travaille pas comme un 'bois naturel' car
    c'est un panneaux composite (bois, colle, ...)
    il travaille donc beaucoup moins . Pour moi si risque de fissuration il y a cela viendra plutôt de la fixation des
    panneaux sur le mélaminé.
    Solution possible : passer en ossature métallique genre Optima (lisses, fourrures)avec une laine en lambda 0,032
    Cdt
  14. #11
    WIL68
    comment ça ?
    Merci pour votre avis ?
    Wil
  15. #12
    TioChanclas
    de mon point de vue, aucun risque de fissuration du mélaminé si vissage adapté, mais gros risque de condensation à chaque jonction de panneau...
    Si intervenir par l'extérieur est possible il faut foncer dehors!
  16. #13
    lucienpel
    <J'ai un mur de 3 m de long avec des panneaux de mélaminés, je souhaite l'isoler avec du TH 32. >
    C'est un mur qui se situe dans quel environnement , entre une surface habité et un garage, ..... ?
    Cdt
  17. #14
    WIL68
    Bonsoir à tous,
    le mur en question donne sur une dépendance non chauffée
    Merci d'avance pour les conseils
    Wil
  18. #15
    WIL68
    En fait petite précision, le mur n'est pas fait que de panneaux mélaminés, en partant de la dépendance, il y a un enduit, puis des briques rouge, puis des panneaux ....
  19. #16
    lucienpel
    pourquoi dans ce cas garder ces panneaux de mélaminés qui seront
    cachés par l'isolation ?
    cdt
  20. #17
    WIL68
    j'ai trop envie de les enlever, ils ont bien épais, et fixés avec de nombreuse vis,je crois que je vais peut être quand même l’orienté une isolation
    de l’autre coté, je vais faire quelques photos ce week end pour étayer mes dires
    en tout cas merci pour les conseils
    Wil
  21. #18
    WIL68
    comme promis voici les photos coté pile et face
    Merci d'avance pour vos conseils et avis
    Wil
  1. Renforcer isolation existante des murs par doublage polystyrene+placo
    Par charlesolivier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2015, 19h18
  2. doublage entre mur beton cellulaire et placo
    Par maximeseverine07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2015, 10h38
  3. Doublage d'une isolation placo+LR
    Par poteau-mac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2013, 12h19
  4. Isolation par doublage polystyrene+placo
    Par trinko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 27/12/2012, 06h53
  5. Doublage placo avec du fermacell
    Par chicoconi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/07/2011, 08h14
