chauffage d'appoint chambre bébé
    junoba
    Exclamation chauffage d'appoint chambre bébé
    bonjour tout le monde,
    l'été étant terminé, nous commençons a voir les températures baissées à vitesse grand V en bretagne. Nous sommes locataire d'un appartement ou l'isolation n'est pas le point fort. La chambre de notre petit bout de 5 mois affiche une temperature 17°c le matin... l'hiver dernier, avec le chauffage allumé, c'etait du 15/16°c...
    Nous aimerions investir dans un chauffage d'appoint mais nous sommes un peu perdu avec tous les modelés et les difference de prix...
    Quel type de chauffage serait le mieux pour une chambre bébé ?
    Larzacien
    Re : chauffage d'appoint chambre bébé
    bonjour, En étant locataire, le mieux serait un radiateur électrique bain d'huile sur roulettes. Mais il faudrait connaître la surface et le volume de la pièce.
    Mettre une photo ou un plan, même fait à la main de la chambre.
    Qu'y a-t-il comme chauffage installé dans ce logement ? N'avez vous pas une idée pourquoi cette chambre a du mal à chauffer ?
    junoba
    c'est une piece de 9/10m2. nous chauffons au gaz (radiateur fonte). Le probleme de cette piece, c'est qu'elle a 2 murs extérieurs (mal isolés et froid en hiver) et c'est aussi la pièce la plus éloignée du circuit et possède le plus petit radiateur, j'ai déjà réglé les T l'hiver dernier, mais aucuns changements.
    Le but est de monter la température a 18/19°c pendant l'hiver.
    cornychon
    Le chauffage central fait circuler de l’eau chaude.
    La température de l’eau qui part dans les radiateurs est à combien?
    L’eau de retour est à quelle température ?
    Le réglage de la température que tu fais c’est quoi ?
    Au niveau des radiateurs ?
    Au niveau de la chaudière ?
    Si l’eau qui arrive au radiateur le plus éloigné est très chaude, et qu’elle ressort encore à une forte température, il est possible d’augmenter sa puissance de chauffe :
    Soit en augmentant les surfaces d’échanges
    Soit en augmentant les courants de convection naturelle par une convection forcée par ventilation.
    Il faut déjà voir si ton chauffage central fonctionne bien avant de rentrer dans les détails! !
    Si tu dois passer à un chauffage d’appoint électrique sur roulette, inutile de se ruiner. Tous les radiateurs donnent la chaleur qui correspond à ce qu’ils pompent au compteur. L’économie se fait à l’achat du radiateur.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Larzacien
    Bonjour, Le mieux serait un radiateur électrique bain d'huile sur roulettes. Vous pouvez prendre un 1500 watts avec deux résistances (650 + 850 WATTS), il pourrait suffire pour un complément. Ou alors, vous prenez un 2000 watts avec deux résistances de 950 + 1050 watts, et vous le laissez sur une seule résistance et toujours en limitant la chauffe au moyen du thermostat
    Mais attention, comme pour tout autre radiateur électrique d'ailleurs, il ne faut JAMAIS mettre le thermostat à fond, car si on l'oublie, bébé risque d'avoir très chaud.
    Il faut savoir qu'un radiateur électrique ne chauffe pas plus fort lorsqu'on met le thermostat très fort, par contre la résistance chauffe plus longtemps pour donner une température plus forte. c'est pourquoi il faut TOUJOURS limiter la température avec le thermostat pas trop fort. THERMOSTAT A FOND, c'est comme S'IL N'Y AVAIT PAS DE THERMOSTAT;
    Avec les radiateurs bain d'huile, qui comportent deux résistances indépendantes, on peut jouer sur les deux résistances. Pour chauffer plus rapidement, mais en limitant la températre, on met le thermostat en dessous de la moitié et on peut mettre les deux résistances, ensuite lorsque c'est bien chaud, on passe sur une seule résistance, elle fonctionnera plus longtemps mais à moitié puissance par rapport aux deux résistances. Mais dans tous les cas, le thermostat limitera la chauffe. Il faut avoir un thermomètre dans la pièce qui permettra d'ajuster la température avec le thermostat. Il faut placer le radiateur assez loin du lit de l'enfant. ATTENTION lorsqu'il marchera, il risque de bricoler le thermostat, alors là il faudra ruser pour qu'il n'y touche pas ou qu'il ne le renverse pas. On pourrait l'attacher au radiateur de chauffage central pour éviter le renversement à ce moment là.
    Le radiateur 2 kw permet d'avoir une plus grande surface pour restituer la chaleur et avec le thermostat, on peut tout aussi bien limiter la température.
    Si vous prévoyez de rester assez longtemps dans cet appartement, vous pourriez avec l'accord du propriétaire coller du Dépron de 6 mm sur ces 2 murs froids, y passer une peinture acrylique mate (pas de satiné, et encore moins de glycéro) par dessus, et éventuellement, après la peinture y poser du papier peint. C'est assez facile à faire (il faut que le mur soit mis à nu. Et ça augmenterait le confort car ça couperait le phénomène de mur froid. ça ne fait pas un gros investissement, ni un gros boulot. En plus, vu l'épaisseur, c'est facile à glisser derrière un radiateur.
    Etant locataire, il n'est pas conseillé de vous lancer dans des travaux plus lourds, à moins que le propriétaire aurait envie d'améliorer les choses en faisant une vraie isolation, mais c'est une autre histoire.
    Pour les radiateurs bain d'huile, ne prenez pas forcément le premier prix, car les fabricants ont tiré sur la qualité de la marchandise, ils sont plus petits, la tôle paraît très mince, les fixations des roulettes se tordent facilement. Vous devriez pouvoir trouver quelque chose d'à peu près correct autour de 50 euros. Faites le tour des magasins de bricolage et autres. Parfois les LIDL et ALDI, en ont qui sont pas mal, assez costauds et qui fonctionnent bien à l'usage.
    En attendant, avec du carton propre de récup, vous pouvez en glisser derrière le radiateur pour limiter la déperdition directe dans le mur. ça ne suffira pas, mais ça gagnera un peu, sans dépenser puisque récup. Ne pas y mettre de papier alu comme on le voit parfois, car le petit risque de le déchirer et de le mettre à la bouche plus tard.
    Larzacien
    PS : A noter qu'on peut en trouver d'occasion sur le bon coin.
    MAIS, il faut faire attention qu'il soit en parfait état, que ce ne soit pas une antiquité et ne pas dépasser 20 ou 25 euros dans ce cas. Et avant aller voir dans les magasins pour se faire une idée.
    junoba
    Cornychon: j'avais deja posté au sujet du chauffage de notre appartement http://forums.futura-sciences.com/de...-8-03-a-2.html
    Larzacien: merci pour tes infos sur les bains d'huile. je vais me renseigner en boutique et internet et je reviendrai surement vers toi pour te montrer différents modèles afin que tu me conseilles, car les vendeurs je m'en méfie...
    Larzacien
    Bonjour Voilà à quoi ça ressemble un radiateur bain d'huile.
    https://www.leboncoin.fr/bricolage/1...94.htm?ca=16_s
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Je suis d'accord avec le bain d'huile.
    Ne vous amusez pas à le couper/débrancher trop souvent sinon vous allez le sentir passer au niveau de votre facture d'électricité.
    Ce genre de radiateur consomme fortement le temps que l'huile chauffe. Ensuite c'est l'inertie de l'huile qui prend le relais et lorsqu'elle refroidit un peu, le radiateur ne fait que la remettre à température. Je connais beaucoup de gens qui, de peur que ça consomme trop de courant, le debranche une fois qu'il fait bon dans la pièce. C'est une erreur car l'huile refroidit complètement et une fois qu'on rebranche ça consomme fortement.
    cornychon
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Le temps que l’huile chauffe, le radiateur fonctionne à sa puissance nominale. Une partie de la chaleur est utilisée pour chauffer la mase thermique du radiateur (métal plus huile), l’autre partie est utilisée pour chaufferr le local. Le tout en régime variable.
    Suivant les besoins en chaleur du local, le radiateur peut continuer à chauffer à sa puissance max pendant un temps beaucoup plus long que le temps d’arriver à l’écoulement stationnaire.
    La moindre coupure du chauffage se traduit par une économie de chauffage
    Voir ce lien :
    https://www.astuces-pratiques.fr/fin...-des-economies
    D’autres explications,
    Avant la coupure, tout est à l’équilibre thermique. Les températures sont stables. On coupe le chauffage pendant 1 h. Pendant la coupure on ne consomme rien au compteur. On n’a économisé 5 kWh par rapport à un chauffage continu de 5 kW.
    Dès l’instant ou la coupure est faite, une partie de la chaleur mise en conserve dans les masses, se déplace vers les zones qui se refroidissent. Les ΔT air int - air ext baissent, les résistances thermiques ne bougeant pas, les pertes thermiques baissent régulièrement.
    Au bout d’une heure, on admet par hypothèse, que les masses thermiques se sont débarrassées de 4 kWh.
    On remet en marche le flux thermique de 5 kW.
    Les températures vont monter tout doucement. Une partie de ces 5 kW va compenser les pertes avec l’extérieur, l’autre partie va fournir de l’énergie aux masses thermiques.
    Au bout de plusieurs heures, on va retrouver l’équilibre thermique que l’on avait avant la coupure.
    Dans cette histoire, on n’a gagné 1 kWh sur la consommation.
    Pendant cette période, l’économie se fait bien sur au détriment du ΔT int-ext moyen.
    C'est l'objectif recherché, accepter la baisse des températures sur de courtes périodes, pour gagner sur la consommation d'énergie
    Dernière modification par cornychon ; 13/09/2017 à 22h43.
    Larzacien
    Il ne faut pas oublier que ce radiateur ne sera utilisé qu'en complément du chauffage central qui monte déjà la pièce à 16 ou 17°, donc environ 3 ou 4° à remonter. C'est bien différent que s'il fallait chauffer complètement une pièce sans aucun autre chauffage. Donc, la conso sera en proportion du nombre de degrés à fournir en plus, et la conso restera faible;
    Ce sera un peu comme si on chauffait en habitant sur la côte d'Azur;
    La quantité d'huile contenue dans ces appareils est faible, et en plus dans le haut il y a de l'air pour que l'huile puisse se dilater. Je me demande s'il y a un litre et demi d'huile.
    Et en tout cas, rapidement on sent que c'est chaud dans le bas où se trouve les résistances, ce n'est pas instantané, mais ça monte vite en température.
    J'en utilise dans une maison de vacances bien isolée, et je sais comment ça marche.
    cornychon
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    Il ne faut pas oublier que ce radiateur ne sera utilisé qu'en complément du chauffage central qui monte déjà la pièce à 16 ou 17°, .
    Ca ne change rien sur le fait que couper le chauffage d'appoint, même sur de très courtes périodes, se traduit par des économies.
    Larzacien
    bonjour, Je ne dis pas le contraire.
    Mais un bébé passe plus de temps dans sa chambre qu'un adulte qui travaille, donc le radiateur fonctionnera une bonne partie de la journée, tout de même, mais dans tous les cas, la conso sera très limitée.
    junoba
    je regarde un peu partout sur le net pour trouver un radiateur avec deux résistances comme tu me le dis, mais le problème c'est qu'on ne parle nulle part de résistances dans les descriptifs. Certains sites parlent d'allure de chauffe, est-ce ca ?
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-w-e1401153838
    Certains possèdent un écran LCD, est-ce un plus selon vous ou gadget ?
    Dernière modification par junoba ; 16/09/2017 à 07h33.
    cornychon
    Citation Envoyé par junoba Voir le message
    Dans ton exemple, on parle de trois allures de marche. Ca veut dire qu'il y a trois résistances de 500 W.
    Les trois allures sont soit une de 500 W, soit deux de 500 W, soit trois de 500 W .
    L’écran LCD n’apporte rien de significatif
    Dernière modification par cornychon ; 16/09/2017 à 09h22.
    Larzacien
    Bonjour, 3 allures c'est, pour les 1500 watts : une de 650, une de 850, et si les deux fonctionnent simultanément ça fait 1500 watts.
    650, 850, et 1500, ça fait bien 3 allures, ou 3 puissances différentes.
    Et les 2000 watts ont une résistance de 950, et un autre de 1050, et si toutes les deux fonctionnent simultanément, ça fait 2000 watts.
    ça permet d'adapter la puissance.
    ça permet aussi une fois que la pièce est bien chaude de réduire la puissance, même si la résistance va fonctionner plus longtemps pour compenser. C'est intéressant aussi pour ne pas trop tirer sur le compteur sans arrêter complètement le radiateur.
    Et ça, même les radiateurs les plus chers n'offrent pas ça.
    Aile
    Et un thermostat mécanique, ce n'est pas un problème ?
    wizz
    2 résistances suffisent
    A : 500W
    B : 1000W
    A
    B
    A+B
    Larzacien
    Bonjour, On est dans une location, et on a besoin d'un complément de chauffage pratique et pas trop cher.
    On peut acheter aussi un truc super formidable vanté par un vendeur racontant des salades et jeter son argent par la fenêtre. Avec la grande précision d'un thermostat électronique....
    Lorsqu'on a un radiateur qui a un léger stockage de chaleur, qui plus est pour un petit complément de chauffage, l'importance de la précision du thermostat est très relative. Mais certains répètent ce qu'ils ont entendu cire.
    Un gars qui avait un logement équipé de convecteurs, me disait que même s'il faisait un peu froid, il attendait le mois de novembre pour allumer le chauffage. Un peu comme s'il avait un gros chauffage pour une grosse maison, alors qu'il avait un chauffage très souple et un logement de 35 m2 et que s'il avait fait fonctionner un peu son chauffage le soir, il ne se serait pas ruiné.
    Bon, parfois, il faudrait un peu réfléchir.
    TioChanclas
    Faites donc comme le suggère Larzacien... Pas cher, facile d'entretien, pratique à stocker l'été au fond d'un placard... Puis vous l'étalonnez avec un thermomètre, et vous ne touchez plus aux réglages...
    Petite mise en garde, toutefois, quant aux températures de consigne et à l'utilisation de la pièce par un bébé...
    Ca respire beaucoup, ces petites choses-là... Et ça dort longtemps...
    Alors surveillez vos murs les plus froids pour vous assurer qu'aucune condensation ne s'y produit.
    wizz
    la technique consistant à mettre le thermostat d'ambiance dans la chambre (radiateur à robinet fixe), et réguler les autres pièces par leur robinets thermostatiques, ça a donné quoi?
    contrairement au dernier commentaire, je pense que ça ne changera rien pour le circulateur. Un thermostat électronique, c'est pour réguler la température au plus juste. Sans lui, le chauffage des pièces se régulera quand même avec les robinet thermostatiques. C'est juste que ce sera moins précis. Le robinet thermostatique ouvrira ou fermera plus ou moins, permettant à plus ou moins d'eau d'y circuler, et donc un débit variable à supporter par le circulateur.
    en ouvrant les robinets thermostatiques au maximum, ils ne régulent plus rien. Comme ces radiateurs sont les plus proches, alors il y a moins de perte de charge dans ces boucles. Et comme ce sont les plus gros radiateurs, alors ces boucles vont prendre le maximum du débit du circulateur (l'eau prendra les chemins les moins contraignants), chauffera en premier et le plus vite.
    Et à l'autre bout du logement, on a la pièce la plus éloignée, avec une distance la plus longue pour le circuit d'eau, avec la plus grande perte de charge, avec le plus petit débit, avec le plus petit radiateur.... Ce dernier n'aura pas le temps de chauffer la pièce
    en mettant le TA dans la chambre, le surplus de consommation de gaz ne concernera que l'apport de chaleur supplémentaire dans cette chambre. A 20°C au lieu de 16°C, forcement, il y aura davantage de perte thermique par les murs de cette chambre...
    TioChanclas
    Bonsoir, je parlais d'étalonner-caler le chauffage d'appoint électrique... pas le chauffage principal.
  1. Maison : isoler phoniquement chambre bébé
    Par Ninj dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2014, 10h12
  2. Extrêmement froid dans une chambre + humidité, besoin d'un chauffage d'appoint en urgence !
    Par invite6294cd08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2012, 18h58
  3. Comment rapidement (car bébé) isoler le plafond d'une chambre sous une toiture en zinc?
    Par invite4d1ac949 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/07/2011, 21h27
  4. Chauffage d'appoint chambre
    Par azertylr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2008, 10h38
  5. chauffage d'appoint
    Par invitef22985b4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2008, 15h06
