Chauffage de l'eau sanitaire pour une maison autonole en electricite
    Al126
    je cherche une solution pour chauffer mon eau sanitaire dans ma maison. N’étant pas relier au réseau électrique, une centrale photovoltaïque avec batterie m'assure, l’éclairage, lle PC, machine a laver, aspirateur ... Évidemment je vais installer un un chauffe eau solaire, mais avec quelle énergie faire chauffer en dehors des périodes de chaleur ? ,
    j'ai pensé à plusieurs solutions:
    - Poele bouilleur ou hydro, un chauffagiste me l'a déconseille il faudrait ue trop grande quantité de stockage
    - un chauffe eau au gaz (en bouteille) , mais le rendement n'est pas très bon
    - une éolienne, j'habite un secteur venteux. Est ce efficace ?
    Merci de vos conseils.
    Alain
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Chauffage de l'eau sanitaire pour une maison autonole en electricite
    Comme le manque de production ECS solaire se produit en période de chauffage, autant utiliser ce qui chauffe la maison pour chauffer l'eau.
    Une éolienne c'est efficace, oui, le surplus peut être utilisé pour chauffer l'eau aussi.
  4. #3
    wizz
    Peux tu faire un topo sur la situation de la maison?
    Dans quelle région se situe la maison?
    Comment est la maison?
    Comment est le terrain autour de la maison?
    Qu'y a t il autour? Le bois est il accessible facilement ou pas? Y a t il un petit ruisseau? Peux tu accéder à la civilisation facilement ou si c'est très isolé? Etc...
  5. #4
    KARBUR
    De quelle quantité d' ECS a tu besoin 50l 100l 200l 300l ????
    Plus que la quantité, c'est la température qui est importante.
    Mais il ne chauffe que la quantité qu'il faut au moment où on en a besoin.
    elece
    il existe cette solution
    https://www.amazon.de/exec/obidos/tg...B01DWT05M8/new
    mot clé Badeofen
    il y a plusieurs vendeur dans l'espace germanique , compter environ 800€ pour un
    appareil sous pression (100l)
    salutation
    elece
    Al126
    Ma maison se situe entre Le Mans et Laval, mon terrain fait 2 Hct, légérement en pente, bordé de haie, Il y a quelques arbres de 7/8 m de haut plus tous ceux que j'ai planté qui deviendront grands. J'ai un kit de 550 Wc de 3 modules (185 Wc) en serie, deux batteries de 12 v 220 Ah en serie soit 24 v. Pas de riviere. Quelqu'un aurait un retour d'expérience sur un poele hydro ?
    Effectivement le chauffe eau gaz c'est moins économique mais on produit que ce que l'on consomme.
    Al126
    Merci mais je comprends pas grand chose, tout est en allemand. C'est un cumulus mais qui chauffe comment ?
    elece
    le ballon est chauffé au bois, il y a des modèles avec pression , réseau d'eau et d'autre sans pression , source, réserve.
    salutations
    elece
    KARBUR
    J" ai trouvé cela
    KARBUR
    Le problème c' est de trouver un système qui ne soit pas une usine, cela dépend aussi de l' état d' esprit de pourquoi tu n' es pas raccordé au reseau, volontaire ou contraint, plus il y a d' appareils plus il y aura pannes et de complications et d' être tributaire de l' extérieur .
    Tu n' as pas répondu à la quantité d' eau que tu as besoin 50L par personne,
  1. Choix de la ventilation et options pour le sanitaire et le chauffage
    Par Rudra-Manou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2014, 19h57
  2. electricite pour maison sur pilotis
    Par jigmey dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2011, 18h47
  3. Schéma electricité pour la rénovation d'une maison
    Par megabang69 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/11/2010, 17h03
  4. Chauffage solaire pour eau sanitaire
    Par minimoi 13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2009, 09h51
  5. Poste éléctricité pour maison en bois
    Par m3dps dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2006, 09h53
