Ballon préparation ECS : problème de raccord
    TUTU56
    Question Ballon préparation ECS : problème de raccord
    j'ai pu récupérer un ballon préparateur ECS en bon état dont je ne connais pas la marque.Je sais simplement qu'il était monté sur une PAC.
    C'est un 300 litre équipé d'un échangeur à 1 serpentin.
    C'est bien cet échangeur qui me pose quelques question.En effet il y a deux raccords laiton mâle (entré et sortie évidement) et c'est eux qui pose quelques interrogation. En effet le diamètre ne semble pas standard.J'ai relevé les cote suivante:
    filetage extérieur environ 37 mm de diamètre.
    intérieur environ 32 mm.
    C'est comme si c'était entre du 1" et du 1" 1/4
    Quelqu'un pourrait il m'expliquer ce raccord à mes yeux " exotique "? Comment le connecté à du standard sachant qu'il finira sur une installation solaire.
    Merci d'avance pour vos éclaircissements
    Nom : raccord.jpg
Affichages : 70
Taille : 268,2 KoNom : raccord.jpg
Affichages : 70
Taille : 268,2 Ko
    KARBUR
    Re : Ballon préparation ECS : problème de raccord
    Bonjour achete un raccord le moins cher qui correspond au diamètre et essaye le, ça ne devrait pas te ruiner
    Jean PESTE
    Ca ressemble bien a des raccords Viessmann
    TUTU56
    Merci pour les infos .je vais prendre des raccords standards et voir....
    Pour les viessmann je ne trouve pas d'informations techniques.
    Mes racoords sont vissé dans la cuve du ballon avec une résine d'étanchéité. J'aimerai les dévisse mais ils sont très très dur.je pense que derrière c'est du raccord standard. Bref je vois ça dans l'après midi
    TUTU56
    je confirme c'est pas standard du tout.
    J'ai réussi à m'en sortir en prenant des risques: j'ai scié en croix le raccord visible sur la photo.Ensuite j'ai scié l'intérieur du raccord jusqu'à la limite du filet dans lequel il était vissé.
    A grand coup de marteau et de burin j'ai cassé un bout.Ensuite c'est une formalité pour enlever le raccord.
    c'est pas très classe mais çà marche et j'ai réccupéré (enfin!) un raccord standard en 1 "
    Ca marche (trop bien) ces résines qui remplace la filasse ou le teflon mais à retirer c'est une vrai galère!!!!
    trebor
    TUTU56,
    Parfois et lorsqu'on sait agripper cette clé stillson avec un levier en plus comme bras de levier, rien ne lui résiste
    https://www.google.be/search?q=cl%C3...iw=962&bih=520
    Bonne suite
    TUTU56
    J'ai bien essayé avec une clé à molette.le laiton du raccord s arrachait!!!J'ai tenté aussi de chauffer au décapeur thermique en vain. Il y avait trop peu de prise sur ce raccord
    trebor
    Citation Envoyé par TUTU56 Voir le message
    Oui, dans ce cas ta solution était la bonne
    Un décapeur thermique ne chauffe pas assez, seul un puissant chalumeau oxyacétylénique le peu et puis la clé stillson.
  1. [Thermique] Raccord ballon De Dietrich
    Par bonitos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2016, 17h39
  2. Pompe immergée, raccord avec ballon.
    Par Timgor dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2015, 07h03
  3. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 20h00
  4. [Thermique] fuite raccord sortie ballon Hidroconfort Frisquet
    Par conspi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2012, 20h59
  5. [Thermique] fuite sur raccord ballon micro-accumulation chaudiere saunier duval thema +c23e
    Par invite7d50affa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2011, 19h34
