Chauffage - intérêt d'un collecteur pour module hydraulique sans module hydraulique...
    nekenk
    Je viens de démonter un collecteur 2 voies (MIK 2 modules HV) sur mon installation de chauffage (pompe à chaleur geothermique sur 2 planchers chauffants)
    Il est complètement rouillé, ça a percé au niveau des filetages. L'installation a 5 ans...
    Du coup j'ai réfléchi à son utilité et d'après ce que je peux voir, il est nécessaire quand le circuit contient des modules hydrauliques tel que ceux-ci:
    Mais dans mon cas je n'ai pas de modules. je ne vois donc pas l'intérêt. Si j'avais simplement 2 tés, un pour l'aller et un pour le retour, ça suffirait...
    Voici une photo aprés le démontage, j'ai enlevé l'isolant et la coque du collecteur:
    J'hésite vraiment à remplacer ce collecteur par le même pour 2 raisons:
    - c'est le seul élément en acier de mon installation, le reste est en cuivre, PER, raccord laiton et les collecteurs des planchers sont en inox. La rouille va revenir, c'est certain et dans 5 ans rebelote.
    - il coute 250 euros ! J'en aurai pour beaucoup moins cher avec raccords en laiton classique.
    Merci d'avance pour vos avis éclairés !
    bouilland2
    Re : Chauffage - intérêt d'un collecteur pour module hydraulique sans module hydraulique...
    si il y a rouille ????? joint HS et sa n'aurais pas du arrivée
    bouilland2
    je l'ai a 150euro chez un fabriquant
    nekenk
    On voit bien que c'est la rouille qui a fait le boulot et percé le collecteur. Ensuite les joints étaient correctes avec plein de rouille autour.
    L'intérieur du collecteur est complètement rouillé.
    Un avis sur son utilité dans un tel circuit ?
    C'est clair que 250 euros, le revendeur se fait une super marge vous vendez ce genre de collecteur, puis-je vous contacter directement ?
    bouilland2
    je suis un particulier et mis en quarantaine sur le forum part le modérateur et je ne peu pas envoyer de MP dont limité pour moi (aller leur demandé comment faire )mais si je met un liens sa ne va pas passé
    bouilland2
    bouilland2
    bonsoir ,un nettoyage de toute l'installation serait bien , https://www.sentinelprotects.com/fr/...uffage-central
    nekenk
    Merci bouilland2 pour les infos mais mon collecteur est un MIK HV2. Sur votre lien, il n'y a aucune cote. Dur de savoir si les pas de vis, écartements et hauteur sont les mêmes.
    De plus, pas d'idées sur l'utilité de ce collecteur sans modules ? J'ai envie de le remplacer par des raccords/coudes en laiton/cuivre.
    bouilland2
    Bonsoir ,leurs téléphoné et vous aller tomber sur une équipes sympa
  1. [Thermique] Fuite module hydraulique De Dietrich + nourrices inversées
    Par pascal78000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2023, 15h28
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 15/12/2016, 13h44
  3. [OERTLI/DD] Régulation OEG KMS avec bouteille découplage, ou simple Module hydraulique tout fait
    Par themat82 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2016, 23h16
  4. Utilisation collecteur chauffage & bouteille de découplage hydraulique ou pas ?
    Par braan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2016, 15h40
  5. Demande avis sur Module hydraulique AUER Thorix TXC/2
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 12h32
