C'est bien ce que je vous disais. Ainsi les pertes à l'arrêt entre 2 LONGUES pauses de la chaudière augmenteront en flèche ! Et sans compter les pertes du "GROS" ballon aussi (surtout suivant la pièce où il y aura la place de l'installer) ! C'est physique, plus la surface du ballon est importante ...
Déjà pour notre part, nous sommes plutôt sur des dépenses à moins de 3.800 euros pour une chaudière HPE (et non 8000€) et ce aussi pour une très très bonne marque, avec une "bonne" régulation sur température extérieure ! Il faut un peu chercher sur le marché
La dessus, actuellement, récupération à minima d'environ 1.400€ de CITE (+ à voir aussi prime énergie autour à minima de 200€)
Soit déjà plus que 2200€ voir bien moins suivant ces ressources et la composition du foyer !
Il consomme (c'est un peut faussé car il y aussi le bois !) environ 1.300€/an de gaz. Mais il devrait plutôt être au mieux autour à mon avis des 2400€/an en tout gaz (5 stères environ 10kWh) !
Vu l'age de la chaudière, son sur-dimensionnement, sa non modulation, la régulation "basique" actuellement en place, ... les économies seront sans aucun problème de l'ordre de 30% soit 720€/an à climat/usages équivalents.
Donc amortissement environ 3 ans et après c'est que du bonus qui démarre !
Avec votre proposition, la vieille chaudière + l'ajout de ballon (à mon avis plutôt autour de 2.000 euros fourni/posé avec tout le nécessaire : VM motorisée, pompe, régulation, ...), sans vraiment de certitude sur le gain de consommation avec les pertes rajoutées et le fonctionnement des auxiliaires supplémentaires, allez je vous accorde 10% (soit 240€/an), amortissement 8 ans ! Et la chaudière aura 35 ans si elle tient sans encombre jusque là et sans de trop de coûteuses réparations
Sachant qu'en plus pour "aider" les particuliers à rénover, la plupart des fabricants proposent aussi actuellement des financements jusqu'à par exemple 4.000€ à taux 0%, vous n'avez même pas besoin de sortir de l'argent qui peut continuer à la rigueur à travailler à la banque !
Donc actuellement, ne vous en déplaise (et croyez bien que je ne suis justement pas un "pousse à la vente", bien au contraire, uniquement dans le conseils "justifiés" et ce qui plait d'ailleurs aux clients !), il convient de changer pour Olive3800. Votre solution, à nouveau, pourquoi pas "demain" avec notamment des données financières différentes ... mais pour moi, jamais ce conseil avec une chaudière de 27 ans d'age.
Bien cordialement,
Jean
