  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 48
choix poele a bois en complement infracable
  1. H.K
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    215
    Re : choix poele a bois en complement infracable
    je parlais du couloir en fait qui mene aux chambres
    la partie jaune
    donc tout le fond du salon et le dressing ne sont pas chauffés
    • Publicité
  2. TioChanclas
    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    45-36
    Âge
    42
    Messages
    1 812
    RE,
    J'en aurais fait autant, je n'aurais pas chauffé un couloir ni un dressing.
  3. pueblo
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    joigny
    Âge
    58
    Messages
    2 255
    Citation Envoyé par H.K Voir le message
    la en effet je suis plutot du meme avis
    mais tout le monde n est pas d accord la dessus
    dommage qu on ne puisse pas tester un poele 15 jours!
    mon beau frere me disait encore ce week end mets des radiateurs a fluide en fonte tu vas voir la difference tu auras une bonne inerte ca va baisser ta facture!
    j ai aussi du mal a y croire
    ah l'avis!
    mais là on est pas dans un débat politique ,idéologique,...
    il y a des chiffres :mon pavillon plain pied sur sous sol de 85 m2 des années 1980 heureusement a été doublé en carreaux de plâtre(5 cm)
    de ce fait j'ai une bonne inertie et je chauffe (avec un poêle acier (supra louisianne) avec 3 -4 stères/an) de 2 à 6h/jour!!!
    mais que veut dire inertie = LxlXhXep = (12+7)x2x2,5x0,05 =4,75 m3
    4,75x957 = 4545 kg
    tu comprends bien que 200 même 500 kg seront peanuts, nada, rien pour la soit disante inertie;donc purement marketing!!!
    pour la fonte ou le fluide c'est kif kif
    bien sûr qu'ils chauffent quand le thermostat s'est coupé
    mais c'est juste du déphasage;au début ils ne chauffent pas pourtant le compteur tourne!!!
    ils leur faudra la même quantité de kwh pour atteindre la même température
    après il est possible que ça soit un peu plus lissé
    mais sur une journée...
  4. H.K
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    215
    ok merci a vous
    donc pour moi pour le moment
    je touche pas aux radiateurs
    je mets un poele a bois
    je pensais donc au jotul f400
    il y a aussi le jotul f370 qui semble faire a peu pres la meme chose, mais d un autre style
    pour l arriere de mon poele je vais mettre une plaque de placo feu et soit pierre de parement, soit brique refractaire
    ca ma femme a deja son avis...
    on va regarder des exemples en photo alors, si on peut la peindre c est deja plus sympa
    - je peux donc continuer a verifier la mise en place de ma laine de verre sous les tuiles et rajouter par dessus 10cm?
    - je comptais aussi m attaquer aux saignees pour passer les gaines dans le polystyrene, mousse expensive en bas et je vide de l isolant en billes par le dessus ca pourrait etre bien?
    pour ma vmc hygro B aldes voila le systeme :
    cuisine
    wc
    sdb bas
    sdb haut
    voila et j ai ma vmc qui aspire en continu, pas de reglage de vitesse...
    a moins qu elle ne se regule seule
    les entrees aux fenetres ont ete reglees pour s ouvrir a 60% d humidité
    a noter qu il fait toujours plus humide en haut
    le moteur vmc est un aldes VMP hygro
    1500tr/min
    sur le moteur aldes 33998
    comme on peut le voir sur les photos, les extracteurs vmc sont toujours ouverts
    et quand on entre des les toilettes ca aspire fort, ca s ouvre en grand
    merci pour votre aide et votre patience
    Images attachées
    Dernière modification par H.K ; 10/11/2017 à 13h44.
  5. Larzacien
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4 481
    bonjour, Lorsque je vois le plan, et l'emplacement du conduit de cheminée (ou de poêle), je me dis que cette maison est très facile à chauffer, avec un poêle à bois (mais la température flanchera le soir lorsqu'on rentre) ou a pellets, là en plus c'est réglable, et on peut mettre au ralenti lorsqu'on n'est pas là, et faire un peu remonter la température le soir juste avant de rentrer.
    A noter : poêle à bois fonctionne, même si le courant est coupé, poêle à pellets : besoin d'électricité pour fonctionner.
    Si on prend le poêle à bois, on pourrait installer deux radiateurs de 1000 watts dans le séjour : un proche des chambres, et l'autre proche de la cuisine.
    ces radiateurs seraient commandés par un thermostat d'ambiance qu'on règlerait à 15 ou 16°. Lorsque le poêle fonctionne et tant que la maison est bien chaude, les radiateurs sont au repos. Dès que la température baisse les radiateurs prennent le relai pour que assurer un maintien de température.
    Attention, normalement ces deux radiateurs sont très insuffisant pour tout chauffer, si on monte trop la température, ils vont tourner en continu.
    Si on ne veut pas faire fonctionner le poêle un jour (pour quelque raison que ce soit), il faut le prévoir et ajouter des radiateur, En gros il faut 1000 watts our 10 m2 ou 40 watts par m3.
    Mais bon, si c'était moi, je mettrais une PAC AIR/AIR, et on évite de mettre le split juste au dessus du canapé. Même si les machines actuelles ont des détecteurs de présence pour éviter de faire souffler vers les personnes. Mais il faut relativiser, déjà, l'air n'est pas très très chaud, et si ça souffle à l'horizontale, on ne le sent pas. Enfin, perso, je me suis tellement caillé dans ma jeunesse, que je trouve qu'un souffle d'air un peu tiède c'est bienfaisant.
    Et n'oublions pas que l'air est filtré...
    Et si on veut économiser, il faut se sortir de l'effet Joules, sinon on ne va pas gagner grand chose.
    Et vu la région, ça devrait pouvoir très bien fonctionner.
    Enfin, c'était juste mon avis.
    Dernière modification par Larzacien ; 10/11/2017 à 14h43.
    • Publicité
  6. TioChanclas
    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    45-36
    Âge
    42
    Messages
    1 812
    "je comptais aussi m attaquer aux saignees pour passer les gaines dans le polystyrene, mousse expensive en bas et je vide de l isolant en billes par le dessus ca pourrait etre bien?"
    Evitez cela...
    Avec patience et doigté, et en employant un irl de faible diamètre, une canne de ramonage, un scion de canne à pêche, ou tout autre accessoire à la fois souple, rectiligne et solide, vous pourrez essayer de passer derrière l'isolant polystyrène...
    Ca limitera les ponts thermiques...
    Et si vous connaissez un électricien susceptible de vous prêter l'appareil qui creuse le polystyrène en le faisant fondre, un furet chauffant, en quelques sortes, vous gagnerez du temps.
    "ces radiateurs seraient commandés par un thermostat d'ambiance qu'on règlerait à 15 ou 16°. Lorsque le poêle fonctionne et tant que la maison est bien chaude, les radiateurs sont au repos. Dès que la température baisse les radiateurs prennent le relai pour que assurer un maintien de température."
    Ca, de mon point de vue, c'est l'option idéale, à condition de situer le thermostat dans une zone de confort, afin qu'il soit vraiment coupé lorsque le poele fonctionne.
    Elec en "mode éco" ou en "mode feignasse", et bois en "mode confort" ou en "mode vertueux".
  7. H.K
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    215
    Les radiateurs je préfère éviter..
    La clim réversible par contre je suis pour
    Mais où la placer selon vous?
    Les saignements des pour eectricite sont déjà faites!
    Mais super grosses par rapport au nombre dégaines...
    Je voulais combler le vide simplement...
  8. TioChanclas
    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    45-36
    Âge
    42
    Messages
    1 812
    j'aurais fait l'inverse, mais si les choix et certains travaux sont faits, il faudra "faire avec".
    Pour placer un split intérieur, déjà, je le choisirais en console, et je m'arrangerais pour le placer le plus loin possible du canapé!
  9. H.K
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    215
    Désolé pour les fautes au message précédent
    J'ai écrit ça rapidement à ma pause
    Tu mettrais 2 radiateurs carrément ?
    Je pensais que la clim réversible était un bon choix, hormis le fait que ça souffle
    Ça me permettrait de ne chauffer qu'avec ça a l inter saison
    Et ça réchauffe rapidement apparemment
    Je pourrais le mettre vers la cuisine ou le salon, vers cheminée
    À voir si le faire souffler vers la cuisine ou vers le bureau serait le mieux...
    Sinon le mettre au dessus du canapé qu'il souffle vers escalier
    Mais la ça risque de decoiffer
    Au niveau des saignées dans le placo polystyrène
    Elles sont très profondes et grosses
    Ça doit amener pas mal de frais
    C est pour ça, je pensais mettre mousse expansive au dessus des prises
    Et depuis le grenier jeter de l isolant en billes
    En espérant qu'il tombe jusqu'en bas
    Je sais pas si c faisable
  10. Larzacien
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4 481
    bonjour, Avec toutes ces baies vitrées qui doivent permettre au soleil de chauffer, il ne reste pas grande place pour le canapé à moins de le mettre au milieu de la pièce.
    Ce qui m'inquiète, c'est l'escalier, s'il est ouvert comme c'est souvent le cas, toute la chaleur va partir en haut. et ça c'est un problème.
    Donc, il faut deux splits au lieu d'un (mais ça ne coûte pas beaucoup plus cher, et ça répartit mieux la chaleur) Et il faudrait que les splits soient le plus loin possible de l'escalier.
    Autre solution : fermer l'escalier avec du plexi pour garder le jour, et mettre soit une porte soit un rideau en bas pour garder la chaleur, et ouvrir un peu lorsque le bas est bien chaud.
    Pour les consoles, vu le peu de place qu'il y a, il vaut mieux des splits dans ce cas.
    Je n'avais pas fait attention à ce fichu escalier. C'est beau, mais c'est un aspirateur à chaleur.
    Et avec les détecteurs de présence, pas de souci pour l'air, mais ce n'est ni le mistral, ni le sirocco du Sahara non plus.
  11. H.K
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    215
    Les baies vitrées sont côté nord
    C est bien là le problème...
    Le soleil ne chauffe jamais
    Il chauffe les chambres du bas..
    La maison a été orientée ainsi car le terrain est aménagé sur le côté nord
    En sud c est la cour...
    Juste une petite terrasse
    Oui je pensais mettre des splits plutôt en effet
    Mais alors il ne faudrait pas qu'ils soufflent l un sur l'autre non plus
    Pas évident à diriger
    L escalier est ouvert en effet
    J avais pense à le mettre dans l autre sens aussi
    Pour que la chaleur de la cheminée ne parte pas directement au dessus
    À voir plus tard pour ça
    Pour l instant on va mettre le poêle et je pense fin d été clim réversible
    Si on retient cette option
  12. Larzacien
    Date d'inscription
    octobre 2012
    Messages
    4 481
    bonjour, "qu'ils soufflent l'un sur l'autre". Ils ne sont pas tout proches, même s'ils sont face à face mais à 3 ou 4 mètres, ça ne va pas être gênant. L'air est très "fluide".
    En face de ces baies, j'aurais envie de mettre des réflecteurs pour le soleil.
    Si vous trouvez de la place, il n'est pas interdit de placer un split plus bas, à 80 cm du sol par exemple.
  13. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 796
    HK
    quelques questions:
    -quelle est la surface infracable au rez de chaussé?
    -y a t il de l'infracable à l'étage? quelle surface?
    -quelles sont les matériaux couvrant l'infracable (chape? carrelage?...et l'épaisseur de la chape)
    -quelle est la puissance électrique de l'infracable, du RdC? de l'étage?
    -as tu les tarifs élect heure creuse?
    -après la coupure totale de l'infracable, au bout de 12 ou 18h, quelles sont les températures du sol?
    -comment est l'occupation humaine de la maison, pendant la semaine et pendant le week end?
  14. H.K
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    215
    voici un plan vite fait avec l amenagement
    j avais pensé a la rigueur qu il serait pas mal contre le mur juste au dessus de la table sur le plan joint
    par contre par terre c est peut etre mieux nan que l air chaud ne soit pas directement en haut?
    je ne sais pas trop comment fonctionne tout ca
    concernant les reflecteurs, j y avais pensé
    ma femme m avait pris pour un fou
    je dirais 40m2
    non, radiateurs a fluide
    aucune idee
    aucune idee
    HC : 0.1252
    HP : 0.1593
    Puissance souscrite 9kVA
    aucune idee il est toujours allumé desole
    mercredi samedi dimanche toujours quelqu un
    le reste, tout depend de mes horaires, si je bosse personne 8h-18h
    sinon ce matin en installant une lumiere dans la chambre de ma fille en haut, j ai decouvert qu il y a au moins 20cm sans laine de verre tout en haut du plafond
    il y a les mansardes et une bande de 50cm environ en plein milieu tout droit
    il y a les gaines qui y passent a ce que j ai vu
    donc la laine de verre est 20cm plus haut que la placo
    donc un gros vide!
  15. H.K
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    38
    Messages
    215
    pour rappel HC 2h-7h et 14h-17h
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Quel chauffage utiliser en complément d'un poêle à bois ?
    Par Roifingolfin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/09/2015, 19h23
  2. Choix radiateur electrique complement poel a bois
    Par jojo86 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2014, 19h00
  3. Besoin d'avis sur complément d'un chauffage poêle à bois.
    Par Nico38660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2012, 13h56
  4. CHauffage électrique en complément poêle à bois
    Par maudetmik dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 06/12/2010, 16h23
  5. quel chauffage electrique en complement d'un poele à bois ?
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2009, 12h48
