Conseil isolation combles perdus
    rg451212
    Question Conseil isolation combles perdus
    Je souhaite étudier la possibilité d'améliorer l'isolation d'une maison.
    Il s'agit de combles perdus d'environ 60m².
    Le plafond est en brique rouge le tout maintenu par ce que je vais appeler des tasseaux en bois disposés en quadrillage.
    Sur ces tasseaux, il est posé de la laine de verre, environ 200mm dans le meilleur des cas. L'air peut donc circuler entre les briques et la laine de verre.
    L'idée est d'investir dans de la ouate de cellulose pour combler cet espace entre la brique et la laine de verre. Je souhaite reposer la laine de verre par dessus (elle sera en appui sur les tasseaux).
    Il n'y a pas de pare-vapeur. Est-ce nécessaire d'en poser un avant sur la brique ? Cette configuration est elle pertinente ? Apporte-elle un problème d'un point de vue condensation ou autre ?
    Si c'est nécessaire, pour l'estimation de la résistance (K, il me semble), la maison est dans l'Allier.
    Merci par avance !
    Larzacien
    Re : Conseil isolation combles perdus
    bonjour, Avec des photos, ce serait plus pratique pour se rendre compte.
    rg451212
    Je suis vraiment désolé, je n'en ai pas et ne suis pas sur place.
    Cependant, si ça peut vous aider, ça ressemble exactement à ceci : http://www.travaux.com/wp-content/up...-Cotonwool.jpg
    Sauf que ce n'est pas du placo mais de la brique, l'espace entre la brique et les "tasseaux" est présent comme sur la photo. La seule différence est qu'il y a plus de tasseaux qui forment des espaces carrés plutôt que rectangulaire sur la photo.
    rg451212
    EDIT : J'ajoute la seule photo que j'ai, mais on ne voit presque rien...Désolé.
    Comme vous pourrez le voir, c'est plutôt en mauvais état...
    lucienpel
    étant donné 'la complexité' du comble j’opterai pour une solution laine soufflée
    Cdt
    rg451212
    Bonjour lucienpel,
    Merci pour votre réponse !
    C'est effectivement plus simple ... Faut-il poser un pare-vapeur sous la laine soufflée ?
    De la ouate de cellulose (celle qu'il est possible d'installer avec un râteau) est-elle pertinente ?
    Merci !
    wizz
    comment est la résistance du plafond? (à supporter un poids "élevé")
    dans la région, souffre t on de la chaleur ou pas?
    la ouate de cellulose est plus lourde que la laine de roche ou de verre (ordre de grandeur 4-2-1)
    par sa densité supérieure, la ouate de cellulose permet un meilleur déphasage de la chaleur de la journée
    lucienpel
    < Faut-il poser un pare-vapeur sous la laine soufflée ? >
    Tout dépend de la ventilation du comble avec de la laine en vrac si celui ci
    est très bien ventilé vous pouvez faire l'impasse du P V
    Pose manuel : il faut prendre un produit adapté à cette pose, je sais par exemple
    qu'en laine de roche il existe un produit à épandre (donc manuellement)
    Attention effectivement au poids rapporté sur une BA 13 normalement
    avec un entraxe de 60 cm l'isolant ne doit pas faire plus de 6 kg/m2
    Cdt
    wizz
    Citation Envoyé par rg451212 Voir le message
    je ne suis pas sûr de bien avoir compris cette disposition, cette construction...
  1. Besoin de conseil pour isolation de combles perdus
    Par gus_air dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 09h50
  2. isolation combles perdus
    Par zijou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2011, 17h40
  3. Projet d'isolation combles aménagées + combles perdus en fibre de bois
    Par invitea918549a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2011, 10h10
  4. isolation combles perdus
    Par invite1387aebf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2009, 17h53
  5. Isolation combles perdus
    Par pletevl dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2009, 00h27
