Conso gaz chauffage pavillon (Frisquet Prestige)
    chaufroi
    Question Conso gaz chauffage pavillon (Frisquet Prestige)
    Je me pose quelques questions concernant la conso gaz de chauffage.
    Voila globalement les éléments :
    - Pavillon des années 50
    - Environ 170 m² (3 niveaux + combles aménagés)
    - Double-vitrages partout
    - Chaudière Frisquet Prestige 32 Kw + 10 radiateurs alu
    - l'ECS est produite par un ballon électrique indépendant
    - La chaudiere chauffe globalement de octobre/novembre à avril/mai environ
    Globalement nous chauffons peu (pas toutes les pièces), températures relativement basses entre 15 et 19 °.
    Pourtant je constate que nous consommons environ 2500 m3 de gaz par an....
    N'est-ce pas une consommation trop importante au vu de ces caractéristiques ?
    Merci pour vos commentaires et suggestions.
    Bonne soirée,
    behache
    Re : Conso gaz chauffage pavillon (Frisquet Prestige)
    Bonsoir Chaufroi
    - Pavillon cela sent la région parisienne
    (ceci pour apprécier la T° extérieure)
    - " années 50 " si les murs ne sont pas isolés ta consommation ne me choque pas trop.
    trebor
    Bonsoir à tous et bienvenue sur le forum chaufroi,
    6 mois donc 180 jours = 2500/180 = 13,9 m³/ jour en moyenne, donc ça peut être moins ou bien plus suivant la température extérieure.
    Isoler les murs extérieurs et le toit.
    Bonne suite et soirée à tous
    olive38000
    C'est correct sur 6 mois.
    Ma chaudière c'est 5,1 m3 de l'heure. C'est l'horreur
    Bref rien d'excessif pour cette frisquet.
    Larzacien
    bonjour, On place souvent des doubles vitrages dans des maisons anciennes en croyant "isoler". Mais le plus important c'est l'isolation des murs qui représentent de toutes façons plus de surface que les fenêtres.
    Il ne serait pas étonnant que les murs soient en pierre vu l'année de construction, donc la pierre absorbe bien la chaleur pour la mettre progressivement dehors.
    Il faut se débrouiller pour isoler les murs.
    Pour se donner une idée, un mètre cube de gaz correspond à peu près à 1 litre de mazout.
    Seule solution, il faut isoler comme on peut, par l'extérieur de préférence, mais si c'est trop cher par l'intérieur, mais ça implique de déplacer les radiateurs et de refaire l'électricité qui doit être d'époque, sans prise de terre, si tout est d'origine.
    Parce que pour cette consommation vous vous gelez quasiment. Si vous chauffiez tout normalement, ça dépasserait les 3000 litres probablement.
    Donc l'isolation vaut le coût, non seulement pour les économies mais pour le confort, car vous devez pas mal chauffer les oiseaux.
    Et après isolation, même de 6 ou 8 cm, sans oublier les combles au moins 30 cm, vous diviseriez la note par 3, et vous ne reconnaîtriez plus la maison.
    chaufroi
    Lightbulb Re : Conso gaz chauffage pavillon (Frisquet Prestige)
    Merci pour vos réponse. Oui c'est bien en proche banlieue Parisienne. Les murs ne sont pas isolés mais la meulière n'est qu'à la base de la maison (semi-enterrée). Le haut est en mur plein. La toiture a été isolée laine de verre.
    Les murs ne le sont pas certes.
    En revanche pour info, j'ai oublié de préciser que sur les 10 radiateurs 3 sont fermés en permanence. 2 Ouverts à 30 %
    En revanche, j'ai une question. La chaudiere frisquet possède son propre circulateur MAIS l'ancien propriétaire avait fait monter un circulateur additionnel. Initialement lié à une PAC, il est maintenant alimenté en continu et en permanence. Est-ce que ca peut jouer sur la consommation ?
    Merci à tous
    Dernière modification par chaufroi ; 09/11/2017 à 20h30.
    behache
    Bonsoir chaufroi
    Citation Envoyé par chaufroi Voir le message
    ...Oui c'est bien en proche banlieue Parisienne. Les murs ne sont pas isolés mais la meulière n'est qu'à la base de la maison (semi-enterrée). Le haut est en mur plein. La toiture a été isolée laine de verre.
    Il faut penser à une isolation du XXIème.
    As tu fait chiffrer une ITE ?
    Je suis conscient que cela ôterait le cachet de cette maison (briques, décors vernissés etc) mais c'est cela ou une isolation interieure...... moins efficace de surcroit beaucoup moins confortable !
    ...j'ai oublié de préciser que sur les 10 radiateurs 3 sont fermés en permanence. 2 Ouverts à 30 %
    Oui, tu te gèles et consommes fort cher !
    Ta chaudière est elle du type à condensation ?
    Si oui il faudra ouvrir, à 100%, les radiateur utilisés, quitte à réduire la T° sortie chaudière pour retrouver la même T° ambiante souhaitée (pour améliorer un peu le rendement chaudière et un peu moins consommer à T°int égale).
    ...La chaudiere frisquet possède son propre circulateur MAIS l'ancien propriétaire avait fait monter un circulateur additionnel......il est maintenant alimenté en continu
    Le chauffage du pavillon serait il affecté de si tu l'arrêtais ?
    de gaz non, uniquement sur la consommation électrique.
    Ordre de grandeur 0,1 Kw x 24 h x 180 jours/an x 0,12 €/kWh = 52 €/an (à vérifier)
    Dernière modification par behache ; 09/11/2017 à 21h01.
    Ulyssesourd
    Non il faut prendre une moyenne par DJU et une moyenne de Wh.m².an
    Car une consommation de 2500 m3 dans le Sud de la France n'est pas comparable à celle du Nord-Est de la France...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 01/12/2016, 21h34
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Prestige : remplissage circuit chauffage ? [Résolu]
    Par zathura77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2014, 08h01
  3. [Thermique] Pas de chauffage Frisquet Prestige Ventouse
    Par invitecad08463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2011, 15h59
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet prestige 23 kW : pression chauffage à zéro ?
    Par invite9cfc1a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2010, 19h51
  5. [Thermique] chauffage FRISQUET Prestige 32 kW pas de production d'eau chaude
    Par invite156df764 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h05
