Moisissure - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
Moisissure
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Moisissure
    sinon, quelles sont vos solutions messieurs
    Pour pouvoir mieux te conseiller , mets-y un peu du tien : photos d'intérieur et d'extérieur , plans de ton logement , descriptif des travaux de gros œuvre + second œuvre
    Vu la date des travaux , ca doit être facile à obtenir .
    Larzacien
    Re : Moisissure
    bonjour : fenêtres alu ? ouvrante à la française ? coulissantes ? avec aération dans le haut pour celles des chambres et au moins une du séjour ? c'est juste indispensable.
    Pour installer une VMC, il faut aller aspirer avec une bouche dans la cuisine, une autre dans le séjour, une autre dans le WC (en réduisant un peu le débit pour le WC, car il y a moins besoin d'aspiration que pour la salle de bain par exemple. Il faudrait une VMC extra plate pour rénovation, et caser tout ça dans un faux plafond accessible à l'endroit de la VMC. c'est plus simple si la cuisine salle d'eau et WC sont très proches que si la salle de bain est à l'autre bout.
    ça paraît impensable qu'en 2014 on n'ait mis aucun isolant entre le mur et la contre cloison brique.
    Dans l'immédiat, en attendant que vous ayez installé tout ça, ouvrez en grand la fenêtre 5 mn au moins deux fois par jour, et EN MËME TEMPS, faites fonctionner un simple ventilateur posé sur le sol et dirigé vers le coin à problème. ça assainira.
    Couvrez le plus possible les casseroles et poêles lorsque vous cuisinez, il faut absolument réduire la production de vapeur dans tous les cas, mais encore plus chez vous qui n'avez rien ou si peu pour évacuer.
    On peut penser que s'il n'y a pas d'isolant dans les murs, ils y en a encore moins dans le sol, et vous êtes au rez-de-chaussée.. alors là, c'est quand même fort si la maison est sortie de terre aussi récemment.
    Hulot sortirait de ses gonds s'il lisait ça.
    Des photos SVP pour qu'on comprenne. Ne pas les tirer à 50 cm, ou alors certaines de près et les autres avec plus de recul, et aussi l'extérieur de la chambre et qu'on voit le sol, la terre et la fenêtre.
    Une de la fenêtre entière de cette pièce notamment pour voir s'il y a une aération dans le haut.
    Dans quel département êtes-vous ? Etes-vous en France ?
    Larzacien
    Re : Moisissure
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Moisissure
    @ boby35 : es tu bien sûr que c'est brique + lame d'air + contrecloison ? c'est une technique datant des années 60/70 ...
    Avec un taux élevé de l'humidité intérieure , la pression de vapeur d'eau augmente , il y a risque que de l'eau migre à travers la contre cloison dans la lame d 'air et aille condenser méchamment contre le mur en brique extérieur , ca peut dégouliner vers le bas et ressortir sous la plinthe vers l'intérieur ...
    A vérifier ...
    Ceci dit , j'hallucine toujours pour cette construction de 2014 qui ne possède ni VMC ni isolation
    A voir:
    1- possibilité de poser des aérations individuelles dans chaque pièce humide y compris la cuisine + entrées d'air hygroréglabes au dessus de chaque fenêtre dans les pièces de vie
    2- possibilité d'injecter des microbilles de silice allégée entre la cloison et le mur en briques ..
  1. [Divers] Moisissure
    Par invite2e812c8f dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/01/2010, 20h19
  2. [Biochimie] Moisissure
    Par toutatis291 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/09/2009, 18h19
  3. Moisissure
    Par toutatis291 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/09/2009, 15h59
  4. Moisissure
    Par invitef3779003 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 17h15
  5. moisissure
    Par invited84210a7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/06/2007, 19h02
