  • Login:
+ Répondre à la discussion
Changement de thermostat d'ambiance
  1. javiou
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    37
    Messages
    509
    J'ai décidé de changer mon thermostat d'ambiance mais j'ai un problème avec les branchements j'ai besoin d'aide.
    Ma chaudière est une sunagaz 3000 voici le lien vers la notice : https://www.piecesxpress.com/docs/fr...1182163040.pdf
    La fig 8 de la page 18 montre le bornier.
    Voici la notice du thermostat que je veux changer : http://grijanje.danfoss.com/PCMPDF/VIRLC102.pdf
    C'est la fig 6 (au milieu) avec la résistance anticipatrice.
    Voici la notice du thermostat que je veux installer : http://www.123elec.com/media/wysiwyg...electrique.pdf
    la page 4 du pdf montre le branchement pour une chaudière.
    Sur l'ancien thermostat j'ai donc 3 fils branchés
    4 : fil bleu
    1 : fil marron
    2: fil noir
    J'ai regardé au niveau de la chaudière, ces fils sont reliés sur le bornier (voir fig 8 page 18 de la notice de la chaudière) ainsi :
    5 : marron
    4 : noir
    3 : bleu
    Sur le nouveau thermostat comme indiqué sur la notice je n'ai que deux branchements à faire :
    3 : NO
    1 : C
    Comment dois-je m'y prendre ?
    • Publicité
  2. Salva57
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Moselle
    Âge
    51
    Messages
    1 214
    Re : Changement de thermostat d'ambiance
    Sur ta chaudiere as tu qqu chose de branché en 5-4 TA?
    Je suppose que TA c'est Thermostat d'Ambiance se serai donc la qu'il faut branché le contact sec de ton nouveau TA .
    Attention sur ton thermostat actuel c'est du 220v gare au coup de jus. ...
    Attendons tout de même d'autre reponse pour voir.....
  3. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    626
    prendre les fils de l'ancien th
    -fil marron le raccorder sur COM (C) du nouveau th
    -fil noir le raccorder sur NC (NF) du nouveau th
    - le fil bleu ne sert plus donc l'isoler
    attention à réaliser hors tension!!!!! 230 volts = danger de mort
    salutations scopion44
  4. Salva57
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Moselle
    Âge
    51
    Messages
    1 214
    Euh, je ne suis pas sur que le raccordement proposé par "scopion44" fonctionne.
    Dans ce cas il n'y a plus la résistance RP je ne pense pas qu'elle soit là par hasard
  5. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    626
    salutations à Salva
    sur les anciens th dit mécanique il y avait une résistance anticipatrice afin de réduire l'hystérésis de commutation du th effectivement elle n’était pas la par hasard (sur beaucoup de th elle n'était même pas raccordé)
    le nouveau th dont parle Javiou est un modèle électronique qui ne comporte plus ce genre d’élément[/B
    cordialement scopion44
    • Publicité
  6. javiou
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Âge
    37
    Messages
    509
    Merci pour les réponses, je vais brancher comme tu me le dis. Pour isoler le fil bleu, je peux utiliser une petite borne automatique ?
  7. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    626
    utilise ce que tu a sous la main, l'essentiel c'est que le fil soit correctement isolé !!!
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Changement thermostat ambiance 4 fils par 2 fils
    Par ventdenord dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/06/2013, 20h51
  2. changement thermostat d'ambiance
    Par greybridge dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/01/2013, 14h07
  3. Changement thermostat d'ambiance 4 fils par 2 fils
    Par kev1-57 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/01/2012, 16h22
  4. [Thermique] thermostat d'ambiance et thermostat chaudière Brötje Deltabloc DS25
    Par agn01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2012, 10h30
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
