  • Login:
+ Répondre à la discussion
Peut on mettre systeme en manuel
  1. gturkmen
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    8
    Dans une copropriété de 2 appartements, mon locataire consomme 4 X plus que l'autre appartement. Soit 4000 euros de fioul a l'année. Ceci dit même par un temps de - 5 °, la plupart des fenêtre sont ouverte.
    Je voulais savoir si on peut mettre ce régulateur en manuel ? voir pdf joint
    Fichiers attachés
    • Publicité
  2. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    51 734
    Re : Peut on mettre systeme en manuel
    Bj r à toi,
    Pour le savoir , encore faudrait il SAVOIR ce qu'est ce...régulateur ?
    Là on ne discerne meme pas les incriptions indiquées sur le régulateur.
    Faut à minina communiquer une notice...un lien !
    Petite question: le chauffage est...l ?
    Pas de compteur de consommation ?
    Qui paye la facture ?
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  3. Ulyssesourd
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Haut-Rhin, Alsace
    Âge
    51
    Messages
    4 500
    C'est une vanne 3 voies motorisée. Tu ne nous dis pas comment est régulée ce machin ?
  4. Mickele91
    Date d'inscription
    septembre 2011
    Messages
    3 651
    Ton "régulateur"...sauf erreur de ma part, m'a tout l'air d'être le moteur d'une vanne trois voies...
    Citation Envoyé par gturkmen
    Oui...mais dans quel but ?...
  5. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 603
    Citation Envoyé par gturkmen Voir le message
    1 logement = 1 compteur élect = 1 abonnement gaz = 1 moyen de chauffage (indépendant)
    en tant que propriétaire louant un logement, tu lui dois fournir un moyen de se chauffer, élect, gaz, fuel, solaire, bois, peu importe. Mais il n'est nullement obligé que ce soit un moyen collectif, d'autant plus casse burne lorsqu'il faut faire payer la personne de ce qu'elle a consommé (dans l'hypothétique cas où il y a des compteurs de consommation)
    avec un moyen de chauffage indépendant, s'il ne paie pas ses factures d'élect ou gaz, alors ça sera son problème avec EDF, avec GDF... Ces derniers sont très amicaux....tant que tu paies ce que tu dois, ce que tu as consommé. Et en cas d'impayé, couic... Et ce ne sera pas ton problème.
    • Publicité
  6. TioChanclas
    Date d'inscription
    avril 2014
    Localisation
    45-36
    Âge
    42
    Messages
    1 519
    "tu lui dois fournir un moyen de se chauffer"... Oui, et de mémoire, la règlementation impose un minimum : 16° si je ne me trompe pas. Libre ensuite à chacun de faire en sorte d'aller plus hauuuuuuuuutt... et de se démerder sans enquiquiner son propriétaire.
  7. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    167
    Bon,
    C'est une question simple qui apporte une réponse simple.
    Oui on peut le mettre en manuel.
    Je pense que notre ami veut savoir si son locataire passe outre la régulation, et aussi s'il peut couper le chauffage .
    Mais comme dirais Trebor, attendons d'autres avis....
    Dernière modification par Jean PESTE ; 30/11/2017 à 22h05.
  8. sawai
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    126
    Comment sait-on que le locataire coûte 4 fois plus que l'autre?
    Une copro de 2 en chauffage collectif, c'est un peu dommage de ne pas avoir individualisé. Mais comme c'est là...
    Le principe en chauffage collectif c'est :
    - soit l'occupant chauffe comme il veut en ouvrant les fenêtre s'il le souhaite mais il paye exactement ce qu'il consomme. Compteurs ou répartiteurs nécessaires.
    - soit l'occupant ne chauffe pas comme il veut, il est au régime collectif et la répartition se fait suivant une clé, généralement les tantièmes. Dans ce cas, le collectif fournit au plus juste ce qui est nécessaire pour se chauffer, de manière à éviter le gaspillage comme l'ouverture des fenêtres.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Système de freinage pour portail coulissant manuel.
    Par Pascale83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2017, 16h17
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 13/08/2015, 00h52
  3. fibre peut ton on mettre partout
    Par patou5705 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/01/2014, 19h40
  4. Bora GAZ erreur E92 'comment mettre le mode manuel)
    Par Troispates dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2006, 09h33
  5. Peut on mettre de la SD ram sur la asrock k7s8x ?
    Par Barth dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/08/2004, 20h31
