  • Login:
+ Répondre à la discussion
problème chaudière sunagaz 4032
  1. jis59
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    2
    Bonjour, ma chaudière ne démarre pas,le ventilateur se met en route mais pas de flammes et elle ne se met pas en sécurité.
    Si je souffle dans le tuyau qui va au pressostat elle démarre et dès que j'arrète elle s'éteind sans se mettre en sécurité et le ventilateur tourne seul.
    J'ai changé le pressostat et rien ne change.
    Est-ce que le problème peut venir du ventilateur qui ne serait plus assez puissant d'où le bon fonctionnement quand j maintien la pression en soufflant dans le tuyau ?
    Quelqu'un à une info là dessus ? Merci.
    • Publicité
  2. behache
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Messages
    3 715
    Re : problème chaudière sunagaz 4032
    1° Es tu sûr de la vacuité du raccord du ventilateur sur lequel vient se brancher le tuyau du pressostat et du canal depuis ce raccord jusqu'à la prise de pression ?
    2° N'y aurait il pas des salissures sur le ventilateur et surtout sur ses ouies d'aspiration pour expliquer une perte d'efficacité ?
  3. jis59
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    2
    bonsoir, merci pour l'info.
    j'ai fais les vérifications et la chaudière ne démarre toujours pas.
    donc est-ce que le ventilateur a perdu de la puissance du jour au lendemain et est-ce que c'est une panne qui existe ,ce sont les questions que je me pose.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Problème chaudière sunagaz 3000
    Par Zlatan51000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2016, 17h11
  2. chaudiere sunagaz GXE3000V
    Par ptitwiwi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2012, 18h38
  3. [Thermique] Notice Sunagaz 4032
    Par BC59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2010, 12h00
  4. [Thermique] pb chaudiere Sunagaz GXE - thermostat
    Par claude16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2008, 18h04
  5. Problème chaudière Franco Belge Sunagaz GXE-V 27
    Par zyz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2006, 19h44
