Radiateurs tièdes suite suppression temporaire radiateur + bruit écoulement d'eau dans chaudière
    houpli
    Tout d'abord l'état des lieux :
    - Chaudière au fioul de marque Buderus Logana (un vieux coucou)
    - Brûleur récent
    - Circulateur OK
    - Pression à 2 bars
    - Vase d'expansion récent
    - Thermostat d'ambiance récent
    C'est ce modèle : (photos récupérées sur Internet)
    Descriptif du problème :
    Suite à la suppression temporaire d'un des radiateurs à l'étage (il s'agit du radiateur le plus loin de la chaudière) pour cause de chantier dans la pièce.
    Je peine à chauffer ma maison, les radiateurs restent tièdes.
    Enfin pas tous, certains notamment celui situé au plus prêt de la chaudière chauffe bien, les autres sont tièdes.
    L'installation a été purgée. Il n'y a pas d'air dans les radiateurs, a priori..
    Je précise que je n'avais pas de problème avant la dépose du radiateur et la purge de l'installation.
    Ce que j'ai essayé de faire :
    - repurger les radiateurs
    - changer la vitesse du circulateur
    - pousser la chaudière en augmentant la température de chauffe
    On entend distinctement dans la chaudière un bruit d'écoulement d'eau au niveau de l'entrée, circulateur en marche.
    Je suis presque sûr qu'il n'y avait pas ce bruit avant çà.
    Dois-je purger ma chaudière ?
    Si oui comment faire ? Plutôt par l'avant ou par l'arrière ?
    Et comment est-ce possible que l'air dans la chaudière ne remonte pas vers les radiateurs les plus hauts ?
    J'imagine aussi que l'installation doit être déréglé étant donné qu'un radiateur a été supprimé ?
    Dois-je procéder à un réglage des tés ?
    Lors de la purge, comment sait-on qu'il n'y a plus d'air ?
    Dès qu'un jet d'eau sort ?
    Combien de temps doit-on laisser l'eau sortir ?
    J'ai lu qu'on pouvait monter la pression, par exemple à 3 bars pour une purge optimale. Est-ce nécessaire ?
    Jean PESTE
    Re : Radiateurs tièdes suite suppression temporaire radiateur + bruit écoulement d'eau dans chaudièr
    Tu purge l'installation par les 2 tuyaux du radiateur que tu a démonté peut etre?
    houpli
    Bonjour Tu pues,
    J'ai déjà essayer en ouvrant le robinet (c'est un robinet simple non thermostatique).
    Jean PESTE
    Fais attention, l'eau de chauffage ça pue aussi
    yaadno
    bonjoureux-tu préciser exactement comment tu as procédé et à quel stade se trouve l'installation(radiateur remonté ou pas?)
    1 fermeture arrivée et retour;
    2 dépose et vidange du radiateur
    3....
    explique ta méthode pour purger;
    houpli
    3....
    Voici comment j'ai procédé :
    1. Coupure de la chaudière et du circulateur
    2. Baisse de la pression du circuit en ouvrant la vis de purge sur le radiateur
    3. Fermeture de la vanne de retour sur le radiateur
    4. Dévissage du raccord retour
    5. Vidange du radiateur en laissant couler l'eau par le raccord retour
    5. Démontage du té d'arrivée (qui était a priori cassé)
    6. Dépose du radiateur
    7. Montage du nouveau té avec robinet simple
    8. Fermeture de celui-ci
    9. Remise en pression du circuit à 2 bars
    10. Ouverture du robinet en laissant couler l'eau dans un seau
    11. Purge des radiateurs en partant du plus prêt du la chaudière au plus loin
    12. Rallumage de la chaudière et circulateur
    Le radiateur est toujours démonté.
    Fallait-il fermer l'arrivée et le retour au niveau de la chaudière ?
    yaadno
    en principe:coupure de la chaudière mais pas du circulateur;
    si rob thermostatiques uvrir à fond;
    recommencer la manip:radiateurs froids;
    on sait que c'est purgé?: plus de sifflement puis,laisser couler 1/4 de verre;
    fermer A et R chaudière: non
    voyons d'autres avis
    Jean PESTE
    Y'aurais pas des purgeurs manuels ou automatiques qque part, généralement au point haut de l'installation?
    Sur des tuyauteries dans les combles?
    houpli
    Problème résolu après avoir trouver la vis de purge de la chaudière.
    louth
    Citation Envoyé par houpli Voir le message
    Bonjour auriez vous les caractéristiques de votre chaudière car la mienne ne possède plus de plaque constructeur merci
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 30/01/2018, 17h51
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 07/09/2017, 14h38
  3. [Thermique] Bruit dans radiateurs -> chaudière à condensation Viessmann 100-W
    Par herveD69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2014, 21h38
  4. Réponses: 48
    Dernier message: 04/12/2013, 12h04
  5. chaudière au gaz- fuite d'eau - bruit dans les radiateurs
    Par invited23520c5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/04/2009, 19h32
