  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 22 sur 22
Poêle à bois devant mur de pierres
  1. Sica
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    22
    Messages
    1 618
    Re : Poêle à bois devant mur de pierres
    Bien Le Bonjour,
    Citation Envoyé par Bucephale30530 Voir le message
    une autre idée : au lieu de 2 plaques de fonte, pourquoi ne pas doubler le mur de pierres de briques de terre cuite pleine (il m'en reste d'une ancienne destruction) de la dimension de la plaque, puis de fixer la plaque de fonte sur ce doublage... .
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    non
    ce qu'il faut essayer d'atteindre, c'est de réduire le flux de chaleur vers le mur extérieur, de transformer le maximum du rayonnement initial du poele en convection
    Et si notre Ami isole entre son mur en pierres de schiste et son mur de briques ?
    Merci - Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    • Publicité
  2. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 732
    Merci - Sica
    Quantifions les choses.
    Supposons que le poele est à 30cm du mur.
    Disons qu'on a des briques de 10cm de large
    Disons qu'on met les briques au milieu. Les briques sont à 10cm du poele, et il reste 10cm entre les briques et le mur
    On met les mains à 10cm du poele. On sent que ça chauffe énormement. En mettant les briques à 10cm, elles seront très chaudes. Les briques vont ré-émettre la chaleur par convection, par conduction (si contact) et par rayonnement. Or, entre les briques et le mur extérieur, il ne restera que 10cm d'isolation au maximum. Est ce suffisant?
    On est en plein saison de chauffe. C'est très facile de vérifier
    1: ne rien faire, chauffer comme d'hab et mesurer la température du mur derrière le poele. (plus ce mur sera chaud, et plus il y aura de chaleur à transmettre dehors par conduction)
    2: empiler des briques pour faire un muret entre le poele et le mur (attention aux enfants, puisque c'est provisoire et les briques ne sont pas scellées). Mesurer la température du mur
    3: rajouter de l'isolant entre les briques et le mur (attention aux matériaux combustibles si jamais les briques sont très chaudes). Mesurer la température du mur.
    https://i2.cdscdn.com/pdt2/7/1/0/1/7...e-whirlpoo.jpg
    4: bricoler une potence pour suspendre une plaque de cuisson entre le poele et le mur. Mesurer la température du mur
    5: idem, mais avec 2 plaques, espacées 10cm.
    ps: dans tous les cas, il faut laisser suffisamment de temps pour que l'ensemble se stabilise
    Je fais la cuisine, sors le plat du four. Je mets des gants pour me protéger de la chaleur. Je ne me brule pas.
    MAIS si je tiens le plat brulant assez longtemps, alors la chaleur finira par traverser les quelques mm de tissus d'isolant
    Ce sera pareil dans ces 5 exemples à expérimenter. Et normalement, ça ne devrait rien couter puisque tous ces matériaux cités sont déjà dans la maison en rénovation
  3. Sica
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Localisation
    22
    Messages
    1 618
    Bien Le Bonjour,
    Merci Wizz pour ce message bien argumenté.
    Cette alternative semble séduisante:
    - Mais avec mur de brique à 5 cm du poêle
    - Isolation avec laine de roche (incombustible) sur une épaisseur de 15 cm
    Réaliste ou non ?
    Merci - Sica
  4. Bucephale30530
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    46
    Messages
    86
    vos idées me semblent pertinentes... Mais, le mur de briques doit-il être d'une surface légèrement plus importante que la surface du poêle ou bien plus ? Le mur va absorber le chaleur pas uniquement derrière le poêle, non ? En d'autres termes, faut-il créer un mur de briques sur toute la hauteur de la pièce de la largeur ( voire un peu plus) du poêle ?
    Pour l’isolant, je pensais aux plaques en laine de roche utilisées pour les manteaux des cheminées.
    Cette solution est intéressante car les briques, je les ai (ancienne cloison démolie : briques pleines d'environ 2 cm d'épaisseur).
    Dernière modification par Bucephale30530 ; 09/01/2018 à 10h54.
  5. Bucephale30530
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    46
    Messages
    86
    Une autre idée... En attendant de faire l'isolation par l'extérieur, si je réalise un muret de briques pleines derrière le poêle en léger arc de cercle, ne serait-ce pas suffisant ? Je teste puis fais des relevés de température comme conseillé précédemment...
    Dernière modification par Bucephale30530 ; 09/01/2018 à 16h07.
    • Publicité
  6. wizz
    Date d'inscription
    mars 2005
    Messages
    12 732
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Bien Le Bonjour,
    Réaliste ou non ?
    Merci - Sica
    https://fr.cdn.v5.futura-sciences.co...biomasse14.jpg
    Pourquoi construit on un caisson de décompression, avec une circulation, un renouvellement d'air dans ce volume?
    On aurait pu aussi y mettre 20cm de laine de roche lors de la construction de la hotte, non?
    https://image.jimcdn.com/app/cms/ima...5110/image.jpg
    On s'emmerde à poser des rails séparateurs, poser un panneau de fibre, fixer ce panneau, jointer avec du scotch alu pour une étanchéité entre le bas de la hotte et le caisson de décompression en haut, puis un autre panneau de fibre au plafond, puis découper 2 trous dans la hotte de la partie du caisson de décompression, acheter 2 grilles pour la déco
    En fait, on aurait pu mettre directement 20cm de laine de roche dans une unique hotte (allant jusqu'au plafond), non?
    Pour empêcher les calories dans la hotte d'aller jusqu'au plafond (et surchauffer ce dernier), on peut mettre une grosse couche d'isolation en se demandant si c'est suffisant ou pas, de calculer le coef R, de trouver le coef de conduction thermique de cette couche d'isolant....
    Mais on peut créer un espace séparant la hotte du plafond, et d'aérer, de renouveler l'air dans cette séparation, évacuant au fur et à mesure les calories qui auraient pu traverser la première couche de séparation...
    Pour lui, entre le poele et le mur, c'est pareil
    Soit on met une couche d'isolant
    Soit on évacue les calories en permettant à l'air d'y circuler
    Dernière modification par wizz ; 10/01/2018 à 00h39.
  7. Bucephale30530
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Âge
    46
    Messages
    86
    donc, l'idée du muret de briques + isolant à l'arrière n'est pas ridicule ?
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. Comparatif poele pierres ollaires / poele pierres à accumulation
    Par manchette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 74
    Dernier message: 02/03/2015, 19h45
  2. Panneau fibre de bois devant laine de verre = pb ?
    Par marcoff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2014, 17h50
  3. Pan en bois dans maison en pierres
    Par menium dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/09/2014, 18h14
  4. Chauffage Elec + Poêle à bois ou Chaudière à bois buche + Poêle à bois
    Par samtho dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2014, 20h25
  5. Poele en fonte ou poele en acier+pierres refractaires
    Par lomaste dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2009, 21h20
