  • Login:
+ Répondre à la discussion
panne chaudière franco belge atlantic bois 4032 surchauffe
  1. visitation bdl
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Localisation
    25430 rahon
    Âge
    59
    Messages
    9
    Unhappy panne chaudière franco belge atlantic bois 4032 surchauffe
    bonjour, quelqu'un a-t -il un solution car même le chauffagiste ne sait pas. notre chaudière a 10 ans et a toujours bien fonctionné.
    récemment , suite à une fuite sous la dalle de la maison, inaccessible , tout le circuit a été re fait en apparent. tout a été désemboué
    Le ramonage a été fait. au début la chaudière est bien repartie. puis des radiateurs avaient régulièrement de l'air qui s'arrangeait après la purge.
    enfin elle a commencé à faire du bruit dans les tuyaux puis dans la chaudière et la température est monté à + de 100° en étant à basse température , avec un faible tirage et une température basse. la pression a chuté. on ne peut plus s'en servir; que faire ? merci.
    • Publicité
  2. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 806
    Re : panne chaudière franco belge atlantic bois 4032 surchauffe
    A mon avis c'est un problème de purge, il y a encore de l'air qui empêche l'eau de circuler correctement et le chaudière part en surchauffe.
    Quelle est la pression actuelle à froid ?
    Décrivez l'installation, faite tourner le circulateur de la chaudière alternativement en grande vitesse et petite vitesse en purgeant la sortie de la chaudière.
  3. visitation bdl
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Localisation
    25430 rahon
    Âge
    59
    Messages
    9
    merci de votre réponse mais je ne sais ce qu'est le circulateur et comment purger la chaudière ; je vous joint les photos de l'installation.chaudière1.jpgchaudière 2.jpgchaudière 4.jpgchaudière 5.jpgchaudière 6.jpg
  4. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    443
    Sur la photo 2, la vanne de départ est fermée?
  5. visitation bdl
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Localisation
    25430 rahon
    Âge
    59
    Messages
    9
    oui , actuellement tout est fermé car nous ne pouvons plus nous servir de la chaudière. nous avons un relai fuel et les vannes doivent être fermées.
    • Publicité
  6. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 806
    Celui de la chaudière est sur la photo n°4
    Celui qui dessert les radiateurs est sur la photo n°2
    La notice ne dit pas grand chose, mais il faudrait vérifier en alimentant la chaudière sans feu que le circulateur de boucle (Phn°4) tourne sans faire de bruit d'eau.
    Le relais fioul fonctionne t-il correctement ? Pas d'air dans les radiateurs, pas de bruit d'eau .
  7. visitation bdl
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Localisation
    25430 rahon
    Âge
    59
    Messages
    9
    merci de votre réponse: le circulateur de la chaudière ne fait pas de bruit d'eau par contre les radiateurs sur le fuel font des bruits d'air , je crois, ça tape.
  8. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    16 806
    Il faut donc purger sérieusement l'installation dans sa configuration actuelle, puis on pourra s'occuper de la chaudière bois.
  9. visitation bdl
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Localisation
    25430 rahon
    Âge
    59
    Messages
    9
    Thumbs up Re : panne chaudière franco belge atlantic bois 4032 surchauffe
    bonjour, je reviens de nouveau vers vous pour vous dire que j'ai suivi vos excellents conseils et que tout est rentré dans l'ordre;
    un des radiateurs n'avait pas de pression et amenait sans doute de l'air. En tous cas la chaudière fuel ne fait plus de bruits et celle à bois
    ne surchauffe plus. Je vous remercie encore infiniment.
    cordialement.
    visitation bdl
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Thermique] Chaudière Atlantic Franco Belge Idra 4000 peu d'ECS et perte de débit ?
    Par redscreen dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2015, 22h44
  2. [Thermique] Erreur 154 sur ma chaudière Atlantic/Franco-Belge modèle Perfinox 4134
    Par antyriad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2014, 21h43
  3. [Thermique] ma Chaudière Atlantic Franco Belge ne démarre pas [résolu]
    Par lebreton29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2010, 19h19
  4. [Thermique] Chaudière Atlantic Franco Belge GTL19 : défaut ionisation !
    Par baudidi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 22h58
  5. [Thermique] Chaudière Atlantic Franco-Belge Beretta Idra : baisse de pression chauffage !
    Par Lulu55100 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 18h38
