Chape liquide
Chape liquide
    Risbo57
    Chape liquide
    J'envisage de faire une chape liquide pour 3 pièces de 22 m² l'une à côté de l'autre. Les dalles sont propres. En dessous des dalles il y'a un film épais posé directement sur la terre / sable jaune qui doit je pense éviter les remontées d'humidité. Dans les 2 autres pièces il y'a même un isolant de 20 mm en dessous de la dalle. La dalle est désolidarisés des murs et fondations par de l'isolant 20 mm dans les 3 pièces.
    Ma question est de savoir si il faut mettre un film plastique avant de couler la chape.
    Il y'aura une bande périphérique en mousse, et un joint de dilatation entre chaque pièce (au niveau des 2 portes).
    Merci à vous
    lucienpel
    Re : Chape liquide
    < J'envisage de faire une chape liquide >
    plusieurs types : chape fluide ciment, chape fluide anhydrite, ..
    en principe sur la dalle béton pas besoin de film polyane par contre il en faudra
    pour protéger les pieds de doublage, de cloisons, ....
    Normalement ce type de chape étant considéré comme non traditionnel est sous Avis Technique;
    une fois le fabricant retenu vous pouvez consulter l'Avis Technique correspondant.
    Cdt
    Risbo57
    Re : Chape liquide
    Les cloisons ne sont pas encore montées et seront fixées sur la chape / dalle.
    Merci du conseil je vais me rapprocher du fournisseur
  1. chape liquide
    Par monduf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/12/2016, 19h33
  2. chape liquide ou autre?
    Par invitea9984ee7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/06/2010, 14h11
  3. chape liquide
    Par invite2305b353 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2009, 19h39
  4. chape liquide ou sèche?
    Par clarilau dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/12/2008, 07h06
  5. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par sam_psfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 11h23
