Régulateur Delta Dore 125N
    xxch
    Mon électricien a changé le régulateur pour mettre le Delta Dore 125N. Dans la manœuvre il a enlevé la sonde intérieure ! (Il s'est renseigné et il semble que ce régulateur fonctionne bien sans cette sonde.)
    Ma question concerne le réglage du régulateur. J'aimerai avoir plus de 22,5° au réveil dans la pièce. Cela est le cas en cas de grand froid. Mais entre 3° et 10° extérieur (environ) il n'y a guère plus de 22,1°.
    Comment régler en sachant qu'actuellement c'est comme cela :
    F0 : 1
    F1 : --
    F2 : 12
    F3 : 10
    F4 : /
    F5 : /
    F6 : 1
    F7 : 3
    F8 : 15
    F9 : 0
    Fc : 5 (j'ai essayé à 1, 2, 3)
    tb : 12
    Merci pour votre aide.
    xxch
    Re : Régulateur Delta Dore 125N
    Up... Merci.
    Yvesbali
    Bonjour étant dans le même cas que avez vous trouvez une réponse pour le reglage du delta dore 125
    patoche78
    bonjour je suis nouveau ici , comment fait on pour lire les réponses à votre question sur la delta dore 125n ?
    JPL
    Responsable des forums
    Il n’y en a manifestement pas.
    yaadno
    bonjour:sans être spécialiste,je constate que l'installateur s'est contenté de laisser les parametres "par défaut",mais que de votre côté vous étes intervenu sur Fc qui au départ aurait du être sur 0 et sur Tb(12) qui aurait du être la consigne nuit soit environ -3 par rapport à la consigne jour;
    Par ailleurs,lorsqu'on touche UN parametre,il faut attendre 48h pour en apprécier les effets;il ne faut pas non plus s'attendre à ce qu'un système qui régule sur une accumulation donne un résultat au dixième de degré;
    maintenant,il se peut aussi que la puissance calculée pour la période grand froid,soit un peu juste?
    attendons d'autres avis;
    Baroux
    Je viens d'installer ce régulateur.
    La sonde limiteur est utile pour couper le chauffage si la température de la dalle ou de l'ambiance dépasse une valeur de consigne (surchauffe), cela peut fonctionner sans...
    Ce régulateur est conçu pour un plancher à accumulation simple sans relance de jour (une seule pente) ou avec relance de jour (double pente).
    Les réglages par défaut laissés par votre installateur (il ne s'est pas fatigué) conduisent à une simple pente (sans relance de jour), avec un chauffage de base qui s'enclenche si text < 12° est est maximum pour Text <=2° (12-10)
    froeling68
    Citation Envoyé par xxch Voir le message
    Tu veut 22.5 et tu obtiens 22.1?
    Appelle la NASA, il ont certainement ce qu'il te faut....
    Mickalou73
    Bonjour je suis dans l'urgence on m'a conseillé la delta 125n pour remplacer une ancienne régul défectueuse sans limiteur. Je l'ai donc brancher et mi en route avec les heures creuses alimenté en permanence et j'ai effectué ses réglages :
    F1 : --
    F2 : 20
    F3 : 10
    F6 : 1
    F7 : 3
    F8: 0,15
    F9 : 0
    FC : 0
    Mais le problème c'est qu'après les réglages la température est monté a plus de 27 degré au bout de 24h après la mise en route se qui a fait que j'étais obligé de tout couper.
    Es que quelqu'un peu m'aider car aujourd'hui il y a plus de chauffage du tout et il fait très froid c'est chez une vielle dame seul...
    shazdo
    Bonjour à vous,
    "Mais le problème c'est qu'après les réglages la température est monté a plus de 27 degré au bout de 24h après la mise en route se qui a fait que j'étais obligé de tout couper."
    Ici, le système se déclenche en dessous de 20° sur sonde (F2) et tourne à pleine puissance à partir de 10° (F2-F3), le réglage classique est plutôt F2=14° et F3=10
    Cependant, si vous souhaitez tout de même avoir plus de 18° dans votre intérieur sans pour autant avoir besoin d'ouvrir les fenêtre pour ne pas avoir trop chaud, vous pouvez régler F3 sur 20, ce qui fera que vous aurez toujours un déclenchement en dessous de 20° mais avec une puissance max à partir de 0° (extérieur) au lieu de 10.
    "Tu veut 22.5 et tu obtiens 22.1? - Appelle la NASA, il ont certainement ce qu'il te faut...."
    En effet, là on est sur de la haute précision
    Pour rappel, voici les consignes de l'ADEME en 2019, avant les PB connus récemment suite à la crise Ukrainienne (sans même parler des limites de ressources terriennes, mais c'est un autre débat...)
    Entre 19 et 21°C dans la cuisine, le salon, la salle-à-manger, le bureau.
    Entre 16 et 17°C dans les chambres. Une température excessive est susceptible de dégrader la qualité de votre sommeil.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 27/11/2011, 17h13
  2. [Thermique] delta dore tybox 5f
    Par inviteeb6a56b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 12h46
  3. [Thermique] problème régulateur delta dore GP36
    Par invitef043b772 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 14h07
  4. [Thermique] Gestionnaire Delta Dore GP 36.
    Par sophie58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 17h56
  5. [Thermique] Programmateur delta Dore
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 13h46
