Amélioration / pose insert
    fipec
    je n'arrive à trouver réponse à mes question nul part. Un post s'en rapproche ici mais ne correspond pas à ma problématique.
    Voilà que je viens d'acheter une maison et celle-ci est chauffée par insert. Cet insert est de marque "Supra" et a 25/30 ans.
    Certains me diront qu'il faut que je le change. Oui j'y pense mais le temps de mettre de l'argent de coté celui là fera l'affaire pour la fin de cet hiver voir l'hiver prochain.
    L'insert a été encastré entre des parpaings, j'imagine que cela devait être un ancien placard ou quelque chose dans le genre.
    Photos :
    Ma question est la suivante :
    Dois-je faire quelconque isolation ? il n'y a même pas la place de passer une main sur les cotés.
    Je compte fermer l'arrière afin de créer la chambre de chauffe mais en attendant, les cotés où il demeure très peu de place dois-je mettre quelque chose ou cela ne craint rien ?
    J'ai remarqué que les parpaings chauffait mais mettaient du temps à chauffer. Y a-t-il un risque ?
    Si je change, un insert comme celui-là ferai t'il l'affaire ? https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...2-14-kw-e58034
    J'imagine que ma maison ne va pas s'écrouler... Enfin j'espère. C'est pourquoi je viens requérir vos lumières afin d'améliorer, modifier, l'emplacement de mon insert.
    Dans l'attente de lire vos réponses,
    Richard
  2. Publicité
  3. #2
    Larzacien
    Re : Amélioration / pose insert
    Bonsoir, Il est comment cet insert SUPRA ? N'est-ce pas un modèle à soufflerie ? Une photo de la façade avant serait intéressante à voir.
    Certains inserts chauffent presque pas sur les côtés, notamment ceux à soufflerie, par contre ils réchauffent plus rapidement une pièce et répartissent mieux la chaleur.
    Sinon, à changer, dans le futur, tant vaudrait-il installer un poêle avec lequel on profite beaucoup mieux de la chaleur.
    Et aussi, il faut essayer l'insert tel qu'il est pour le tester et voir ce que ça donne. Avez vous déjà utilisé ce type de chauffage ou un poêle à bois ?
    Sinon il y a des techniques et conseils sur youtube. Et il faut voir si le conduit a été ramoné.
    Dernière modification par Larzacien ; 13/02/2018 à 23h37.
  4. #3
    an1844
    Bonjour Richard fipec,
    Citation Envoyé par fipec
    Si ton insert est intact (pas fendu, vitre pas fendue "possible rayée voir opaque pas grave", joint d’étanchéité de porte correct, tirette fonctionnelle) et qu'il chauffe autant que tu le veux ta maison, il n'y à pas grand intérêt à la changer, il y a peut être plus important*.
    Certains me diront qu'il faut que je le change. , les inserts d'aujourd'hui ont un bien meilleur rendement, et ils sont moins polluant, après 25/30 ans de bon et loyaux services, et surtout en particulier si tu veux faire des travaux d'embellissement de la pièce.
    De mon point de vue, c'est justement ces travaux d'embellissements qui vont donner le top départ, si tu peux garder cette pièce dans son jus pendant encore 2 ans, ET si l'insert te chauffe correctement, il n'y a rien à faire. Si au contraire tu as la nécessité d'embellir cette pièce, il serait bon de refaire cet habillage, en prévision d'un futur insert.
    Entre l'insert et le mur, surtout pas il doit y avoir un "bon" passage d'air entre les deux, tu as déjà clairement à peine la place de passer la main et vue les dégradation du parpaing !!!
    Moi je pense qu'en une 1/2 h ils sont chaud, perso je suis un partisan de mettre de la "masse" autour d'un insert (possible des parpaings) pour gagner de l'inertie, donc pour moi c'est une bonne idée, mais pas si près !!!, sur les photos je crois remarquer qu'il y a encore de la tapisserie à l'intérieure, mais si elle est là depuis 25/30 ans, si elle n'a pas déjà pris feu, il y a peu de risque qu'elle le fasse maintenant
    A partir du moment ou il rentre en lieu et place......
    C'est un mur porteur ???....si non aucun risque que cela s'écroule
    l'emplacement de mon insert. dans une pièce ,c'est un autre sujet, il faut vivre avec déjà 1 an juste pour voir (si en plus il est juste à coté d'un escalier) , ensuite la principale contrainte c'est le conduit d'évacuation des fumés
    * plus important : l'isolation de ta maison doit être ta priorité.
    an1844
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste
  5. #4
    an1844
    Doublon
    wizz
    du bon sens en effet
    maintenant, si tu veux l'améliorer, si c'est possible, alors ce qu'on aura besoin de savoir, c'est le contexte global
    des photos de l'extérieur de la cheminée, ET plan large (pour qu'on puisse bien comprendre le fonctionnement de cette cheminée, sa circulation d'air)
    des photos de face et de profil
    tu as pu prendre des photos de l'intérieur. Prends donc du recul et montre nous cette face arrière
    puis une description de la maison, et/ou un croquis
    pour le moment, l'importance est de comprendre, MAIS AUSSI de ne rien toucher, de ne rien modifier Tu viens d'acheter cette maison. Si jamais emmerde il devait y avoir, alors autant être sûr que tu n'y es pour rien, donc aucune modification (à part quelques types de travaux, genre mettre ou rajouter de la laine de verre dans les combles...). Pour le reste, changer fenêtre, casser des cloisons, bricoler sur la cheminée, alors surtout ne fais rien, et constate
    après cet hiver, puis le prochain été (ou déjà l'été dernier), tu auras un aperçu du comportement de la maison, et tu pourras faire des travaux judicieusement, en sachant que tels travaux permettront d'améliorer exactement ci ou ça...
    fipec
    Merci pour vos réponses.
    des photos de face et de profil*
    Je les fais dès que possible.
    fipec
    trop tard j'ai déjà abattu toutes les cloisons... La maison était constituée de 12 pièces de 12 à 16m². J'ai également changé les fenêtres pour du double vitrage et isoler les combles.
    Oui c'est un mur porteur. D'où mon questionnement sur le fait si cela va abîmer/fragiliser les parpaings. (?)
    Dernière modification par fipec ; 14/02/2018 à 15h56.
    fipec
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Bon ben voici les photos :
    an1844
    Si quand tu es en face de ton insert, ton mur de droite est porteur, celui de gauche semble être de l'habillage ???, sauf si c'est celui de gauche qui porte ton escalier ???
    Comme je pense que sous l'escalier cela ne devrais pas devenir un passage humain (la p'tite bête à 4 pattes peut être), tu pourrais détruire ton mur de gauche, le refaire avec un écart de +30cm, centrer ton insert (celui-là ou un autre de taille équivalente), et t'arranger pour laisser un passage d'air d'environ 15 cm (mini) de chaque coté.
    Perso, si tu as l'idée de laisser un accès aussi aisé par l'arrière de ton insert, ex : une porte étanche (quoique étanche ? même pas sûr)....une porte, cela me paraît une idée génial.
    Cela te laisse un accès super simple pour le ramonage, et si tu en as le besoin tu pourras ajouter de l'inertie (de la masse) un peu comme tu veux, en plaçant des pierres (galets) de chaque coté de ton insert, l'air passera toujours, tu pourras faire varier cela comme tu veux, jusqu'à obtenir ta masse (inertie) idéale, au mieux tu pourras même changer d'avis sur le type de pierre.
    Accumulation d'énergie insert/foyer fermé/poêle ossature métallique & galets
    Ensuite placer la ou les grilles de répartition de la chaleur, et faire un caisson de décompression.
    Sauf erreur de ma part, le très gros inconvénient de ton insert, c'est qu'il est juste en dessous de ton escalier, toute la chaleur vas être aspirée vers l'étage, et ce n'est que quand l'étage sera chaud (24 à 26 °C) que tu commencera à chauffer ton rdc.
    Si tu as une porte en haut de ton escalier, je n'ai rien écris.
    an1844
    Dernière modification par an1844 ; 14/02/2018 à 17h17.
    an1844
    Re-......moi
    En fait c'est plutôt une colonne plate qui supporte l'étage entre 2 ouvertures au rdc.
    Perso je pense qu'il est déjà abîmé/fragilisé, il serait très bon de faire vérifier cela par un pro.
    fipec
    Citation Envoyé par an1844 Voir le message
    [an1844
    Les 3 murs sont porteurs.
    [an1844
    Une raison de penser cela ?
    Diverses personnes diront que les parpaings ne craignent rien, d'autres que oui.
    C'est pour cela que je suis là pour avoir de nouvelles lumières.
    an1844
    Bonsoir fipec,
    Si les 3 murs sont porteurs, ne touche à rien, voir si possible de trouver un insert moins large, toujours à bûches.
    Sur les photos, ce que je crois reconnaître comme de l'enduit est déjà totalement détruit, je pense raisonnablement que la 1ère épaisseur du parpaing doit être dans le même état.
    Un parpaing cuit et recuit, j'ai souvenir que ce n'est pas très costaud.
    Ici (sur le forum), comme ailleurs ou encore comme chez toi, il y aura toujours "Diverses personnes diront que les parpaings ne craignent rien, d'autres que oui."
    Mais ceux qui seront chez toi auront l'avantages, si en plus c'est un pro, c'est encore mieux, mais évidemment la réponse n'est peut être pas celle que tu veux entendre, désolé.
    an1844
    wizz
    quelques avis...
    -vu la couleur de la gaine souple (et le parpaing cramé), le foyer fermé semble être capable d'une forte puissance de chauffe, et/ou à cause du manque de dissipation par convection (appareil trop à l'étroit, peu de circulation d'air autour), la chaleur du feu est faiblement dissipée par les parois du foyer et donc une fumée encore très très chaude lorsqu'elle arrive dans la gaine.
    Les futures modifications ne peuvent qu'améliorer les choses
    -le mur de droite (vue de face) semble être un mur porteur, mais pas forcement porteur de la dalle. La poutre horizontale traversant le séjour sur laquelle se repose la dalle ne se repose pas sur le mur de droite de la cheminée. D'autres photos depuis le séjour (côté guitare) pourraient confirmer ou pas l'hypothèse
    -le mur de gauche et le mur de face ne sont porteur que de l'escalier, du haut de l'escalier
    Techniquement, pour les modifications
    -tu comptes surélever le foyer fermé. La gaine souple sera alors trop longue. Et donc tu dois pouvoir faire une translation vers la gauche sans problème, et s'éloigner du mur de droite
    -il faudrait détruire le mur de gauche, ainsi que le mur de face (qui de toute façon ne tiendrait pas tout seul). Refaire un mur bien solide environ 30cm décalé vers la gauche (plus ou moins selon...). Arrivé en hauteur, bien au-dessus de la future hauteur du foyer, utiliser 2 poutres IPN reposant dans 2 encoches sur le mur droit, et directement sur le mur gauche
    Puis sur ces 2 poutres IPN, monter une structure à l'emplacement actuel du mur gauche, pour soutenir le haut de l'escalier, comme actuellement
    Sous les 2 poutres IPN, fixer un panneau de fibre thermique, pour empêcher la chaleur de monter, de chauffer les poutres IPN ainsi que l'escalier; Tout ce qui sera au-dessus de ce panneau de fibre, ce sera le caisson de décompression
    -dans l'hypothèse où le mur de droite ne serait pas porteur de la maison, tu pourrais y mettre une large grille pour que la chaleur sorte de ce côté (guitare).
    Sinon, une grille sur la face avant.
    ps: bien entendu, ces grilles de sortie d'air chaud seront en dessous du panneau de fibre
    et aussi, le caisson de décompression aura lui aussi des aérations basse et haute pour évacuer la chaleur (partiellement à travers le panneau de fibre et surtout par la gaine où la fumée est encore chaude). Une entrée d'air juste au-dessus du panneau fibre, et une sortie tout en haut. Comme il y a moins de chaleur dans le caisson de décompression, alors des petites grilles suffisent
    https://fr.cdn.v5.futura-sciences.co...biomasse14.jpg
    -maintenant que les murs latéraux sont éloignés des parois du foyer fermé, tu pourrais soit refermer la façade avant (juste la façade), soit laisser ces espaces libres. Pour que ça ne soit pas moche, et pour éviter que les gens y mettent la main, tu pourrais mettre des plaques de métal perforé
    -pour l'entrée d'air froid en dessous, tu peux le faire par la face avant, sous le foyer fermé. Mais tu pourrais aussi le faire par la face arrière (si jamais tu veux refaire la face avant, et sans "trous" comme les cheminées modernes design)
    -ne condamne pas l'accès à l'arrière. C'est bien pratique pour y intervenir, si jamais il y aurait à faire
    Il faudrait un plan de la maison, du rez de chaussé, ainsi que des photos vu sur le côté droit de la cheminée
    En fonction de la composition des pièces au rez de chaussé, il pourrait être intéressant de faire la jonction de la pièce à l'arrière de la cheminée avec la future hotte, permettre à la chaleur d'aller vers ce côté aussi, au lieu de tout faire sortir dans le séjour en face (et aller à l'étage dans la foulée)
    fipec
    quelques avis...
    Pièce jointe 360434
    Merci à toi pour cette grande réponse pleine d'idée.
    La seule chose c'est que les trois murs sont bel et bien porteur.
    Mur de face pour la poutre centrale de la pièce.
    Mur de droite continuité du mur porteur latéral de la maison.
    Mur de gauche soutien de l'escalier. Escalier béton à l'origine, les dernières marche le sont toujours.
    Je ne pourrai dont pas déplacer quelconque mur
    Il n'y a aucune partie du mur où les parpaings sont cramés... Ce que l'on voit de noirci c'est un restant de papier peint et du platre noirci par ce papier peint.
    A l'avant, idem, le noir que l'on voit n'est rien d'autre qu'un rebouchage de ma part avec du ciment réfractaire. Je voulais faire disparaître la vision de l'IPN.
    wizz
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-insert-1.jpg
    d'après cette photo:
    -le haut de l'escalier est fixé sur 2 "traverses SNCF"
    -ces 2 traverses sont disposés contre la poutre de béton traversant le séjour, et posés sur le mur de gauche et le mur avant de la cheminée
    -le mur de droite de la cheminée ne sert pas de pilier pour que la poutre transversale du séjour puisse s'y appuyer dessus. Le mur de droite de la cheminée passe de l'autre côté de la poutre transversale
    http://www.mkbatiment.fr/photo/6/coffrage-du-pilier.jpg
    voici un pilier porteur, sur lequel la poutre transversale vient s'y appuyer dessus
    -si les 3 pans des murs de la cheminée sont porteurs (de la maison), alors cet emplacement servirait tout au plus comme placard avant la pose du foyer fermé. Qui s'emmerderait à poser du carrelage, avec des découpes en oblique (avec le reste du séjour sous le nouveau parquet)?
    -si le but était de servir de pilier pour soutenir la dalle au centre de la maison, alors on aurait fait un pilier plein avec armature acier, et surement pas avec 3 pans de mur en parpaings en forme de U. Et qui empiète partiellement le passage de l'escalier, obligeant le rajout de 2 "traverses SNCF" pour faire la jonction escalier-étage
    Ces 3 pans de murs ont été construits après, pour la cheminée, comme un habillage
    La construction de ces 3 pans en U a fait décaler le haut de l'escalier, obligeant de mettre ces 2 traverses
    La construction de ces 3 pans en U a fait décaler tout l'escalier vers la gauche. Peut-être que la place en manque en bas, forçant à y mettre un angle
    D'autres photos, en plan (très) large, afin de s'en assurer?
    an1844
    Bonjour fipec,
    C'est bien ta photo
    fipec
    Citation Envoyé par Larzacien Voir le message
    non ce n'est pas un modèle à soufflerie.
    Du coup vous me faites me questionner, vu que je connaissais pas ce type d'insert.
    Avez-vous un exemple ? un lien ?
    Ce type d'insert ne chauffe réellement pas sur les cotés ?
    Dans l'attente,
    wizz
    tu n'as pas un insert
    tu as un foyer fermé
    un foyer fermé, c'est comme un poele
    il n'y a qu'un paroi
    le feu chauffe le paroi
    le paroi devient chaud et chauffe tout autour
    dans un insert, il y a 2 parois, avec une circulation d'air entre
    le feu chauffe le paroi interne
    le paroi interne chauffe l'air se trouvant entre les 2 parois
    la circulation d'air amène l'air froid du séjour et évacue l'air chaud vers le séjour
    le 2eme paroi externe est donc "tiède". Et visiblement, ce n'est pas ton cas
    fipec
    Ok merci de ta réponse.
    C'est sûr ça pour un insert les deux parois ?
    Car dans ce cas là je vais m'orienter vers un insert qui du coup ne chauffera pas mes murs et je n'aurai pas de travaux à prévoir en supplément.
    Merci pour tes renseignements.
    wizz
    molo
    un insert, pour sa circulation d'air, a besoin d'un ventilateur. Et selon certains modèles, ça peut être "très" bruyant
    http://i2.wp.com/www.casa-bio.com/wp...oyer-ferme.jpg
    différence entre foyer fermé et insert
    un foyer fermé: l'air peut entrer dans la cheminée pour être chauffé par l'appareil, avant de ressortir dans le séjour par les aérations de la hotte
    il y a une "étanchéité" de la hotte, dans le sens où l'air chaud à l'intérieur ne peut ressortir que dans le séjour
    https://blog.groupemobilis.com/photo...g?v=1363091915
    un appartement haussmannien: on voit qu'il n'y a pas de trous dans la hotte pour faire circuler de l'air. Si tu y mets un foyer fermé, alors toute la chaleur ira dans le le conduit maçonné vers dehors
    c'est pour cela qu'on utilise un insert, avec sa "hotte intégrée" (2eme paroi extérieur), y fait entrer l'air froid du séjour en façade de l'insert, et y récupérer l'air chaud par le haut de sa façade
    dans ton cas, tu n'as pas besoin d'insert
    je te conseille plutot un poele à mettre "dehors" dans le séjour, avec une sortie par derrière pour rejoindre le conduit existant (sous réserve du nombre d'angle existant de ce conduit)
    ce sera comme ce modèle
    http://www.dkomaison.com/images/003/...ue-etanche.jpg
    sauf que la partie verticale sera à l'intérieur de ta cheminée actuelle, comme ceci
    http://www.mon-poele-a-pellet.com/wp...-invisible.jpg
    il ne te restera plus qu'à refaire la façade actuelle de ta cheminée derrière le nouveau poele
    à mon avis, c'est le plus simple à mettre en oeuvre, le plus efficace pour chauffer, pour dissiper la chaleur du poele, comparé à un insert
    et ça te laisse une multitude de choix (puisque tu ne seras pas dicté par l'encombrement)
    Dernière modification par wizz ; 24/02/2018 à 19h12.
    fipec
    molo
    Merci encore pour ces conseils et renseignements.
    Mais en ce qui concerne les inserts (soufflant?) aurais-tu des exemples ? car je n'arrive pas à trouver réponse et photo.
    Coté encombrement je ne peux pas mettre un poils et reconstituer le mur. J'ai 3mètres d'espace et un terrarium en face de la cheminée.
    Donc l'insert sera inévitable. Reste à trouver le model qui ne chauffera pas sur les cotés pour ne pas fragiliser les murs.
    Pour info, après achat je compte faire les ouvertures nécessaires pour l'arrivée d'air froid et la sortir d'air chaud sur les cotés.
    wizz
    non
    un insert n'en a pas besoin, puisque c'est déjà caréné avec sa double paroi
    peux tu nous dire combien fait la largeur (intérieur) de la cheminée?
    peux tu poster les photos et plans demandés. Parce que tant qu'on y est, autant prendre la décision en toute connaissance de cause, et pas de "on aurait pu" ou "on n'aurait pas dû" ultérieurement
    fonctionnement
    https://arts-et-cheminees.com/images/Insert-godin.jpg
    exemple de modèle
    http://www.archiexpo.fr/prod/invicta...52-986755.html
    160m3/h, c'est faible comme débit pour évacuer efficacement la chaleur dissipée par le paroi interne (l'air contient assez peu de calories)
    160m3/h, selon le type de turbine, ça peut être pénible par moment, pour certaines personnes
    l'insert bois buche, c'est la dernière chose que je conseille aux gens. Et encore...
    fipec
    Les photos sont sur les premières pages. Je ne vois pas quoi ajouter de plus.
    Le plan : plan.jpg
    L'emplacement cheminée fait :
    Largeur 70cm
    Profondeur 80cm
    Entre l'emplacement cheminée et le terrarium j'ai 2mètre50
    Sous l'escalier il y a un passage pour rejoindre le couloir. C'est un escalier ouvert, donc pas de porte.
    Dernière modification par fipec ; 25/02/2018 à 12h17.
    wizz
    une photo vue depuis le coin bar (à côté de la guitare)
    c'était pratique pour comprendre un peu mieux la cheminée avant le croquis
    c'est utile aussi pour confirmer que le mur de droite de la cheminée est un mur porteur ou pas
    une photo de l'intérieur de la cheminée (vue donc depuis le débarras). On voit le bas, le carrelage, le support sur lequel repose le foyer fermé, mais pas comment c'est fait en haut. L'espace disponible, comment c'est raccordé, angle.....
    savoir tout ça, savoir un maximum de choses utiles, ça évite le classique "tu m'aurais dit ça à l'époque, alors.....", avec la classique rétorque "si j'avais pu voir ça à l'époque, alors jamais je ne t'aurais fait cette proposition...."
    donc maintenant, si l'intérieur de la cheminée fait 70cm, alors tu peux soit mettre un foyer fermé de faible largeur, 50cm, et continuer à avoir une apparence de cheminée. Avec 10cm de chaque côté, ça chauffera moins les murs déjà. Puis on peut aussi rajouter 2 plaques métalliques de parefeu entre l'appareil et le mur
    tu peux aussi y mettre un poele de faible largeur et de faible hauteur SI tu veux avoir la face vers l'avant pour la "beauté", comme cet exemple
    l'ouverture de la porte doit juste passer sous la poutre IPN
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...1-6-kw-e142630
    si c'est juste pour chauffer la maison, alors tu peux aussi prendre un poele de faible largeur, pas de limite de hauteur (si j'avais pu voir les photos de l'intérieur de la cheminée jusqu'à où ça monte....), et inverser son emplacement, faire face au débarras. La chaleur se dissipera quand même dans le reste de la maison (en prenant les chemins les moins contraignants). Le débarras servira de réserve de bois pour la ou les quelques prochains jours...
    Là où se trouve l'emplacement du foyer fermé, ne pas tout reboucher. Laisser une aération en bas, pour éventuellement améliorer la convection de l'air depuis le salon vers cet enclos
    fipec
    Voici les photos.
    Il y a 2m80 de hauteur à l'emplacement cheminée.
    Merci encore de ton aide.
  1. pose d'un insert
    Par cemoi13 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2017, 20h46
  2. Amélioration insert cheminée
    Par Rootsaie dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 26/12/2015, 08h35
  3. modification, amelioration ancien insert cheminee , possible ??
    Par gerard35ren dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2012, 08h48
  4. pose insert scan dsa 7-5
    Par nath5962 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2011, 00h56
  5. Amélioration rendement insert
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2007, 15h50
