sifflement chauffage central
    buzzer59
    Question sifflement chauffage central
    J'ai un "petit" désagrément au niveau du circuit de chauffage central.
    Depuis la fin de l'année dernière, à chaque fois que le circulateur d'eau est en route et que l'eau dans les radiateurs est plutôt froide (par exemple la nuit lorsque la consigne de température est réduite, qu'il fait encore bien chaud dans la maison et que le circulateur est en route parce qu'il gèle dehors et que la chaudière est en sécurité hors gel), on entend un sifflement dans certains radiateurs (ils sont proches).
    J'ai purgé, RAS. J'ai "joué" sur les robinets thermostatiques, RAS.
    Lorsque les radiateurs sont chauds, pas de sifflements...
    Si j'augmente la vitesse du circulateur, pas de sifflement mais là on entend l'eau circuler dans les radiateurs et on est gêné aussi...
    Une explication à cela ?
    f6bes
    Re : sifflement chauffage central
    Bjr à toi,
    Si tu entends l'eau cicrculer, c'est qu'il il y a un manque d'eau .
    C'est bien de purger , mais il faut penser aussi à refaire les "niveaux !!! As tu vérifié la pression
    de ton circuit d'eau ?
    buzzer59
    Oui oui la pression est bonne...
    En fait, si petite vitesse et eau tiède, ça siffle...comme si quelquechose "vibrait". Si eau chaude pas de sifflement.
    Si j'augmente la vitesse du circulateur, il n'y a plus de sifflement même eau tiède. Car contre, les radiateurs sont un peu bruyants. Ca "ronfle" un peu.
    Les seules différences que je vois lorsque l'eau est tiède c'est :
    • un peu moins de pression
    • la canalisation qui se dilate avec de l'eau chaude et se rétracte à température plus basse... ?
  1. chauffage central
    Par virax85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2017, 01h27
  2. chauffage électrique ou chauffage central
    Par yoyo1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 122
    Dernier message: 17/02/2013, 17h31
  3. [Thermique] Panne Chauffage suite vidange chauffage central
    Par AMENOBIS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 10h30
  4. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 17h02
  5. chauffage central
    Par invitee8b11eb4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2010, 09h00
