PAC daikin monobloc erreur 7H
    dadoupaca
    Je suis en galère concernant l'installation d'une pompe a chaleur.
    Modèle Daikin monobloc 5kw air eau
    Sur plancher chauffant.
    Je fais moi même l'installation comme j'en ai déjà fait plusieurs par le passé sans souci.
    Problème : je n'ai jamais réussi a lancer la pompe à chaleur (neuve et tout juste installée). Elle me marque l'erreur 7H après quelques secondes de fonctionnement avec marqué "probleme de débit"
    Parfois c'est 7H 01
    parfois 7H05
    Parfois 7H06
    => Le circuit est bien purgé
    => le filtre propre
    => la pression de 2.0 bar
    => tout est ouvert
    Pendant ces quelques secondes où elle fonctionne,
    Si je vais vite regarder dans "informations"
    puis "données capteurs" je peux voir que le débit est soit nul " ---" soit très bas (entre 0.2 litres/mn a 1 litre minute)
    mais il n'est pas possible de régler le circulateur sur cette machine ?!
    Par ailleurs plusieurs niveau de controle sont accessibles depuis le thermostat de commande.
    "Utilisateur -> utilisateur avancé - Installateur"
    avec a chaque fois davantage de commandes accessibles.
    Or, je n'arrive pas a passer en mode "installateur" bien que je fasse la manipulation indiquée.
    J'aimerais trouver une procédure pour la remettre en mode installateur.
    C'est vraiment complexe.
    Je ne sais plus quoi faire.
    Daikin France ne répond pas aux particuliers et me renvoie vers un professionnel ; par contre pour vendre la PAC 3000€ ça n'a posé aucun probleme, bravo le SAV.
    Si quelqu'un a la moindre idée, je suis preneur. Merci par avance.
    AAC
    Re : PAC daikin monobloc erreur 7H
    Bonjour, c'est là que l'on voit que si il y a des pros ce n'est pas pour rien. Dans le meilleurs des cas vous avez votre filtre dans le pot à bout qui est completement encrassé. Si vous n'avez pas mis de pot à boue j'ai bien peur qu'il faille vidanger l'intégralité de votre circuit et d'effectuer un désembouage.
    Bon courage.
    dadoupaca
    Le circuit a été vidangé et tout est propre.
    Il n'y a pas de boue.
    La chaudière tourne désormais. Il semblerait qu'une bulle d'air l'empêchait de fonctionner.
    Je reste dans l'attente car après 4 heures de fonctionnement, elle a de nouveau affiché une erreur 7H.. Puis elle est repartie.
    Le débit varie entre 11l et 12l, en instantané quand je regarde l'écran. Est ce que ces variations sont normales ou bien témoignent-elles de bulles d'air ?
    Il semblerait que ces nouvelles PAC soient très sensibles à ça.
  1. [Thermique] Code erreur E7 sur unités extérieure Daikin
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2013, 11h11
  2. Code Erreur sur Daikin
    Par emiles dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 15h51
  3. [Thermique] Climatiseur Daikin : erreur E5 ! [résolu]
    Par olivier2005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2009, 11h02
  4. PAC Air/Eau Monobloc ou Bi-Blocs
    Par Meknassia44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2009, 14h59
  5. Clim monobloc
    Par Nad38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 17h18
