Isolation thermique
Isolation thermique
    DEEDEEE
    Isolation thermique
    me revoilou parmi vous car je dois isoler les murs de ma maison et je me demande s'il y a des organismes ou des entreprises à éviter tout particulièrement . Après l'achat d'un poêle à pellets peu performant je dois quand même y passer en plus j'ai les sols à isoler en sachant que je suis sur un vide-sanitaire inaccessible. Existe t-il un linoléum isolant efficace? Merci pour vos conseils toujours les bien venus . Bonne journée . PS je suis dans l'ESSONNE
    Mickele91
    Re : Isolation thermique
    Citation Envoyé par DEEDEEE
    Isoler comment...par l'intérieur ou par l'extérieur ?...
    C'est toi qui isole ou bien tu fais faire ?...
    A ma connaissance non, mis à part de rajouter une sous couche fine en dessous...ce ne sera pas grand chose, mais toujours mieux que rien...
    DEEDEEE
    Je fais faire par une entreprise mais uniquement par l'intérieur . Merci
    f6bes
    Citation Envoyé par DEEDEEE Voir le message
    Bjr à toi ,
    Tu n'auras de réponse à cette question.
    On ne peut conseiller ou dénigrer telle ou telle marques , entreprises sur FUTURA.
    TioChanclas
    Bonsoir!
    navré, F6bes, mais je vais vous contredire... On peut dénigrer toutes les entreprises qui lui ont conseillé-budgété-vendu un poêle peu performant dit-il, sans prendre en compte, en outre, la future isolation...
    Raz-le-bol des gougnaffiers!!!
    Deeedeee, j'ai envie de vous conseiller de vous rapprocher des artisans, des vrais, des vieux de la vieille, que le voisinage vous aura conseillés.
    Laladeko
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Bonsoir!
    Je me permets de réagir également. Effectivement je rejoins TioChanclas sur le fait qu'il vaille mieux se fier à une personne qui vous a été recommandée. C'est ce que j'ai fait après avoir eu une mauvaise expérience qui m'a coûté de devoir faire appel à un seconde prestataire... Renseignez-vous avant de faire appel à une entreprise..
    cornychon
    Bonsoir!
    Un poêle est très performant lorsqu’il fourni la puissance nominale avec un rendement conforme à la notice technique et commerciale du fabricant.
    Les performances thermiques d’une maison sont caractérisées par un spécialiste. Ce spécialiste va définir la puissance à installer suivant les mesures faites et le lieu géographique ou se trouve la maison.
    Si la puissance à installer est de 5 kW il faut acheter un poêle qui a une puissance nominale de 5 kW.
    Rien n’est précisé, mais dans le cas présent, si un poêle performant d’une puissance de 2kW est chargé de chauffer une maison de 200 m2, mal isolée, ce n’est pas la faute du poêle.
    Le vendeur de poêle vend les poêles qui lui sont commandés.
    Celui qui achète un congélateur de 50 litres pour y congeler 300 kg de viande de porc, ça ne va pas fonctionner !
    Ce n’est pas la faute du vendeur qui a vendu le congélateur ! !
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Laladeko
    Cornychon, je suis d'accord avec vous sur le principe. Mais un vendeur est tout de même censé proposer un produit conforme aux besoins de l'acheteur. D'après ce que je comprends, il ne semble pas que ce soit le cas.
    cornychon
    Citation Envoyé par Laladeko Voir le message
    Moi aussi, je suis d’accord avec toi sur le principe.
    En matière de chauffage, tu connais beaucoup d’acheteurs capables de caractériser leurs véritables besoins ! !
    Tu connais beaucoup d’acheteurs capables de comprendre ce que va lui raconter un vendeur compétent ! !
    Un vendeur doit valoriser le client. Il doit donner uniquement des informations accessibles aux plus nuls.
    Il doit dire par exemple que c’est un poêle économique, qui chauffe bien. Ne pas parler de puissance en kW, les clients ont peurs, ils se cassent.
    Il faut insister sur le fait que la pierre ollaire qui se trouve autour est un véritable plus, en terme de douceur, et de durée de temps de chauffage.
    Ne pas oublier de dire que le foyer n’est pas en fer, il est taillé dans une fonte inusable.
    Un client choisi en fonction de la qualité des plaquettes publicitaires, de l’esthétique du produit, des prix, de la tète du vendeur.
    En final, le client choisi généralement le plus beau des moins chers.
    Mickele91
    Ok...et qu'est-ce que tu veux savoir exactement ?...
    Tu as déjà des devis ?...On t'a déjà proposé une méthode d'isolation ?...Tu as une idée précise de ce que tu voudrais/pourrais faire faire ?...
    Tu changes simultanément tes fenêtres ou pas ?...
    TioChanclas
    il n'est pas interdit à un vendeur d'être à la fois commercial ET conseiller, tout comme il n'est pas interdit à un acheteur de pondérer les discours du premier venu.
    En l'occurrence, auto-évaluer ses propres besoins pour ensuite faire le tri parmi des propositions commerciales bien orientées par des personnes de confiance me semble un préalable.
    f6bes
    Bonsoir!
    Remoi, Tu peux toujours le faire, MAIS si tu lis les "recommandations" des FORUM...tu devrais savoir que c'est passible (par les modérateurs)
    d'un voie de garage ( suppresion). Voirr cela :http://forums.futura-sciences.com/de...t-marques.html
    Le FAIRE est une chose, etre " repris" par la modération est toujours possible.
    Dernière modification par f6bes ; 15/02/2018 à 11h20.
    TioChanclas
    Bonjour!
    Je sais bien, pas de problème. Je ne le fais d'ailleurs que quand je n'ai aucune alternative... Et si mon message taquin à votre encontre, était finalement un vrai coup de gueule vis à vis d'une corporation (celle des gougnaffiers), il ne cite aucun nom...
    En revanche, je dois reconnaître avoir parfois fait l'éloge de tel ou tel artisan de mon réseau perso, en MP. Comme je n'ai pas des fonds sans fin, et ne peux me permettre de payer un truc plus que sa vraie valeur, au moins, j'essaie de faire la pub "bouche-à-oreille" quand je suis satisfait d'un service. Juste retour.
    Bonne journée!
    cornychon
    Comment un acheteur qui n'a pas de connaissance en chauffage, peut pondérer le discours d'un vendeur en chauffage ?
    Evaluer ses propres besoins en chauffage c'est quoi ? Ca veut dire quoi ? En fonction de quoi ?
    Faire le tri des propositions en fonction de quoi ?
    Une personne de confiance ça se mesure comment ?
    Si sur 4 vendeurs ou vendeuses, il y a une jeune et belle femme aimable, souriante, en mini jupe, je sais mesurer ! !
    TioChanclas
    Encore une intervention pas du tout polémique et fort utile. Chacun appréciera.
    Contrairement à certains sur ce forum, je pars du principe que quand on veut apprendre et se renseigner, la plupart du temps, c'est une question de choix de l'effort.
    1) évaluer ses besoins en chauffage : c'est savoir de quelle quantité de kwh on va avoir besoin pour se chauffer tout au long de l'hiver, et de quelle puissance disponible on va devoir disposer pour faire face à une demande ponctuelle. C'est à la portée de n'importe qui serait capable de lire un compteur électrique, ou consulter ses données personnelles auprès de son fournisseur d'énergie, ou appeler un conseiller "énergie", ou une association, ou se servir d'un "calculateur" sur internet...
    Pas besoin d'être un grand thermicien supermégabalèze pour avoir au moins une estimation.
    2) Faire le tri parmi les propositions : les critères, -personnels- pourraient être l'adéquation avec le besoin estimé, l'esthétique, le budget, le mode de vie, le courage, l'âge, des choix idéologiques etc.
    Pas besoin d'être un grand thermicien supermégabalèze pour avoir au moins une idée...
    3) une personne de confiance, ça s'évalue comment? Avec un confiançomètre, bien sûr, sans lequel aucune forme d'empathie, de bouche à oreille, de constats sur de précédents chantiers de l'interlocuteur, de coincidence avec les besoins qu'on a soi-même évalués, n'ont de raison d'être.
    Chaque grand thermicien supermégabalèze en est équipé...
    4) le coup de la jeune femme jolie et aimable : au delà de l'aspect misogyne de la remarque, mais ça on s'en fout, puisqu'il n'y a que de gros nazes moustachus, bedonnants et pleins de testostérone sur ce forum, ben c'est le facteur humain, encore jamais vu dans une éprouvette mais connu depuis la nuit des temps dans la vraie vie, bien naturel mais pas incontournable rationnellement. Relisez Homère et vous verrez.
    Pas besoin d'être un grand thermicien supermégabalèze pour faire la sourde oreille à de trop jolies promesses.
    En revanche, il y a sur ce forum de pseudo-grands thermiciens supermégabalèzes, dépourvus de gentillesse, d'empathie ou de bienveillance -fût-elle condescendante, qui s'entendent dire trop régulièrement, et de mille manières, que leur façon de troller les posts des autres est détestable et nuit au forum et aux internautes, et qui pour aussi intelligents pensent-ils être, ne détiennent qu'une part infime de la vérité. Et encore.
    Il faut vraiment avoir du temps à perdre et un ego surdimensionné pour se comporter de la sorte.
    Mais vous n'êtes pas comme ça, Cornychon...
    cornychon
    Je ne sais pas si ta réponse peut être considérée comme scientifique ! En tout cas, merci d’avoir répondu.
    Pour certains d’entre nous, ton propos fouillé, structuré, bien argumenté, est un outil précieux d’aide à la compréhension du mécanisme de transfert de chaleur.
    lucienpel
    < Je fais faire par une entreprise mais uniquement par l'intérieur . Merci >
    vous visez le crédit d'impôts ?
    + les interrogation de Mickele91
    Cdt
  1. Critères Isolation thermique - Laine de bois ou ouate de cellulose - capacité thermique massique ?
    Par Antoinedel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2014, 17h24
  2. Isolation thermique
    Par lea84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/07/2014, 18h21
  3. inertie thermique/isolation thermique
    Par tiiibo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2010, 10h55
  4. Isolation thermique
    Par invite60f5adae dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/06/2009, 09h51
  5. Thermique isolation
    Par invite9d7f7160 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 13h37
