Je viens de me faire installer une clim réversible DAIKIN, par une entreprise agrée RGE , qui m'a récemment installé une chaudière à condensation,
le technicien qui à installé le réversible dans le couloir m'a conseillé pour des raisons esthétiques de passer les tuyaux gaz réfrigérants et le câble d'alimentation vers l'unité extérieure à travers le plancher, puis dans le vide sanitaire et sortir sur le mur extérieur de la maison.
Les tuyaux réfrigérés isolés (isolant souple blanc) + câble alimentation unité extérieure sont attachés entre eux via des colliers type ryzlan , l'ensemble est ballant dans le VS car non fixé sous plancher, et ne dispose pas de protection mécanique.
J'aurai aimer savoir si ce montage est aux normes ? j'ai peur que les rongeurs grignotent l'isolant blanc des tubes réfrigérants et/ou le câble électrique non gainé.
Merci d'avance pour vos réponses, car selon l'installateur bien sur cela est normal.
