  • Login:
+ Répondre à la discussion
Isolation faux plafond et étage
  1. t1marr
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    1
    Je suis actuellement en train de rénover une maison et je m’interroge en ce qui concerne l'isolation phonique entre le RDC et l'étage de ma maison.
    La situation actuelle:
    Maison ancienne avec des murs en pierre de 60cm. Solivage encastré dans les murs.
    Contrainte: On ne peut isoler que par le dessous.
    Voici les solutions envisagées:
    -Solution A (faux plafond autoportant pour éviter les bruits d'impact):
    -Solution B (solution A + Fermacell vissée sous solives):
    -Solution C (solution A + laine de bois entre-solives):
    -Solution D ( A + B + C):
    J'ai essayé de m'informer sur le sujet mais je n'arrive pas à me faire une opinion sur ces différentes solutions.
    L'objectif est de ne pas entendre une conversation/télévision environ 60/65dB entre le RDC et l'étage
    - Est-ce que la solution A sera assez performante?
    - Quelle est la solution la plus pertinente entre B et C (estimation du gain en dB par rapport à A)? L'objectif de ces solutions est d'atténuer l'effet caisse de résonance (Est ce que ce phénomène existe?).
    - Est-ce que la solution D apporte un réel gain par rapport à la solution A (estimation du gain en dB par rapport à A)?
    Je suis à votre écoute.
    • Publicité
  2. DenisPlaco
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    83
    Re : Isolation faux plafond et étage
    Une étude acoustique avec les différentes configurations pourrait vous estimer l’efficacité des diverses solutions.
    Concernant le choix des matériaux, des essais acoustiques en condition comparable permettent de mesurer leur efficacité. Par exemple, l’étude Acoubois montre que laine de verre, laine de roche et laine de bois ont la même efficacité. La comparaison de rapports d’essais acoustiques en cloisons est également intéressante
    Je reste aussi à votre écoute
    Denis Placo
  3. Vince44
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Tarn
    Messages
    2 428
    J'ai fais le même type de faux plafond et j'ai eu un excellent résultat avec de la ouate de cellulose insufflée dans tous le volume dispo (sans vide technique, les gaines, tuyaux, ... sont dans la ouate).
    Pourtant ma construction est basique : suspentes non phoniques directement sur les poutres, rails plafond, BA13. On avait fait des trous à la scie cloche dans le BA 13 pour insuffler.
    J'ai fais le même type de plafond mais avec de la laine de bois, entre et sous les poutres (un petit vide entre l'isolant et le BA13 cette fois-ci. Le résultat est nettement moins bon.
    Je pense que la différence est en bonne partie liée au fait que la ouate va vraiment partout, elles bouche tous les interstices entre poutres et murs qu'on ne peut pas atteindre avec un isolant classique.
    Je n'ai pas de mesure d'atténuation en db mais de la pièce du dessus à celle du dessous on n'entend pas les conversation à voix haute, et tous les bruits aériens "normaux". Les bruits d'impact d'en haut sont bien atténués et "matés".
    Au dessus c'est la chambre de ma fille et en dessous la cuisine. Grosso modo on ne l'entend que quand elle descend lourdement de son lit mezzanine ou hurle littéralement, et encore, je me demande si ce qu'on entend en aérien ne fait pas "le tour" par les portes, couloirs escalier (la cage est proche des 2 pièces). Et du dessus on n'entend rien de la cuisine. Du coup je m'en sers comme salle de travail de la musique la nuit (guitare/ukulélé)
    Dans ton cas, si tu peux en plus soigner les masses et faire un découplage structurel, c'est top.
    Vincent
  4. lucienpel
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    1 603
    pour ces applications il ne faut pas prendre un isolant trop dense (genre laine de bois, liège en panneaux, ..)
    car ce n'est pas l'effet masse qui est recherché ici . Une laine de verre ou une laine de roche par exemple
    est mieux adaptée.
    Pour les bruits de chocs un faux plafond les atténue bien sur mais n'évite pas les transmissions latérales (par les murs)
    quel sera le revêtement de sol à l'étage ? parquet, moquette, carrelage, .....
    Cdt
  5. Vince44
    Date d'inscription
    novembre 2005
    Localisation
    Tarn
    Messages
    2 428
    Salut Lucien,
    Tout dépend ce qu'on appelle "dense", la laine de bois ça peut être très variable, même si au delà de 100kg/m3 on parle plutôt de fibre de bois, ça reste le même produit... Dans mon cas c'est une formulation assez légère (30-40kg/m3) que j'avais pris. Il existe des laines minérales de densité comparable, ça reste du "ressort".
    Pour la ouate, c'est de l'insufflé donc ça dépend du poseur et de l'endroit à isoler. Dans mon cas, le poseur n'avait pas trop chargé pour éviter que le placo ne soit déformé. Cela dit, j'ai aussi fait une cloison avec de la ouate et elle est également excellente malgré une bonne densité car pose verticale. En revanche, double ossature découplées entre elles et des autre parois, fermacell d'un côté, double BA 13 de l'autre...
    Il est certainement possible d'isoler aussi bien avec une laine en panneaux qu'avec de la ouate insufflée, mais en plafond bois ça implique un travail énorme pour soigner l'étanchéité et boucher les micro cavités.
    Du coup, je pense que la ouate est une bonne solution.
    Vincent
    • Publicité
  6. lucienpel
    Date d'inscription
    décembre 2012
    Messages
    1 603
    < Il existe des laines minérales de densité comparable, ça reste du "ressort". >
    certe mais par exemple en cloison des essais ont montré qu'avec une laine de 11 kg/m3
    ont étaient aussi performant qu'avec une laine de 28 kg/m3 ,même un peu mieux
    (assez peu il est vrai)
    Contrairement à ce que l'on pourrait penser remplir complètement la cavité ou
    partiellement ne change pas le résultat . Toujours dans une cloison des essais ont été faits
    en remplissant complètement la cavité puis en mettant des bandes de laine; les performances
    sont les mêmes dans les 2 cas.
    Bien sur, mise en oeuvre pas réaliste in situ.
    Cdt
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. isolation faux plafond
    Par mortaurat dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2017, 21h11
  2. Isolation entre plafond et faux-plafond
    Par Lhos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2015, 16h10
  3. Isolation plafond rdc 1er étage?
    Par Nix59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/02/2014, 17h28
  4. Isolation faux plafond
    Par vegaman dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2012, 13h29
  5. faux plafond et isolation
    Par yoda45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2009, 20h08
