  • Login:
+ Répondre à la discussion
VMC Atlantic Duolix Max - bypass cassé et réparation
  1. kerbetton
    Date d'inscription
    août 2010
    Localisation
    (Dpt 35 - nord de Rennes)
    Âge
    41
    Messages
    49
    En démontant dernièrement ma VMC Duolix Max pour nettoyage, j'ai remarqué que le bypass "entrée air extérieure" était en position intermédiaire car l'axe du bypass, qui relie le moteur au bypass, était cassé : 20180214_133928.jpg
    En parcourant d'autres forums, je me suis aperçu que plusieurs propriétaires de cette VMC avaient rencontrés ce même problème. Le prix du bypass étant de 186€ (sans les frais de port), je me suis décidé à réparer moi-même le bypass pour la modique somme de 1,25€ et propose de partager les principes de ma réparation : 20180324_145107.jpg20180324_145042.jpg
    Les étapes :
    1 - achat d'une tige filetée diam 10 (1,25€ chez LM par exemple) et réalisation de l'axe du pypass / meulage de l’extrémité de façon à obtenir une section carrée 20180304_122913.jpg
    Images attachées
    • Publicité
  2. kerbetton
    Date d'inscription
    août 2010
    Localisation
    Âge
    41
    Messages
    49
    Re : VMC Atlantic Duolix Max - bypass cassé et réparation
    2 - réalisation de la platine qui sera fixée sur le bypass (récup pour moi) (photo dans le message précédent, gloups)
    3 - préparation de la soudure axe/platine (l'écrou aide à ce que les pièces soient bien perpendiculaires) 20180304_115033.jpg20180304_124010.jpg
    5 - Puis dans l'ordre sur le bypass : perçage d'un trou dans l'axe cassée afin de matérialiser le passage du futur axe, meulage de l'axe cassé, trou diam 10 pour accueillir le nouvel axe, positionnement de la platine (remettre le bypass dans le tiroir polystyrène de la VMC avec la nouvelle platine puis matérialiser l'emplacement exacte de cette platine en fonction de la position du moteur ouvert/fermé), percer les deux trous pour fixation des rivets puis mise en place des deux rivets 20180324_144852.jpg
    Fin.
    La réalisation est très simple, n'hésitez pas à vous lancer
Sur le même thème :
  1. Changement Filtres F7 Duolix Atlantic
    Par inscrisici dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2017, 15h57
  2. Modifier bypass de VMC Duolix d'Atlantic
    Par Ohana dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2017, 16h39
  3. VMC DF deefly de aldes / Duolix d'Atlantic
    Par Titi_Des_Petites_Roches dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 182
    Dernier message: 30/09/2012, 16h20
  4. vmc duolix atlantic
    Par brunodu24 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2011, 17h45
  5. Fonctionnement du ByPass sur VMC DF DUOLIX
    Par hippostef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/12/2010, 21h06
