avis isolation des mur renovation maison 1965
    flogti
    bonjour a tous,
    je rénove la maison de mes grand parent qui date de 1965 je voulais savoir qu'elle isolation pour les mur je suis perdu dans tout les isolant ( laine de verre de roche mousse projeter etc..)
    il faut savoir que la maison a des parpaing de 20 cm, 0.5 cm de vide d'air et un cloison en brique de 0.7 cm environ.
    je voudrais isoler par dessus rail de placo et 10 cm d'isolant
    que me conseillez vous ?
  2. Publicité
  3. #2
    bioubiouty
    Re : avis isolation des mur renovation maison 1965
    Je conseille la bille de graphite qui vous permettra d'avoir un R de 3.6 pour 10cm.
    Larzacien
    bonjour, La bille graphite, c'est plutôt pour combler lorsqu'il y a un espace suffisant entre parpaing et contre cloison en briques, mais là il n'y a quasiment rien.
    Il faut voir la taille des pièces aussi, si les chambres sont petites, il ne faut pas qu'elles passent au dessous de 9 m2 sinon elles ne sont plus considérées comme des chambres en cas de revente par exemple.
    J'ai un voisin qui a fait isoler avec un complexe placo et polystyrène graphité (couleur anthracite au dos). Il y a plusieurs épaisseurs. Le polystyrène graphité est plus performant à épaisseur égale que le polystyrène blanc, et c'est assez simple d'emploi. Il faudra faire attention si on doit placer une cuisine avec éléments accrochés au mur, et aller accrocher dans le dur.
    Mais avec du placo et LV ce doit être pareil.
    Il y aurait aussi la solution : isolation par l'extérieur. On peut toujours demander deux ou 3 devis au moins pour avoir une idée.
    L'isolation par l'extérieur même si elle est plus chère, elle évite d'avancer des radiateurs de chauffage central par exemple et de laisser les tuyaux d'arrivée et de départ contre les murs froids, et aussi de chambouler l'électricité, même si elle doit être à refaire vu l'époque, et ça se fait en même temps que le placo lorsqu'on isole de l'intérieur.
    Il serait intéressant de connaître le climat de la région : très froid, doux, humide ?? et aussi le type de chauffage (probablement central vu l'époque) et aussi la conso annuelle et encore la surface de la maison.
    ATTENTION, si vous isolez, vous aurez besoin d'une VMC sinon la vapeur ne va pas sortir toute seule, notamment lors des douches et de la cuisine. Et n'oubliez pas de demander les aérations sur les fenêtres des pièces dites sèches : chambres et séjour, sinon vous risquez de ne pas les avoir, et ensuite, c'est GALERE pour les obtenir, alors que si on n'en avait pas besoin (VMC DF), il serait extrêmement facile de les boucher. Et aussi d'avoir un passage de 10 à 12 mm sous les portes tout ça pour que la VMC puisse fonctionner.
    Et puis, comptez vous le faire vous même ou le faire faire ?
    https://www.youtube.com/watch?v=7znZzZOiy6k
    Dernière modification par Larzacien ; 17/05/2018 à 08h10.
  5. #4
    Larzacien
    SUITE :
    https://www.youtube.com/watch?v=7C_B245gIqg
    Et vous avez une grande quantité de vidéos qui vous permettent de voir ce qui existe.
    Vous avez aussi les catalogues tels que Br.co D.p.t, Br.com.n, ce sont des discounts mais ce sont les seuls qui distribuent des catalogues de tout ce qu'ils proposent comme matériel, donc ça donne une idée notamment des prix.
  6. Devis
  7. #5
    lucienpel
    <je voudrais isoler par dessus rail de placo et 10 cm d'isolant >
    c'est à dire faire un sytème genre Optima ? si c'est le cas prenez une laine
    minérale en lambda 0,032 et profitez en peut être pour revoir l'électricité.
    C'est vous qui comptez faire les travaux ? Car pour le crédit d'impôts
    il faut passer par une entreprise RGE.
    Cdt
  8. A voir en vidéo sur Futura
  9. #6
    Vince44
    Les maisons de 1965 en béton sont en général des catastrophes en terme de ponts thermiques. Tu aurais donc un intérêt supplémentaire à envisager l'isolation thermique par l'extérieur (ITE), en plus du gain d'inertie et de la réduction des déperditions par les murs.
    Si tu veux fais-nous un petit topo sur la maison et la zone dans laquelle elle se situe (on n'a pas besoin de connaitre le quartier, juste le "secteur", genre sud Tarn, 700m d'altitude par exemple).
    Des photos aideraient bien, on y verra des choses que tu ne penseras pas à nous dire
    Et aussi les travaux que tu envisages et le chauffage et la ventilation actuels
    En fait la performance d'une maison c'est un tout, l'isolation se pense en accord avec le reste.
    Vincent
  10. #7
    lucienpel
    et savoir si pour les travaux il envisage de les faire lui même ou passer
    par une entreprise , car la problématique diffère sensiblement, faire une ITE
    par exemple demande à mon avis un peu plus de compétences (même en
    lame d'air ventilée).
    Cdt
  11. Publicité
  12. #8
    Pilgrim35
    Citation Envoyé par Vince44 Voir le message
    Vincent
    Notre ami questionne sur la rénovation de murs par l’intérieur et on lui répond ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur), ce n’est pas tout à fait la même chose ni le même budget surtout (même si cela peut être intéressant de faire savoir que cela existe)! et on peut rénover aussi pièce par pièce
    Comme lucienpel, un système avec appuis et fourrures type optima me parait tout à fait adapté ( à privilégier par rapport à des rails et montants pour cause de la pose en continu de l’isolant, de l’absence des ponts thermique des montants, de la possibilité en réno (comme en neuf d’ailleurs) de passer l’électricité en isolant et plaque de plâtre. Pour l’isolant, une laine en lambda 32 ou mieux encore 30 fera parfaitement l’affaire.
    Pour flogti, la résistance thermique de l’isolant est un des points clés de l’histoire : plus elle est élevée, plus le produit est isolant. Par exemple, un isolant de 10 cm d’épaisseur en lambda 32 (type GR 32) a une résistance thermique de 3.15. C’est un minimum actuellement et il vaudrait mieux passer en 120 au moins (R=3.75 alors en lambda32).
    Et une VMC est indispensable avec tout ça !
    Un peu plus d’infos générales sur le sujet ici https://www.toutsurlisolation.com/Vo...vec-l-existant et ici https://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant pour avoir un panorama sur les différents type d’isolants.
    Salutations
  1. Rénovation performante d'une maison "Michelin" de 1965
    Par Idem63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 07/02/2017, 13h58
  2. avis rénovation maison
    Par superpap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/08/2013, 12h47
  3. rénovation maison pierre vos avis sur le poste isolation et chauffage
    Par bigorne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/03/2010, 15h45
  4. avis sur maison rénovation 49
    Par mat49 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 49
    Dernier message: 27/11/2009, 14h03
  5. Avis et conseils sur isolation/rénovation maison
    Par biggir dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2008, 11h18
